Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Winsen
...und hat diesen Thread vor 3711 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano 2 2.4 2. VW Passat 2,0 TDI 3. VW Beetle Cabrio 2,0 TDI 4. SMC Captain 300 |
Verfasst am: 03.02.2016 22:01:07 Titel: Nissan Kupplungsprobleme? |
Hallo und Moin,
Bin neu hier und habe mal eine Frage bzgl. der Kupplung.
Mein Nissan Terrano 2 Baujahr 96 2,4l hatte ein Problem mit der Kupplung. Wenn ich gefahren bin und dann im Leerlauf, 1.Gang oder Rückwärtsgang geschaltet habe kam immer so ein surren. Kurz darauf konnte ich kein Gang mehr einlegen und habe die Kupplung wechseln lassen. Es war ein Stück Metall an einer der 4 Federn gebrochen. Nach der Reparatur War erst alles Ok. Nach ca. 100km kommt jetzt das Geräusch wieder und mir kommt es so vor als ob es auch hakeliger geworden ist. Ich weiß eine Ferndiagnose ist schwer, aber vielleicht hat jemand schon Do ein Problem gehabt.
Getriebeöl wurde noch nicht getauscht, soll aber noch gemacht werden. Muss ich den Terrain verschrotten?
Gruß und Danke im voraus
Simon | |
Verfasst am: 03.02.2016 22:05:35 Titel: |
Wegen einem Getriebe das Auto verschrotten?
Der Gedanke würde mir jetzt nicht kommen. | _________________ Owner of the "Bastelbudenfred" |
 Freier VIP Benutzer mit Titel
Mit dabei seit Ende 2009 Wohnort: Haidershofen Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. 2009' Nissan Patrol 3.0 |
Verfasst am: 03.02.2016 23:09:46 Titel: |
 Breslauer
Verfasst am: 03.02.2016 23:59:59 Titel: |
| Check mal dein Kupplungspedal ob das fest ist. | |
Verfasst am: 04.02.2016 07:02:57 Titel: Verschrotten |
Moin, verschrotten war ein bisschen hart, aber habe das Auto nur um im Busch einwenig zufahren. Darum lohnt es sich nicht für mich das Getriebe zutauschen, was eigentlich Schade ist da er noch 23 Monate TÜV hat.
Was meinst Du mit fest? Spiel im Kupplungpedal oder so? Wäre für eine kleine Erklärung dankbar.
Gruß Simon | |
 Breslauer
Verfasst am: 04.02.2016 15:28:19 Titel: Re: Verschrotten |
| siderday hat folgendes geschrieben: | Moin, verschrotten war ein bisschen hart, aber habe das Auto nur um im Busch einwenig zufahren. Darum lohnt es sich nicht für mich das Getriebe zutauschen, was eigentlich Schade ist da er noch 23 Monate TÜV hat.
Gruß Simon |
Das Pedal ist eine Schwachstelle.
1. Es ist mit einer Schraube fest geschraubt, die löst sich schonmal. Das Pedal verbiegt. Beides Kontrollieren.
2. Das Pedal bricht, kontrollieren
3. Die Buchse im Pedalkörper wo der Drehpunkt ist verschleisst, ist weg. Kontrollieren.
Falls Getriebe kaputt sag wenn du Ihn loswerden willst und was du willst. Oder falls Du ein Getriebe willst, sage bescheid.
Der Getriebetausch ist in an einem Nachmittag erledigt. | |
Verfasst am: 07.02.2016 16:33:15 Titel: Alles geprüft |
Moin, danke für die kurze Anleitung. Habe alles soweit gecheckt und konnte am Pedal nichts feststellen. Hast Du noch weitere Punkt die ich prüfen kann? Vielleicht hat es auch mit dem Kupplungszylinder Zutun? Der alte war undicht und wurde getauscht, kann es da sein das nicht genug Bremsflüssigkeit im System ist? Es fühlt sich nicht so an als ob Luft oder so drin ist.
Gruß Simon | |
Mit dabei seit Anfang 2006 Wohnort: Minden Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. GRJ 125, 3T und Zweirädriges |
Verfasst am: 08.02.2016 21:11:25 Titel: |
Wann hakelt er denn jetzt - in allen Gängen? Trennt die Kupplung richtig? Nur im warmen oder kalten Zustand? Ist noch genügend Flüssigkeit im Ausgleichsbehälter der Kupplung?
Ich hatte eine zeitlang auch nicht nachvollziehbaren Flüssigkeitsverlust an der Kupplung, der Behälter war leer aber kein Flüssigkeitsaustritt festzustellen.
Gruß - Thale | _________________ Wenn's einfach wär, dann könnt's ja jeder! |
Verfasst am: 09.02.2016 09:11:35 Titel: Nissan Kupplungsprobleme |
Also hakelig ist er nicht immer, aber wenn dann meistens im 1. und 2.. Mit dem surren ist die Temperatur egal, er surrt im kalten wie im warmen Zustand, in voller Fahrt habe ich noch nichts gehört. Der Behälter von der Kupplung steht auf max.. Wie kann ich feststellen ob die Kupplung richtig trennt. Das hakelige stört mich nicht mal, wobei das wahrscheinlich auch ein Problem ist, aber habe Angst das mir die Kupplung wieder kaputt geht oder das Getriebe.
Gruß Simon | |
Verfasst am: 09.02.2016 18:22:05 Titel: Re: Nissan Kupplungsprobleme |
Gruß Simon |
Ob die Kupplung richtig trennt würde ich folgendermaßen testen: Im Stand bei im Standgas laufendem Motor und voll getreter Kupplung alle Gänge durschschalten - das sollte einigermaßen leicht und ohne starke Kartzgeräusche funktionieren. Dann den ersten Gang einlegen und die Kupplung im Standgas ganz langsam kommen lassen. Das Auto sollte sich dann nach ein bis zwei Drittel Pedalweg in Bewegung setzen.
Bei mir gehen Rückwärtsgang und erster Gang manchmal auch schwer, wenn ich "sensibler" schalte geht es besser (oder vor dem Ersten Gang erst den Zweiten Gang einlegen).
Surren ist aber eher ungewöhnlich. Hast du die Kupplung offiziell einbauen lassen? Dann soll der nochmal schauen ob alles vernünftig montiert ist.
Gruss - Thale | _________________ Wenn's einfach wär, dann könnt's ja jeder! |
Verfasst am: 09.02.2016 18:50:45 Titel: Kupplung testen |
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Habe es eben getestet.
Alle Gänge gehen einigermaßen gut rein. StandGas und laufender Motor
Würde sagen das der Wagen nach 2/3 los geht.
Das surren kommt auch nicht immer. Habe eben getestet und es war einmal und nachdem ich ein Gang eingelegt habe, war das surren weg. Habe das Ausrücklager als Set mit Kupplung und Druckplatte tauschen lassen. Leider keine Garantie auf den Einbau.
Gruß Simon | |
Verfasst am: 21.02.2016 01:32:06 Titel: Moin, |
Kann mir keiner helfen , wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß Simon | |
Mit dabei seit Ende 2007 Wohnort: Walsrode Status: Offline
| Fahrzeuge 1. Patrol K260 SD33T 2. Suzuki Hayabusa 3. Mercedes CLK 320 4. BMW E46 5. Triumph Tiger T400 |
Verfasst am: 21.02.2016 10:58:25 Titel: |
Achgott aus Winsen^^
Wir könnten mal prüfen, ob Deine Kupplung irgendwelche Auffälligkeiten aufweist, also mal durch die Pampa und unter Last gucken oder ob mir da sonst was auffällt.
Die kommende Woche bin ich recht ausgelastet, eventuell ginge Freitag oder Mittwoch Nachmittag. | |
Verfasst am: 23.02.2016 11:07:46 Titel: Testfahrt |
Hallo, sorry das ich mich so spät melde. Würde das Angebot gerne annehmen. Kannst Dich ja melden wenn losgehen kann.
Gruß Simon | |
