Abmessungen ARB Sperren Kupferleitung am Druckring
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 3761 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.01.2016 08:38:16    Titel: Abmessungen ARB Sperren Kupferleitung am Druckring
Guten Tag, hat noch jemand ein Reststück einer ARB Kupferleitung?
Ich hab hier ne Uralt ARB Sperre bei der die Kupferleitung am Druckring kaputt ist. Ich würde gerne eine neue Leitung einlöten (lassen).
Dazu müsste ich aber den Durchmessser wissen.
Die jetzige hat 5mm.
Da ich die aktuellen Achs-Durchführungen verwenden möchte, sollte ich den aktuellen Durchmesser wissen.
Liebe Grüße Robert
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 05.01.2016 10:49:19    Titel:
die neuen Leitungen sind 3,5mm
der Durchmesser der großen Verschraubung in der Achse ist aber gleich, nur ist die neue Leitung mit dem o-ring einfacher zu montieren
cj7 V8 360amc ,Fi-Tech Einspritzanlage, t176, dana300 4:1,dana44 v+h mit airlocker ,vorn CTM kreuzgelenke+warn achswellen, hinten moser achswellen ,35 super swamper SSR ,35 CST Landdragon im Matsch,käfig, 8274mitBOW2-Freilauf-24VBooster
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.01.2016 11:29:37    Titel:
Danke Dir
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 05.01.2016 11:42:25    Titel:
Wo kann ich denn 3.5mm Leitung bekommen?
Irgendeinen neuen Druckring kaufen nur wg. der Leitung finde ich doof.
Gibt es sinnvollere Lösungen? Evtl. mit Standart Verschraubungen?
Bin da sehr offen. Bisher ist auch noch kein Loch im Diffgehäuse.
Es geht um ne uralte RD08 wo es lt. Taubenreuther keine Ersatz Teile mehr gibt.
Liebe Grüße Robert
kamel007
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 07.01.2016 11:03:48    Titel:
kann man sicher irgendeine Verschraubung nehmen z.b. von Bremsleitungen und bei 5mm Kupferrohr bleiben oder auch die alte Durchführung von ARB,
nur finde ich das neue System schön einfach beim dranschrauben , weil man die 3,5mm Leitung nur von unten reinsteckt und dann von oben den O-Ring reinsteckt und verschraubt, beim alten System muss man immer von innen die Verschraubung ansetzen mit der starren 5mm Leitung , das ist etwas fummeliger
ich kann dir ein kleines Stück 3,5mm Leitung schicken, welches übrigbleibt beim Sperreneinbau, müsstest du dann 5mm einlöten in den Druckring und dann die 5mm leitung etwas aufbohren und das Stück 3,5mm Leitung reinstecken und verlöten für die Durchführung, hab ich auch schon gemacht
431854 Angriffe abgewehrt
