Nissan King Cab D22 macht Probleme
D22 ruckelt beim fahren, Leistungsverlust, weiser Rauch
CarstenHubi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3734 Tagen gestartet!
1. Nissan King Cab D22
BeitragVerfasst am: 13.01.2016 15:08:13    Titel: Nissan King Cab D22 macht Probleme
ich fahre einen Nissan Navara King Cab D22, Bj. 2001, 2,5 l Diesel.
Seit einigen Tagen habe ich folgendes Problem: Mein Nissan ruckelt während der Fahrt und kommt nur auf etwa 2000 Umdrehungen. Außerdem kommt aus dem Auspuff weisser Rauch. Gestern habe ich einen neuen Dieselfilter eingebaut in der Hoffnung, das es daran liegt. Leider besteht das Problem aber nach wie vor. Da ich ein absoluter Neuling bin, wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Ich bin euch für jeden Rat dankbar.
Gruß Carsten traurig
VOKO
Mit dabei seit Ende 2015
1. Mercedes ML 320 : Kawasaki GPZ 1100 UT
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 15:29:06    Titel:
Hallo Carsten !
Bei weißem Rauch aus dem Auspuff , würde ich annehmen das es die Zylinderkopfdichtung ist.
Aber bei Leistungsverlust , könnte es auch der Turbolader sein.
Sofern du einen TD fährst.
__________________
Gruß VOKO
CarstenHubi
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 16:15:08    Titel:
Hallo Voko,
vielen Dank für Deine Antwort. Die Zylinderkopfdichtung hatte ich auch schon in Verdacht, aber ich habe keinen Ölverlust und der Turbolader ist es glaub ich auch nicht, man hört kein pfeifen.
Als ich gestern gefahren bin, kam ich wieder über 3000 Umdrehungen und er stottert nicht mehr, habe den Eindruck, das es wieder besser ist. Ich vermute, das vielleicht eine Düse dicht war. Weisser Rauch kommt auch nicht mehr.
Liebe Grüße Ja
Carsten
VOKO
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 16:38:45    Titel:
Hallo Carsten !
__________________
Gruß VOKO
VOKO
BeitragVerfasst am: 15.01.2016 17:18:45    Titel:
Hallo Carsten !
Na dann wünsche ich dir das alles wieder gut ist,
Ist ja auch nicht schön bei diesem Wetter wenn das Auto nicht richtig läuft.
Ich habe auch gerade Theater mit meiner Heizung, aber die Heizung vom D22 ist sowieso nicht das Wahre.
Gruß VOKO
291920 Angriffe abgewehrt
