OME für Patrol 260
Liebling
...und hat diesen Thread vor 466 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.04.2025 19:43:38    Titel: OME für Patrol 260
Für den 260er gibt es von OME für die Vorderachse nur einen Blattfedertyp: 3-CS016F
Höhe + 50 mm, "permanente Zuladung Vorderachse ab 100 kg"
OK, der SD33T ist etwas schwerer als der in D angebotene 2,8er aber "ab 100 kg permanente Zuladung"....?
Hat das jemand verbaut?
Wird der vorne nicht bockig?
Wollte keine Winde verbauen.
eric*
Mit dabei seit Mitte 2015
1. Patrol K260
2. VW Käfer Bj. 71
3. Yamah XT500
BeitragVerfasst am: 27.05.2025 09:52:32    Titel:
Ich habe genau die Federn in meinem K260 verbaut. Mit dem RD28T war die Vorderachse recht hart, aber noch gut fahrbar. Jetzt mit TD42 passt es perfekt. Verschränken tut er mir dem Fahrwerk wirklich unglaublich gut, dass sogar die Jeep Fahrer neidisch werden.
Liebling
BeitragVerfasst am: 27.05.2025 14:01:46    Titel:
Danke für die Rückmeldung.
Mit SD33T und langem Radstand sollte es dann ja wohl auch passen.
Mangels Alternative hatte ich die jetzt sowieso bestellt.
Der Verkäufer meinte, wenn es mir zu hart wäre könnte ich eine Federlage entfernen.
23013873 Angriffe abgewehrt
