löcher im buschtaxi rahmen
der präsident
Karpatenfuchs
...und hat diesen Thread vor 3878 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 02.12.2015 21:39:07    Titel: löcher im buschtaxi rahmen
Servus !!
weiss wär von euch ob es für die rechteckigen löcher seitlich im rahmen eines buschtaxis so Kunststoff deckel gibt ??
ich habe irgendwie im Hinterkopf das manche toyos diese löcher werksseitig mit Kunststoff deckeln verschlossen haben.
wir sind gerade am konservieren ""unseres"" toyos und bei den grossen löchern kommt einfach zu viel dreck rein der dann ja unten nicht mehr raus kann da die hr. von Toyota es irgendwie vergesssen haben untem am rahem die passenden ablauföffnungen zu machen.
gruss ,michi
HDJ80
Mit dabei seit Anfang 2014
1. Toyota Land Cruisers, gets you there and gets you back
BeitragVerfasst am: 03.12.2015 07:05:39    Titel:
was haste den für Wagen.
Mach mal nen Foddo vom Loch ;-)
Vielleicht kann ich dir aushelfen.
BeitragVerfasst am: 03.12.2015 12:54:10    Titel:
Wenn du zum Toyota Händler gehst, wäre es hilfreich den genauen Typ des fraglichen Fahrzeuges zu nennen.
Ev. hat der sonst Schwierigkeiten dir die richtigen aus tausenden von verschiedenen Cruisern der letzten 60 Jahre rauszusuchen. Ätsch
Die runden Dinger beim 7er nennen sich m.W. "plug hole for frame"; wie die ca. 8x6 cm Dinger heißen, kann ich dir leider nicht sagen.
kat i
Mit dabei seit Ende 2013
1. LR130 CC 300Tdi
2. PZJ75
3. LJ70
4. LR90 300Tdi
BeitragVerfasst am: 04.12.2015 09:22:27    Titel:
Hier kannst Du nachschauen:
Ersatzteilkatalog Toyota
Da kannst Du den Typ auswählen und nachschauen. Die rechteckigen Teile heißen auch Plug, Hole (for frame).
ron1970
1. Toyota HiLux, 91+2001
BeitragVerfasst am: 08.12.2015 09:26:02    Titel:
Hello,
Ja, da san ganz sicher Stoppel drüber, kenne da einen Verfechter der meint muss unbedingt...
Die Öffnungen sind angeblich produktionstechnisch, damit der Roboter den Rahmen halten kann..
Ron
Mäxx
Mit dabei seit Anfang 2013
1. CJ7 Blaue Plakette - Wie in drei Würmer Namen bekommt man die denn???
BeitragVerfasst am: 10.12.2015 21:49:42    Titel:
Hallo michi,
Schau mal bei Kapsto Pöppelmann
Die haben stopfen, deckel usw. Vllt gibts da was passendes für deinen Rahmen.
Gruß, Max
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.12.2015 21:44:13    Titel:
Mäxx hat folgendes geschrieben:
Hallo michi,
Gruß, Max
Servus max !!
DANKE für DEN link , so eine Firma habe ich schon lange gesucht !!!!!!
am landy rahmen gibt es ja auch x löcher die eigendlich verschlossen werden sollten.
gruss ,michi
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 12.12.2015 21:48:47    Titel:
Hallo michi,
Gruß, Max
Servus max !!
gruss ,michi
23002590 Angriffe abgewehrt
