G300TD geht während der Fahrt aus
Mike1
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3778 Tagen gestartet!
1. G300TD
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 12:14:52    Titel: G300TD geht während der Fahrt aus
Ich habe ein Problem mit unserem G
Unser G300TD W463 BJ97, geht jedesmal nach ca 1 Std. Fahrt plötzlich aus. Es "fühlt" sich an, als ob der Sprit zur Neige geht. Der Wagen lässt sich dann zunächst nicht mehr starten. Man "orgelt" lediglich die Batterie leer. Erst nach ca 1/2 - 1 Std Wartezeit springt der Wagen nach einigen Startversuchen wieder an und läuft wieder problemlos weiter. In den Kraftstoffleitungen sind keine Luftblasen zu sehen. Auf Kurzstrecken läuft das Fahrzeug einwandfrei, keine Leistungseinbußen oder andere Auffälligkeiten.
Hat jemand einen Vorschlag, was das sein könnte, oder wo man zuerst mal nachsehen könnte?
MfG
Mike
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 12:39:54    Titel:
luft in der leitung war mein erster gedanke, hast du ja aber schon ausgeschlossen.
immer wieder gerne gesehen ist eine zugesetzte tankentlüftung oder eine defekte spritpumpe.
ist die zeit unterschiedlich bei verschiedenen temperaturen? z.b. bei kälte dauerts länger, bei wärme weniger lang?
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 13:26:16    Titel:
Moins
Die -nicht funktionierende- Tankentlüftung wäre auch mein Favorit, Spritpumpendefekt halte ich für eher unwahrscheinlich, als zweite oder weitere mögliche Ursache kann man das natürlich auch mal checken.
Mike1
1. G300TD
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 13:27:40    Titel:
quadfahrer hat folgendes geschrieben:
So oft habe ich es dann nicht ausprobiert. Es kam 3-mal vor, seitdem fahren wir nur noch Kurzstrecken mit dem Fahrzeug.
Die Pumpe hatte ich bereits im Verdacht, jedoch noch nicht überprüft. Die Förderpumpe ist doch rein mechanisch und an der ESP angeflanscht?
Ich habe leider keine Rep-Unterlagen. Hätte vielleicht jemand ein Spritschema zur Hand?
Tankentlüftung muss ich mir noch ansehen, danke für den Tipp.
Uniwolf 4x4
Mit dabei seit Ende 2015
1. U 1300
2. Wolf
3. Grand Cherokee
4. Touareg
5. Fiat Doblo
BeitragVerfasst am: 27.12.2015 14:59:22    Titel:
Das wahrscheinlichste ist die Tank be + endlüftung . Wenn das Problem auftritt einfach den Tankdeckel abschrauben und hören ob sich ein Vakuum gebildet hat.
Tschüss Peter
Das muss aber unter uns bleiben
100503178 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.186  Sekunden
