Achskugel verchromen lassen
Bei original schwarzen Achskugeln z.B. Toyota Landcruiser
Robert Stückle
...und hat diesen Thread vor 3748 Tagen gestartet!
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 21:29:11    Titel: Achskugel verchromen lassen
Hallo zusammen,
Ist es technisch machbar die beiden Achskugeln zu verchromen und eine ähnliche Oberfläche wie z.B ein Hydraulikzylinder zu bekommen?
Es geht um Toyota Achsen, welche (original) lackierte Achskugel hat.
Die Achse ist gerade beim strahlen und da kam der Gedanke ob es da die Möglichkeit gäbe.
Die Achsschenkellager-Passung müsste dann nachträglich überarbeitet werden oder was kann man da tun?
Liebe Grüße Robert
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 22:06:10    Titel:
Die Kugeln nach dem Strahlen hochglanzpolieren und hinterher ganz normal verchromen lassen. Dann darf die Achse halt nur bis zur Kugel ins Bad getaucht werden. Man muß einen Verchromer finden der das dann genauso macht. Oder die Achse komplett verchromen lassen und alles außer den Kugeln hinterher lackieren. Die Lager einfach drin lassen und hinterher wegwerfen oder Stopfen einpressen, dann braucht man die Sitze hinterher nicht zu überarbeiten
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 17.01.2016 22:15:43    Titel:
Hallo, danke für die Info. Die Lagerschalen drin lassen ist natürlich sehr einfach.
Auf das bin ich garnicht gekommen.
Liebe Grüße Robert
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 22:54:45    Titel:
Servus !!
WIE soll das mit dem hochglanzpolieren den gehen ??
die meisten der achskugel ( Patrol , G und toyo ) sind ja sooo von rostlöchern vernarbt das man da ja ein paar mm wegnehmen müsste um wieder eine ordendlich glatte Oberfläche zu bekommen.
kann das dann der kugelsimmering noch ausgleichen ???
gruss ,michi
PS: ich sag jetzt nicht das mir da meine ollen landy achskugel schon sehr gefallen Heiligenschein
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 23:03:43    Titel:
Man kann so oft verkupfern und schleifen bis die Rostnarben weg sind. Aber je nach Zustand der Kugeln ist das irgendwann sinnlos bzw. zu aufwändig.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 18.01.2016 23:53:59    Titel:
Neue Achskugeln Fräsen/Drehen und diese dann neu einschweissen?
Dann lohnt sich auch das verchromen?
mfg
Eric
431854 Angriffe abgewehrt
