 benachbarter Haubenpopper
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Bayern
...und hat diesen Thread vor 3810 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. 90er TD5  2. Discovery 3  3. Audi A3 2.0TDI quattro  4. Audi A4 2.0TDI Allroad  5. ZAR57  |
Verfasst am: 11.02.2016 08:55:38 Titel: Kabel fertig konfektionieren lassen |
Schönen guten morgen zusammen,
wer von euch weiss wo ich kabel inkl. stecker fertig konfektioniert bekomme?
stecker sollten diese da sein:
und/oder an einem ende der da: DC ANSCHLUSSK STECKER 2,1MM/5,5MM
kabel wäre mir sowas da ganz recht:
STEUERLEITUNG ÖLFLEX® ROBUST 210 2X0,75
wo bekommt man sowas fertig in bestimmer länge!? selber crimpen is ja auch immer so ne sache, speziell mit dem DC anschluss stecker!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 11.02.2016 09:01:01 Titel: |
Moins
Welche Stückzahl brauchst Du denn? | |
Verfasst am: 11.02.2016 09:05:42 Titel: |
hängt vom preis ab, erstmal bräuchte ich 1x mit male/female superseal stecker und 1,5m lang und 1x mit male superseal/DC ANSCHLUSSK STECKER 2,1MM/5,5MM in 1,5m länge!
wenns preislich okay ist evtl. noch ein paar zur reserve!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Mit dabei seit Ende 2013
Verfasst am: 11.02.2016 10:18:24 Titel: Stecker |
Hallo, das kann man selbst machen dafür muß man kein Geld außgeben.
Gruß Thomas | |
Verfasst am: 11.02.2016 10:45:52 Titel: Re: Stecker |
| patrol-gu hat folgendes geschrieben: | Hallo, das kann man selbst machen dafür muß man kein Geld außgeben.
Gruß Thomas |
muss dann ja auch stecker, kabel, schrumpfschläuche, etc. kaufen und dann is fraglich ob sich das dann noch lohnt im vergleich zur prof., evt. automatischen herstellung!?
speziell vom DC-stecker hab ich noch keinen schlanken gefunden fürs selber-basteln!?
die kabel sollen ordentlich sein!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 11.02.2016 13:06:06 Titel: |
| So ein Kabel kann dir eigentlich jeder Kfz Elektriker bauen. Ich würde mal einen Blick in die gelben Seiten riskieren. | _________________
 Terranosaurus Jens
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: 7730 Hanstholm Danmark Status: Verschollen
Verfasst am: 11.02.2016 13:27:19 Titel: |
| Ich habe die Sorte Stecker und Kupplungen für Heckleuchten und alle verbaut. Kaufe Dir die passenden Gummitüllen dazu und lasse den Schrumpfschlauch weg, der wird mit der Zeit knochenhart. Mit der richtigen Crimpzange kannst Du das selber professionell herstellen. Bei DC in Mannheim haben wir damals auch Einzelstücke für Kunden gebaut, in allen Variationen. Das ist kein Problem, aber über den Preis weiss ich nicht Bescheid. Billiger und schneller geht es, wenn Du es selber machst. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens |
Verfasst am: 11.02.2016 14:22:40 Titel: |
gummitüllen hab ich vorhin organisiert!
werd selberbasteln!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 11.02.2016 14:46:00 Titel: |
| Beim Crimpen beachten: der Hals der Silikondichtung wird bei DIESEN Kontakt- und Flachsteckern mit der Isolation unter die grosse Abfangung gecrimpt. Beim Stecken und Montieren, Silikonfett oder Silikonspray benutzen. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Verfasst am: 11.02.2016 19:57:00 Titel: |
| Darum gibt es extra eine spezielle Zange für die Superseals. Mit einer normalen Crimpzange fuiniert man in der Regel den Dichtring. Leider ist die Zange mit 190,-€ im Nachbau bzw 250,-€ im Original nicht unbedingt ein Werkzeug für Gelegenheitsschrauber. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
 Terranosaurus Jens
Verfasst am: 11.02.2016 20:35:10 Titel: |
Ja billig sind die nicht. Ich habe vor Jahren eine Weidmüller gekauft, kann bei der aber die Backen wechseln je nach Einsatz.
Es gibt auch günstige mit Wechselbacken und Drehmoment bei Amazon, Ebay usw. Für den Dauergebrauch sind die natürlich nicht ausgelegt, aber er will wohl nur ein oder zwei Kabelsätze herstellen. Die kosten zwischen 20 und 100 €.
Ich arbeite halt sehr viel damit, da müssen die Backen lange halten. Aber für die paar Pressungen die er machen will, arbeiten die Günstig-Zangen lang genug präzise. | _________________ Achs- & Diffbruch!
Verfasst am: 11.02.2016 23:57:18 Titel: |
Die Backen für die Superseal sind anders als die normalen für nicht isolierte Kabelschuhe! Wie ich schon schrieb, gibt es genau 2 Zangen am Markt. Standard sind 2 Durchmesser in einer Pressung, einer für die Kupferader und einer für die Isolierung. Superseal hat einen dritten nur für die Silikontülle.
Wenn das nicht so wäre hätte ich bestimmt nicht soviel Geld für so eine blöde Zange ausgegeben die man für nichts anderes nutzen kann. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 12.02.2016 07:38:10 Titel: |
| RallyeCopilot hat folgendes geschrieben: | Die Backen für die Superseal sind anders als die normalen für nicht isolierte Kabelschuhe! Wie ich schon schrieb, gibt es genau 2 Zangen am Markt. Standard sind 2 Durchmesser in einer Pressung, einer für die Kupferader und einer für die Isolierung. Superseal hat einen dritten nur für die Silikontülle.
da haben wir genau den salat, weshalb ich in erwägung zog so ein paar kabel professionell herstellen zu lassen!
tausend verschiedene zangen zu brutalen preisen!!
hab mich jetzt aber doch gestern abend mit diversen zangen etwas gespielt und das ergebnis is ganz okay! die gummidichtungen sind zwar nicht perfekt gequetscht, aber nachdem ja eh noch zusätzlich die gummitülle drüber ist, ist das ganze ziemlich gut geworden! zugentlastung erfüllt die gummitülle auch!
werd mich aber trotzdem auf die suche nach jemanden mit so einer superseal-zange machen um noch ein paar "perfekte" kabel herzustellen!
die superseal-steckverbindungen find ich echt geil!!  | _________________ ...wer ohne Narrheit lebt ist nicht so weise wie er glaubt!! :-)
Verfasst am: 12.02.2016 11:19:58 Titel: Stecker |
Hallo Eljot, mach das Kabel selber.
Man muß nicht immer für jede Arbeit ein spezielles Werkzeug haben. Eine Baumarkt Grimbzange reicht.
Wenn man auf Reisen für jede Panne oder Reperatur spezielles Werkzeug braucht dann würden wier alle nur noch Zuhause hocken.
Mut zur Lücke und ein Versauter Pin ist auch kein Drama | |
Verfasst am: 12.02.2016 11:46:13 Titel: |
Es gibt auch Leute die steif und fest behaupten, man könne beim 300TDI den Zahnriemen mit einem normalen Drehmomentschlüssel oder gar "Handgefühl" spannen. Natürlich kann man. Aber hinterher bitte kein Geheule, wenn der Riemen reißt oder überspringt.
Ein versauter Pin sieht im besten Fall einfach scheiße aus. Wenn aber im schlechtesten Fall der Pin abreißt und das Licht ausfällt, oder noch schlimmer bedingt durch hohen Übergangswiderstand die Karre das Kokeln anfängt, hat Mut zur Lücke auch nichts mehr geholfen...
Will sagen: alles eine Frage des eigenen Qualitätsanspruchs. Ich hab früher zur Sturm- und Drangzeit auch die Stromversorgung für die Auto-Hifi (unnz unnz unnz....) mittels Schraubstock verpresst. Hat gehalten und ist nie was passiert. Trotzdem hab ich mir dann irgendwann eine hydraulische Klauke gekauft, und möchte sie nicht mehr missen. Denn da kann und wird definitiv nichts passieren, jedenfalls nicht an der Verpressung
@Eljot: ich hab eine Supersealzange, wenn Du wieder mal crimpen willst, melde Dich!  | _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen! |
