Ölmenge für King Dämpfer
samu^413
...und hat diesen Thread vor 3743 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 23.01.2016 13:47:00    Titel: Ölmenge für King Dämpfer
Will an 2.5" 10 Travel mit Ausgleichsbehälter das Öl tauschen weis aber nicht wieviel da rein muss kann mir jemand helfen
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 23.01.2016 14:14:10    Titel:
Die Menge ist nicht das Entscheidende, die Füllhöhe im Reservoir bei ganz eingeschobener Kolbenstange ist wichtig.
Also vorher ausmessen, Wert aufschreiben und dann los.
samu^413
BeitragVerfasst am: 23.01.2016 14:42:06    Titel:
Habe an zwei Dämpfern gemessen sie waren beide unterschiedlichen ca 4cm
markusweiss
BeitragVerfasst am: 23.01.2016 20:54:33    Titel:
Der Kolben im Ausgleichsbehälter sollte sich bei voll ausgefahrener Kolbenstange im 1. Drittel des Reservoirs befinden, natürlich bei beiden gleich...
MfG
Markus Weiss
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 23.01.2016 20:55:26    Titel:
Dann könnte ein Anruf bei einem der üblichen Verdächtigen nicht schaden: RE-Suspension oder T-Bone.
431858 Angriffe abgewehrt
