Frage an die Elektriker
Stromzähler und Wlan
...und hat diesen Thread vor 3770 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 15:07:18    Titel: Frage an die Elektriker
Hab da mal eine Frage: ich habe nicht im ganzen Haus guten wlan. Jetzt dachte ich an einen Power Line Wlan Repeater. Nur ist das nicht ganz einfach, da der wohl nur funktioniert, wenn alles an einem Stromzähler hängt. Leider haben wir aber 2, da dort wo unser Router steht eigentlich mal eine Einliegerwohnung war. Die Zähler sind aber im selben Schrank. Ist es ein großer Akt das nur noch über einen Zähler laufen zu lassen? Wie hoch sind in etwa die Kosten für sowas? Es würde dann ja auch 1x Grundgebühr wegfallen.
Alternativ: taugen die Wlan Repeater die über Funk weiterleiten was?
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 17:21:14    Titel:
Das sollte dann über Stromnetz funktionieren also D-Lan? Also kann nur dazu sagen das D-Lan auch mit zwei Zählern funktioniert ist bei mir so Router steht im Dachgeschoss mein Rechner im Keller beide Netze hängen an einem eigenen Zähler
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 18:01:46    Titel:
schnullerbacke hat folgendes geschrieben:
das wäre ja klasse. Gibts da bei den Geräten große Unterschiede? Reicht einer mit 500 MBit/sek? Hat jemand eine Empfehlung vom Gerät her?
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 19:50:16    Titel:
Warum sollte das nicht reichen?
Was hast Du vor?
HD TV liegt so bei 13-15 mbit/s.
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 19:52:02    Titel:
danke, ich kann mit den Werten nicht so viel anfangen...
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 19:57:08    Titel:
500 Mbit pro Sekunde bedeuten 10x mal so viel Datenrate wie Telekom vDSL 50.
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 21:51:22    Titel:
Bevor dir so D Lan Teile kaufst, probier erstmal ob die gewünschten Steckdosen an der selben Phase hängen
du hast ja in der Regel am Zähler 380V (steht drauf) und danach 3 Phasen zu je 220V
wenn das Sender und Empfänger Teil nicht auf der gleichen Phase hängen gehts nicht
also Hauptsicherungen raus und schaun auf welcher der Router sitzt
dann nur diese eine Phase anschalten und schaun ob an der gewünschten Steckdose auch Spannung da ist
ansonsten eventuell Nachbarzimmer
alternativ kannst es auch falls vorhanden mit babyfon testen, die funktionieren auch nur wenn beide auf der gleichen Phase hängen
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 21:58:31    Titel:
falls so ne Leiste im Sicherungskasten hast
und der Router ist z.B. auf Sicherung 2
dann muß das Sender und Empfangsteil auch auf Si2 oder immer drei weiter sein, jede 3. Sicherung ist die gleiche Phase
also 1, 4 und 7 oder 2, 5, 8 usw
und Wlan Funk geht auch, hat aber den Nachteil das nach dem Weiterleiten nur halb soviel Geschwindigkeit hast
Vorteil, wenn du DECT Telefone übern Router laufen hast, kann ne Fritzbox die als Repeater nimmst auch das DECT Signal weiter verbreiten, falls das Telefon auch schwächelt
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 22:00:56    Titel:
Falsch!!!!!
Also bei mir funktionieren die Teile überall, auch drüben in der Scheune im Büro.
Die "alten" Geräte nutzen Phase und Nullleiter-der passt immer. Die neuen (bis theoretisch 1,2Gbit) auch den Schutzleiter!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 22:07:05    Titel:
dann hat halt dei Scheune die selbe Phase, ansonsten gehts nicht
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 22:13:46    Titel:
Eben doch. Über den Nullleiter und mit Dlan 1200 zum Beispiel auch über den PE. Ansonsten auch gerne über ein altes 4 adriges Telefonkabel mit Line 21 ;-)
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 22:21:19    Titel:
http://www.golem.de/news/1-200-mbit-powerline-im-test-schatz-mach-das-licht-aus-das-netz-ist-so-langsam-1412-111016-2.html
Guter Test. Ist zwar langsamer, aber geht über 2Phasen!!!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 22:24:42    Titel:
man erzähl nicht solchen Mist, wenn keine Ahnung hast
wenn es Phasenübergreifend geht dann ist das Zufall, weil wie bei dir vermutlich ein langes 5 adriges Kabel in die Scheune verlegt ist
und das Hochfrequenzsignal dann auf die andern Phasen strahlt,
in einem normalen Haus wo ab dem Sicherungskasten nur einphasig verlegt wird geht es eben nicht
da werden dann wenn es gewollt ist extra Phasenkoppler eingebaut,
http://www.voelkner.de/products/777482/Allnet-Powerline-Phasenkoppler-Signalkoppler-ALL16881PC.html?ref=43&products_model=Y7... [Link automatisch gekürzt]
damit das Hochfrequenzsignal auf allen Phasen verfügbar ist, also erzähl hier keinen Mist
wenn es ned glaubst frag Google oder nen andern Elektriker
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 22:30:06    Titel:
Haste das von Golem gelesen?
Und ein normaler Elektriker hat KEINEN Plan von Netzwerktechnik. Da kenn ich übrigens einige ;-) und die geben es zu.
Einfach 2 Adapter kaufen, gehts nicht-zurück damit und eben LINE 21 nutzen. Telefonkabel hat doch jeder in der ältesten Bude ;-)
BeitragVerfasst am: 09.01.2016 22:39:47    Titel:
Ach so, ich rede von Elektrikern. Nicht von "jungen" Elektronikern für z.B.Informations- und Kommunikationstechnik ;-)
100504215 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.267  Sekunden
