Calix Motorvorwärmer 750W
HEMI
...und hat diesen Thread vor 3758 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 02:30:54    Titel: Calix Motorvorwärmer 750W
Ich habe hier nen gebrauchten Calix Motovorwärmer mit 750W.
Der Motorvorwärmer an sich funktioniert wie im Video zusehen. Auch unter der Plastikabdeckung sieht noch alles gut aus.
Ob das Thermostat schaltet konnte ich nicht überprüfen, genauso wie die Kabel, Verteiler, Einspeisestecker und Steckdose sind ungeprüft.
40€ inkl. Versand
MF
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 06:35:19    Titel:
Moin
Hast du mal ein Bild von den Steckern am Y Stück?
Vielleicht sind die Defa kpompatibel.
Anschlußkabel hast du auch?
Gruß Mario
Galloper Exceed LWB 2.5TDIC
otto1
Weit weg von Allem
1. ja, hab ich
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 07:49:00    Titel:
Wenn der Anschlußstecker/ Anschlaßkabel da ist, hätte ich auch Interesse.
Schönen Gruß
René
HEMI
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 12:44:41    Titel:
Das Anschlußkabel habe ich leider nicht, auf Bild 4 ist der Einspeisestecker zu sehen, das sollte eine normale CEE Kupplung sein, dass kann ich aber nochmal überprüfen.
Ein Bild von den Steckern am Verteiler mach ich noch.
Johannes
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 13:02:05    Titel:
ja das ist vom Anschein her ein CEE Normstecker wie er aus dem Campingbereich bekannt sein sollte Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 13:19:19    Titel:
MF hat folgendes geschrieben:
Vergiss es, DEFA & Calix sind 2`rlei & passen nicht.
Habe beides da.
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 13:32:11    Titel:
Moins
Warum nicht?
Wenn 220 V bis zum Gerät laufen, braucht man nur die Stecker wechseln.
MF
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 15:57:58    Titel:
Moin
Danke für die Info.
Ohne Stecker ist es für mich jetzt auch nicht soo interessant.
Und die Kreuzung mit Defa wäre nett gewesen,
da ich schon Defa mit Schukosteckdose habe.
Aber keine Y-Kupplung. Wenn das nicht passt,
hilft es mir dann auch nichts.
Ich bin dann mal raus.
Gruß Mario
scirowalze
Mit dabei seit Ende 2013
1. Iveco Massif
2. Pajero
3. Pajero
4. Passat
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 16:16:00    Titel:
Sorry hatte gerade nen Denkfehler. Hau mich, ich bin der Frühling Ich dachte es wäre keine CEE Kupplung. Ist es aber anscheinend schon.
Viele Traumziele, zu wenig Zeit.
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 17:47:52    Titel:
...die Kreuzung mit Defa wäre nett gewesen
Gibt nur mit "pfusch" & Löten, Quetschen usw...
Du weisst worauf ich hinnaus will.
Ob Defa, Calix, Biltema, oä, das harmoniert nicht! Punkt-aus-Ende!
Für die die noch Interesse am Calix haben;
Es gibt CALIX mittlerweile mit den kleinen Stecker. Wie ähnlich bei DEFA
Anschlusskabel sieht dann so aus
http://www.clasohlson.com/no/Calix-motorvarmerkabel/36-5805?LGWCODE=365805000;83825;6293&gclid=Cj0KEQiAisy1BRD7_YSgpduD2cEBE... [Link automatisch gekürzt]
Ich kann suchen, eigentlih soll ich noch eine solche kleine Steckdose rumliegen haben im CALIX.
Wenns der Verkaufsanzeige weiter hilft.........
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 19:14:50    Titel:
ahhh, das sind kronen. ich dachte schon auf den ersten blick, ich müsste mein kabel in den safe packen rotfl
MF
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 19:51:51    Titel:
Moin
SafariTecPeter hat folgendes geschrieben:
Super, das war jetzt deutlich. Naja Naja
Hatte es weiter oben aber auch schon verstanden. Smile Tröst
Wie gesagt, ich hab ja schon Defa,
und da wäre mal ein Abzweig nett.
Die Neuteile von Defa, bräuchte ja minimum Y-Stecker und noch zwei Panzerkabel,
kosten halt ein Sümmchen. Ja
Ist aber auch nicht so wichtig, ich hab noch andere Baustellen. Unsicher
Wünsche dem Verkäufer noch viel Erfolg, ist eigentlich ein Schnäppchen.
Gruß Mario
HEMI
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 20:45:58    Titel:
Danke.
Ihr habt´s gehört, also kauft das Teil! YES YES
RebelHeart
...a weng standesgemäß!
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 21:47:46    Titel:
Mal von von... im Netz find ich nix...
Ist das Ding nur ne Heizung oder hat das auch ne Pumpe drin?
Muß am Auto noch irgendwas angeschlossen werden, Lüfter oder so?
Bart
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 21:55:17    Titel:
Ne so weit ich weiß wärmt die dir nur den Motor (Kühlwasser) vor damit er keinen direkten Kaltstart hinlegen muss Winke Winke
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
100516172892 Angriffe abgewehrt
