kennt jemand diese felgen
westcoaster
Mit dabei seit Anfang 2015
...und hat diesen Thread vor 3779 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 17:16:11    Titel: kennt jemand diese felgen
waren beim autokauf bereits montiert und kamen ohne gutachten.
hab sie nur neu pulvern lassen waren original silber.
hersteller oder gleich gutachten wären ein traum. danke!
Justin
Der mit ohne Lappen
2. Mitsubishi Pajero V20 3500
5. 91er Mitsubishi Lancer GLX
6. Honda Civic EG4
7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 18:21:45    Titel:
Puh, die Felgen kenn nicht mal ich. Unsicher
Wenn gar nix, aber überhaupt gar nix drauf steht, dann kannste des vergessen. Die trägt dir keiner ein.
Falls du an den Felgen nicht grad hängen solltest, dann versuch die zu verkaufen und hol dir paar originale oder welche mit Gutachten/ABE.
Grüße, Justin
westcoaster
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 18:24:46    Titel:
naja ich hab winterreifen auf den originalfelgen, aber die sind halt nicht in der reifendimension, die ich gerne eintragen würde.
Justin
Der mit ohne Lappen
6. Honda Civic EG4
BeitragVerfasst am: 16.12.2015 18:33:45    Titel:
Die müsstest du dann umziehen lassen.
Fahr aber erstmal mit den montierten Rädern zum Tüv/ zur Dekra und frag nur nach der Reifengröße. Falls der Prüfer dann nach den Felgen fragen sollte, sind die Felgen seit dem Kauf montiert gewesen. Dann wird er dir bestimmt sagen das du was schriftliches brauchst, oder ihm wird es ziemlich wurscht sein.
Beide Arten von Prüfer hatte ich mal bei den Felgen vom Pajero.
Grüße, Justin
ghostbuster
Mit dabei seit Mitte 2013
1. VW Golf Diesel Bj.:´83
2. Mercedes G Diesel
3. VW Golf Benzin Bj.´78
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 22:13:55    Titel:
irgendwo müssen doch irgendwelche zahlen und/oder buchstaben eingegossen/ eingestanzt sein?!
und ein hersteller verewigt sich eigentlich auch gerne auf den felgen. zumindest auf allen, die ich bis jetzt gesehen habe...
"Hört nur! Ich glaube, ich rieche was."
L200
1. Discovery 1 tdi bj95
2. MMC L200 ex
3. 300GD
4. (07 Teracan frauchens)
5. Suzuki 750 King Quad
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 09:51:16    Titel:
Hi
Schau nochmal genau in denn fahrzeugschein mit Glück steht da was von sonderrad im Anhang
Dreck muss Fliegen
MFG
Axel
westcoaster
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 11:20:23    Titel:
danke für die tips!
in den paprieren steht definitiv nix drinnen.
ich werd wohl nicht drum rumkommen ein rad abzumontieren und hinten nachzuschauen. wollte das vermeiden, da das wuchten der räder mehrere anläufe gebraucht hat und nur im montierten zustand wirklich erfolgreich funktioniert hat. aber ich werd die position markieren, dann sollts ja wieder passen...
hatte gehofft irgendwer kennt die felgen auf anhieb und ich könnt mir das ersparen ;-)
werde berichten, wenn ich schlauer bin
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 11:54:26    Titel:
Nee, oder?
Sorry, das kann jetzt nicht wirklich SO da stehen bleiben;
Ein ausgewuchtetes Rad kansst Du so oder so, egal wie wieder auf die Radnabe stecken. Da brauchst Du nix markieren.
Entweder das Ding ist gewuchtet & Gut oder da ist was ganz anderes in der Dämmerung.
Zur Felge; Ich versteh nicht das das so ein Aufwand ist die kurz abzubauen. Mit Glück steht hinten drann ein Hersteller, Teilenummer, Grössen & gar ne KBA Nummer.
Viel Erfolg
westcoaster
BeitragVerfasst am: 28.12.2015 12:57:18    Titel:
so habs jetzt abgeschraubt und bin etwas schlauer:
Mangels
Made in Brazil
ET12
8Jx16H2
DOT-T (rest leider unleserlich)
die internetsuche auf die schnelle war bisher nicht sehr erfolgreich. finde die felge trotzdem nirgends. werde weitersuchen.
ps: Patrol vorderachse ist etwas sensibel, das problem mit dem wuchten von grösseren reifen ist sowohl in australischen als auch im patrolforum hier mehrmals beschrieben (meine vorderachse ist revidiert).
wuchten im montierten zustand machte den entscheidenden unterschied. ob das markieren jetzt sinnvoll ist oder nicht ist 2t-rangig. das ergebnis zählt
westcoaster
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 00:16:59    Titel:
so nachdem die brasilianische mangels seite wenig hilfreich war und deren kontaktseite nicht wirklich kontakt herstellt, würde ich nochmal eure hilfe beanspruchen.
kann mir jemand den österreichischen, deutschen oder europäischen importeur nennen?
hab nichts dergleichen finden können. vieleicht können die mir sagen um welche felge es sich handelt und mir ein gutachten schicken. danke schon mal im voraus!
Offroadfloh
BeitragVerfasst am: 12.01.2016 11:40:33    Titel:
Moin.
Frag mal bei BCW-Kraftfahrzeugtechnik an.
Sebastian
407877 Angriffe abgewehrt
