seilwinde mit min. 80 m seil und 2 tonnen zugkraft
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3731 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 07:57:08    Titel: seilwinde mit min. 80 m seil und 2 tonnen zugkraft
Servus !!
ich starte hier mal eine kleine Umfrage :
es wird benötigt :
Seilwinde 12 V
Zugkraft min. 2 tonnen
verfügbare seillänge min. 80 meter
seilgeschwindigkeit ca. 40m/min.
kunststoffseil
einsatzzweck : aufziehen von gummiförderbändern in einer Kiesgrube.
WAS würdet ihr da verwenden ??
alles was es so fertig zu kaufen gibt hat eigendlich
a. zu wenig sei lauf der trommel
b. eine zu geringe seilgeschwindigkeit
bin mal gespannt auf was ihr so kommt.
gruss , michi
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
2. Mercedes GLC X253
3. Land Cruiser KZJ 73
4. Land Cruiser RJ 70
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 09:22:33    Titel:
Hallo. Bin mir sehr sicher das Tibus Dir da weiterhelfen kann.
Da Du nix von Stromstärke und Verfügbarkeit geschrieben hast, gehe ich davon aus das Du genug davon hast.
Liebe Grüße Robert
Robert Stückle
1. Mercedes ML W166
5. Punto 16V
6. Pajero V20
7. Golf 7
8. Suzuki SJ
9. MAN TGX 18.400
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 09:24:29    Titel:
Aber von 12v würde ich abraten...
Eher in Richtung hochvolt technik und voll regelbar.
Liebe Grüße Robert
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 10:40:30    Titel:
Servus !!
das Auto hat 120 amp / 12 Volt .
lima dazubauen geht natürlich aber dann muss die Klima leider raus.
hochvolt + drehzahlregelung wäre natürlich nett aber DAS spielt dann kostentechnisch schon in einer ganz anderen Liga.
sooo oft wird das ding nicht engesetzt und ich denke die 12 Volt sollten reichen.
die durchschnittlich benötigte Zugkraft wird sich nach grober schätzung eh unter 100 kg bewegen , daher wird die benötigte Leistung auch eher gering sein.
aber ich bin mal für alle vorschläge offen.
gruss ,michi
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 10:44:49    Titel:
Nimm eine Warrior High Speed 9500, vergrössere die Trommel ein wenig, ein dünnes Seil so um die 5mm, dann bekommst ca 82 m drauf.
Mit 12 Volt kommst Du bei Lasten unter 250 Kilo gut auf die 20m.....mit nen 12/24Volt Booster auch deutlich höher....
Habe ich vor 4 Jahren für nen Förster so gebaut...läuft heute noch...
Mog9
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 10:49:52    Titel:
Geschwindigkeit mit 50m/min und Seillänge bis 100m bei 8mm Durchmesser ist bei unserer Winde kein Problem und bei der Zugleistung reicht unsere große Winde mit nuir einem Motor völlig aus.
HDJ Dan
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 12:13:51    Titel:
Red Winch Hornet XL
http://www.red-winches.com/products/hornet-xl/82/
Mit Daten und Massen.
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 12:46:02    Titel:
Servus !!
das mit der trommel grösser machen ist sicher die einfachste Übung.
wir haben ja platz und ich kann die trommel ja einfach doppelt so gross ( Durchmesser ) machen.
dann wäre auch der linespeed gleich ordendlich schneller selbst bei einer normalen ""fast- quick ).
wie lange so ein Planetengetriebe die hohen Drehzahlen und die doch lange laufdauer aushält ist aber die frage.
die Zugkraft ist da sicher nicht das Problem ,eher die hohen Umdrehungen.
bow 2 kommt ja auf jeden fall einer drauf.
das seil VIEL dünner machen hat glaube ich keinen sinn da die Winde ja selbst mit höherer übersetztung immer noch ordendlich schmalz hat und wenn das zu ziehende material mal wo ansteht dann ist die sicherheistreserve bei zb. einem 8 mm dynema schon recht gering.
8 mm müssten eine zeit lang halten , dünner geht sicher nicht.
mal schauen was tibus für mich schönen hat ,eine goodwinch grösser machen ist sicher auch eine ""billig" variante.
ich muss erst noch mal abklären WIE oft die Winde im Einsatz sein wird und wie hoch die ausfallsicherheit sein soll.
was der spass kosten DARF ist auch noch nicht ganz klar.
gruss michi
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 12:49:53    Titel:
gruss michi
Ist das bei solchen Vorhaben nicht das erste was man in Erfahrung bringt...??? Unsicher
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 12:59:47    Titel:
Servus !!
WARUM ??
erst mal fragt der kunde WAS es so gibt und dann wird gesucht.
DANN biete ich im an was der markt oder der Eigenbau so hergibt.
so eine Winde ist ja nix das man in jedem Katalog findet .
das der kunde nicht schon bei ein paar tausend euro jammert weis ich aber schon.
sonst wäre er erst gar nicht bei mir Heiligenschein
gruss ,michi
sammy1600
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 14:11:51    Titel:
gruss ,michi
Ach so...na dann ist alles super.... Supi
Dann ist die mögliche Auswahl natürlich schon recht hoch....
lodulf
1. fj 45, bj 42, bj 40, j60, j61..........
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 16:37:22    Titel:
ich würde mal den offroad bereich verlassen und mich im schiffsbau umschauen dort gibt es doch alles !
so gesehem bei den abschleppwagen und bergefahrzeugen in dänemark (die hatten auf fahrzeugen winden, da dachte ich die sind von der titanic)
L.
Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen wird eine Million nicht überschreiten - alleine schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren (Gottlieb Daimler, 1901)
rainer4x4
Druckluftschrauber
1. Suzuki GV 2,5L V6
2. Lada Taiga 4x4
3. Fahrrad 2x1
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 17:46:47    Titel: Re: seilwinde mit min. 80 m seil und 2 tonnen zugkraft
Für den gewerblichen Bereich? Da würd ich immer was vernünftiges nehmen, und nicht diese elektrischen Geländespielkram.
Nur als Beispiel: http://www.feuerwehrwinde.de/feuerwehr/start/feuerwehrwinde.html
oder aus dem Forstbereich: http://www.traktorpool.de/gebraucht/a-Forsttechnik/7/b-Forstseilwinden/202/page/1/
Gruß Rainer
der präsident
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 18:08:50    Titel:
Servus !!
ähhhh Obskur Obskur
rainer ???
du hast aber schon gelesen was die Winde können soll und das sie auf einen ""kleinen"" 4x4 ( MB G ) aufgebaut werden soll.
allso nix mit Hydraulik oder 24 Volt.
ich sprach auch von ein PAAR tausend euro und nicht von VIELEN X tausend euro.
klar wäre ein 7,5 tonner mit mechanischer zentralwinde nett aber DEN haben die eh und der G soll als Zusatz dienen.
jetzt ist mal klar WAS die Winde können soll :
seillänge 60 meter.
Zugkraft singelline min. 2 tonnen
linespeed um die 40 m/min.
DAS sollte eigendlich ganz locker mit einer goodwinch big drum zu machen sein.
es kommt ja auch noch die neue stosstange + die aufsteckvorrichtung dazu.
+ ein guter sicherer funk eh klar.
die TIBUS wäre sicher cooler aber ist dafür glaube ich fast ZU viel des guten.
ich biete einfach mal beides an und dann schauen wir was dem kunden besser gefällt.
der muss den spass ja auch bezahlen.
gruss michi
Mog9
BeitragVerfasst am: 04.02.2016 18:29:37    Titel:
Welche Goodwinch macht denn 40m/min?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Allgemeine Fahrzeugtechnik Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Weiter =>
431842 Angriffe abgewehrt
