galloper
kein diesel zu den düsen
johi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3897 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 28.01.2016 21:37:49    Titel: galloper
hallo habe ein galloper 2,5 td die pumpe hat diesel aber bei den düsen kommt nix an... weiss einer ein rat kann es die wegfahrsperre sein wenn der eine hat. mit der vorigen pumpe sprang er an aber lief nur bis 1500 touren dann nicht mehr.danke im vorraus.
MF
BeitragVerfasst am: 28.01.2016 22:15:08    Titel:
Moin
Ja, das Problem ist die WFS.
Du mußt sie daektivieren.
Schau mal hier:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=75648&start=0
Da wurde das schon mal behandelt.
Also an der Pumpe ist ein Kästchen, da mußt du ran.
Ist fummelig aber nichts ernstes.
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
johi
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 07:18:07    Titel:
Hallo Danke dir für die schnelle Antwort. Ich bin am verzweifeln mit dem ,habe neuen Zylinderkopf montiert weil ein kipp Hebel gebrochen und die Nockenwelle eingelaufen War. Dann sprang er an aber lief nur bis 1500 Touren. Dann aufeinmal springt er garnicht mehr an also andere pumpe eingebaut und mit der kommt kein diesel an den Düsen mehr an,und sagt garni mehr. Deshalb meine sorge und fragen.lg an alle hier.[size=18][/size]
MF
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 07:23:33    Titel:
Moin
Wie gesagt.
Es passt nur die ursprüngliche Pumpe zur WFS.
Du mußt jetzt erstmal die Pumpe in Gang bekommen,
also WFS deaktivieren.
Dazu lese auch diesen Beitrag.
Dann können wir weiter sehen. Smile
Gruß Mario
johi
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 20:35:56    Titel:
so schwarzen kasten ab kabel dran diesel kommt an .läuft aber nur kurz an. denke mal muss die pumpe einstellen mit messuhr oder ?
MF
BeitragVerfasst am: 29.01.2016 21:24:11    Titel:
Moin
Jetzt geht die Suche weiter.
Die Pumpe muß wahrscheinlich eingestellt werden,
wenn man eine neue anbaut findet man sicher nicht auf Anhieb den richtigen Punkt.
Kannst auch mal hier lesen.
4D56 ESP einstellen.pdf
Wurde noch was gemacht?
Zahnriemen war sicher ab.
Ist er auch wieder tadellos drauf gekommen?
Also stimmen die Markierungen noch?
Gruß Mario
johi
BeitragVerfasst am: 06.02.2016 21:57:06    Titel:
Hallo jetzt ist einige zeit vergangen diesel kommt an Markierungen hat er hin läuft nicht er hat sie 1,3mm mit der Messung vor ot eingestellt und nix geht..... Bitte um hilfe
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 08.02.2016 10:28:42    Titel:
Dieslleitung kontrolliert? Kommt Diesel wen du mit dWas ist passiert bevor er nicht mehr funktioniert hat Unsicher
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
23084355 Angriffe abgewehrt
