Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3895 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 16.02.2016 09:13:06 Titel: Rohrbiegemaschine |
mein Auto geht geil, weil Auspuff ist durch.
Genauer gesagt ist das Rohr nach dem Flexrohr ist hinüber.
Da der TÜV diese Tuningmassnahme nicht unbedingt gut heissen wird muss ein neuer Auspuff her.
Vor Zeiten habe ich mich vom Edelstahl in 70mm Durchmesser anstecken lassen und will den Auspuff auch so haben.
Jetzt könnte ich mir ein paar Bögen schicken lassen und Schweissen lernen oder och hole mir ein paar gerade Stücke und biege diese zurecht.
Was haltet ihr von der zweiten Idee?
Taugt dafür diese Rohrbiegemaschine (16T Wagenheber mit Stempeln) wie z.B. http://www.ebay.de/itm/151970217267?
70mm entspricht 2,75", die Stempel gibt es aber nur in 2,5" und 3". Wird das was? Oder wird das Rohr platt? Ggf. 3" Stempel nehmen und Rohr mit Sand füllen?
Im Moment ist die Zeit sehr knapp, deshalb würde ich erstmal nur das defekte Rohr ersetzten.
folgender Aufbau:
- Bogen 54mm
- Adapter 54 auf 70mm
- Flexrohr 70mm
- Rohr entsprechend gebogen 70 mm bis vor Hinterachse
- Schalldämpfer und alles dahinter entfernen
Später würde ich dann den Auspuff vom Turbo bis zum Flexrohr und über die Hinterachse bis zur Stossstange neu machen.
Oder gibt es bessere Ideen? | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
 da kommt eh nur Blödsinn raus
Mit dabei seit Mitte 2010 Status: Urlaub
Verfasst am: 16.02.2016 09:21:08 Titel: |
| Mit den von Dir verlinkten Rohrknickmaschinen kannst Du keine Auspuffrohre biegen, jedenfalls nicht zufriedenstellend. Da ist die Wandstärke einfach zu gering und das Rohr wird knicken/einfallen... selbst 3mm Wandstärke geht mit den Dingern nicht gut... | _________________ Es ist ein dreckiges Hobby, aber irgendwer muss es ja machen! |
Verfasst am: 16.02.2016 09:42:23 Titel: |
das klingt nicht gut.
Knicken die auch sandgefüllt ein? :(
Die Winkel die ich machen muss sind nicht gross, enge Radien müssen auch nicht sein.
Ich schreib jetzt mal eine lokale Firma an die Rohre biegt ob sie so einen Auftrag übernehmen. | _________________ Mach ein Loch in den Tank, dann kannst du unendlich viel tanken! |
