Discovery 4 Probleme Hilfe
P006A P00BD P1247 P0235 Fehler
kamel007
...und hat diesen Thread vor 3699 Tagen gestartet!
1. cj7 360V8
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 11:38:07    Titel: Discovery 4 Probleme Hilfe
Hallo vllt. kann jemand helfen, habe hier den Discovery 4 von meinem Kumpel 2011 3,0 V6 mit 155Kw , der diese 4 Fehler hat : P006A P00BD P1247 P0235 , da steht dann Luftmassenmesser Korrelation, Luftmasse zu gering und Ladedruck zu niedrig
der Fehler tritt nicht auf , wenn man sachte fährt mit niedriger drehzahl, man kann auch 140 fahren, wenn man aber über 3000 u/min will bei höherem Tempo geht er in den Notlauf und spuckt diese Fehler aus
der hat ja zwei turbos, der linke hat verstellbare schaufeln und läuft immer mit, der rechte soll dann bei über 2500 u/min mitmachen, der hat so ein Ventil dran was wohl auch elektrisch angesteuert wird
wie kann man prüfen ob das festsitzt
dann hat er noch eine Druckdose für den Ladedruck, die mit Unterdruck angesteuert wird , diese sitzt vor dem Ladeluftkühler wo beide Schläuche, rechter und linker turbo, zusammengeführt werden, die haben wir schon ersetzt
vielleicht hatte jemand sowas schon mal und hat einen Plan wie wir die Fehlersuche weiter machen können
OFFROADCENTER-SCHMOLDT.de
0815
1. Kramer 212
2. TCM 2,5
3. Iseki Landshope 135
4. Peripoli TIR 5o
5. Freeride E SM
6. ECX 200
7. LC4 Adventure
8. K1300 GT
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 19:38:15    Titel:
Die Arbeitsanleitung zu P 006a sagt man soll die Luftansaugung auf Undichtigkeit prüfen!
Die 3 anderen Codes kennt meine Liste nicht!
Beim Disco 3 sind die Schläuche nach dem Turbo zum Ladeluftkühler und vom Ladeluftkühler zur Ansaugbrücker scheiße, die reißen.
Beim Disco3 ersetzt man die durch so was:
https://www.discovery-parts.de/fahrzeugauswahl/discovery-3/ersatz-und-serviceteile-disco3/silikon-turboschlauchkit-d3-blau.html
Gruß Lars
344079 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.17  Sekunden
