Nakatanenga FELLOW - der Defender geht, FELLOW bleibt!
Damast-Messer aus Radlagern des Defenders
Nakatanenga
Ansprechpartner deluxe
...und hat diesen Thread vor 3796 Tagen gestartet!
1. Jeep Wrangler JKU 2.8
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
4. Range Rover V8 4.6
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 15.12.2015 12:10:18    Titel: Nakatanenga FELLOW - der Defender geht, FELLOW bleibt!
Nakatanenga FELLOW – der Defender geht, FELLOW bleibt!
Zum Produktionsende der Offroad-Ikone Land Rover Defender hat Nakatanenga ein besonderes Messer in Auftrag gegeben: das FELLOW wird aus zu Damast-Stahl verarbeiteten Land Rover Teilen hergestellt. Die streng auf 10 Stück limitierte Auflage wurde von der renommierten deutschen Messermanufaktur Schmiedeglut in 100% Handarbeit gefertigt.
Shop-Link: http://bit.ly/nakatanengafellow
Herstellung
Am Anfang steht der Stahl – aus Radlagern des Land Rover Defender und Federstahl wird ein wilder Damast geschmiedet, bemustert, weichgeglüht und geschliffen. „Wild“ bedeutet, dass die Maserung des Stahls nicht 100% gleichmäßig ist, sondern so individuell und einzigartig wie die Fahrzeuge, aus deren Teilen er gemacht ist. Ein aufwändiges Fertigungsverfahren stellt sicher, dass der aus 150 Lagen bestehende Damaszenerstahl keine Schlackeeinschlüsse enthält und garantiert fehlerfrei ist.
Aus diesem Material entsteht nun in Handarbeit das FELLOW. Es ist ein absolut alltagstaugliches EDC Messer, bei dessen Konzeption wir uns an den Werten orientierten, welche für uns der Land Rover Defender verkörpert: Belastbarkeit, Alltagstauglichkeit, Einzigartigkeit.
Die Schneide ist relativ dünn ausgeschliffen, sie ist somit zum Schneiden gedacht, nicht zum Hacken und Hebeln. Vom Stock anspitzen über das Aufschneiden eines Pakets bis hin zum Schneiden der Salami – das FELLOW ist ein sinnvoller, aber unaufdringlicher Begleiter auf Reisen und im Alltag.
Das Messer lässt sich durch die strukturierte Oberfläche des Micarta-Griffs hervorragend greifen, auch bei nassen Händen. Die mitgelieferte Kydex-Scheide mit Tek-Lok Befestigungssystem ermöglicht das Tragen des FELLOW in verschiedenen Positionen und sichert es wirkungsvoll gegen Herausfallen und Verlieren.
Technische Daten
Klingenlänge: 95mm (somit legal führbar gemäß § 42a)
Gesamtlänge: 190mm
Rückenstärke: ca. 3mm
Härte: ca. 60-61 HRC Rockwell
Material Klinge: TS-150 Torsionsdamast
Material Griff: Canvas-Micarta mit Rock Finish
Material Scheide: Kydex
Artikelnummer: FELLOW
Preis: EUR 490,-
Limitierte Auflage
Das FELLOW wird in einer Auflage von nur 10 Stück exklusiv für Nakatanenga gefertigt, die Exemplare sind nummeriert. Die Nummern werden in der Reihenfolge des Bestelleingangs ausgeliefert. Es wird keine Nachfertigung exakt dieses Messers geben.
Pflege
Um ein möglichst schnitthaltiges Messer zu schaffen, wurde gezielt ein nicht rostfreier Stahl benutzt. So, wie ein Defender Pflege braucht, sollten sie die Klinge nach der Reinigung und klarem Wasser mit einem Pflegemittel wie z.B. Ballistol behandeln. Damit haben Sie möglichst lange Freude an ihrem Nakatanenga FELLOW.
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 15.12.2015 14:36:41    Titel:
Nachreich...
ChristianNO
3. Unimog U1750L
5. Volvo BV202
BeitragVerfasst am: 15.12.2015 14:38:47    Titel:
Ich dachte der Landy wäre ne Alu-Dose ???
Wie bekommt man denn daraus dann Damast ??
Mvh
Christiann
The Survival of the fittest.
...............Charles Darwin
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 15.12.2015 14:57:31    Titel:
Aluradlager???
Alufedern???
Grüsse
Peter
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 15.12.2015 14:58:32    Titel:
Lord of the Lumens hat folgendes geschrieben:
Toxic4x4
da kommt eh nur Blödsinn raus
1. SJ Longbody 2,0 16V
2. D-Max 3L Schalter
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 15.12.2015 17:23:32    Titel:
Das Messer hat auch fast so viele Dellen und Kanten wie der Teilespender Respekt
Schon schön, nur fehlt mir der Defender traurig
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 10:41:48    Titel:
genau das war der Gedanke beim Design.
Man könnte natürlich auch eine serie aus JEEP Teilen auflegen.....
Peter
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 12:57:38    Titel:
Peter
Las mal ,
hat dann zwar keine Dellen und Beulen , ist dafür aber ständig kaputt.
Fuchs89
Großer Diktator
1. Suzuki Jimny VVT +85mm '05
2. Deutz D-4006 '71
3. Honda CB250RS '86
4. Yamaha SR500 '80
5. Fahrrad für viel Dreck
6. Fahrrad für weniger Dreck
7. Fahrrad für ohne Dreck
8. Ford Kuga Ecoboost '19
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 13:37:21    Titel:
Messer mit Kreuzgelenk!! YES
mopic
1. Mercedes GD350
2. Jeep TJ
3. McCormick D324
4. Jeep JKU Rubicon
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 15:19:30    Titel:
nimm aber reichlich mit , nicht das du mal zu kalte Butter hast und dir mal wieder nen KG bricht.
Toxic4x4
3. Volvo Amazon
4. Suzuki DRZ 400 Y
5. Vespa PX 225
6. Cube Attention
7. Hackbrett Killer
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 06:28:37    Titel:
mopic hat folgendes geschrieben:
Peter
Las mal ,
Naja, nicht so richtig kaputt, aber es wird dann wackeln, halb stumpf, halb sauscharf sein (natürlich nur an den Stellen, wo man es nicht vermutet...), rosten und unheimlich viel Verschnitt liefern:
Der Vebrauch an Äpfeln wird steigen!!!
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 10:03:41    Titel:
Wir hatten schon überlegt, aus einer Dana 35 ein Messer zu machen, aber das würde den Schmiedeprozeß nicht überleben...
Heiligenschein rotfl
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 17.12.2015 10:04:46    Titel:
Achso, die ersten Messer sind verkauft, wer noch ein edles Weihnachtsgeschenk für sich selber oder den Defender-Fan in seinem Leben braucht, sollte sich ranhalten...
Nakatanenga
2. 110 SW Td4 2.2
3. 110 SW Td5 2.5
5. Discovery 2
6. Discovery 3
7. ATV BEAR 250
8. Buggy 2WD
BeitragVerfasst am: 18.12.2015 14:13:48    Titel:
Vielen Dank für´s Interesse - soeben wurde Nr. 10/10 verkauft.
100516170707 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.357  Sekunden
