will Patrol kaufen und habe Fragen
Miche
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 3728 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 23.02.2016 22:07:10    Titel: will Patrol kaufen und habe Fragen
Hallo zusammen,
ich möchte mir einen Patrol anschaffen und hab dazu hier schon einiges gelesen. Es soll ein Y61 ab Bj 2005 werden, wenn möglich mit Automatik. Nach der Anschaffung soll er umgebaut werden, dazu hätte ich Fragen.
Welche Reifengrößen bei welchen Umbaumassnahmen sind auf dem Fahrzeug möglich/eintragungsfähig/sinnvoll?
Welche Höherlegung ist machbar? Fahrwerk/Bodylift
Kennt jemand eine gute Werkstatt (muss keine Fachwerkstatt sein) für das Fahrzeug im Raum Erding?
Gibt es ein Werkstatthandbuch?
Das sind mal die momentan wichtigsten Fragen, weitere kommen sicher noch wenn das Fahrzeug da ist.
Über Antworten und evtl. Tipps zum Kauf würde ich mich freuen.
Gruß,
Miche
der_finne90
Mit dabei seit Ende 2014
1. Nissan Patrol Y60 2.8 Kurz
BeitragVerfasst am: 23.02.2016 22:23:40    Titel:
Servus
Schreiben mal den Balko an hier im Forum unter der Patrolflüsterer zu finden.
Der kann dir bestimmt ein paar Tipps geben und weiß bestimmt eine gute Werkstatt im Raum München
Miche
BeitragVerfasst am: 23.02.2016 22:26:18    Titel:
Danke, werd ich mir notieren
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 07:54:53    Titel:
Wenn du häufiger nach München fährst, wäre es evtl. sinnvoller einen der letzten Patrols zu kaufen, die haben die grüne Umweltplakette.
Miche
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 09:58:49    Titel:
Nach München fahr ich selten, wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber einen ohne DPF, eine Fehlerquelle weniger
Saw
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 12:38:44    Titel: Re: will Patrol kaufen und habe Fragen
Miche hat folgendes geschrieben:
Servus,
hier mit 285/75/16 und OME 981 (BW), Gutachten ist bei den jeweiligen Tüvstellen hinterlegt.Eintragung ohne Probleme.Kein BL eingebaut.Felgen original Nissan.
In Comb. sehr gut zu fahren, gerade auf längeren Strecken.
Gruß Winke Winke
Miche
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 12:45:17    Titel:
Spitze, dank dir. Das sieht doch schon super aus. Das OME legt den Patrol um 50mm höher und ist verstärkt wenn ich das woanders richtig gelesen habe. Um wieviel höher sind denn die Reifen? Optisch gefällt mir die Kombi schon gut
Twin-Burro
Mit dabei seit Ende 2013
1. Nissan Patrol Y61
2. Nissan Juke
3. Honda 750cbx
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 13:25:22    Titel:
Na das ist ja prima, wenn dir so etwas gefällt. Bedenke aber, der Kollege hat noch einen Dachträger montiert. In der Fahrwerk und Reifenkombi ist bei Parkhäusern unter 1, 95 m für dich kein Einlass. Lach.
Ohne Dachboy geht es noch. Trotzdem hällt man ab und an die Luft an.
Wenn du so etwas schon fertig suchst schau mal bei Ausber in Münster. Der hat die ganzen BW-Rückläufer, da ist schon alles fertig.
Gruß Michel
Saw
1. Yamaha XT 660 R
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 14:16:27    Titel:
Twin-Burro hat folgendes geschrieben:
jo, sind mit dem Träger doch ca. 2,25 m Gesamthöhe Hau mich, ich bin der Frühling
Miche
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 16:40:54    Titel:
Die Höhe ist kein Problem, kommt ein Dachzelt drauf, da ist dann eh nix mehr mit Tiefgarage. Aber danke für den Tipp.
Mit Ausber hab ich schon telefoniert, sind schon alle weg. Genau bei meinem Telefonat hat ein Großkunde alle gekauft. Und wenige Tage später hat Daktec neue Bilder und einen höheren Preis bei Mobile eingestellt. Jetzt stehen sie wohl dort zum Verkauf. Nur nicht mehr ab 17'€ sondern ab 23'€
Hab hier im Forum gelesen, die Automatik sei sehr gut und robust. Wie schaut es denn mit dem Schalter aus? Ist die Kupplung haltbar auch für Gelände und Hänger?
Sprotte
1. vorübergehend ohne 4x4...
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 18:13:03    Titel:
Dactec hat schon länger welche drin, der Preis ist auch mit einigen Arbeiten, die bei Ausbehr noch fehlen, so ein EX Bundi braucht meist noch etwas Zuwendung....
Der Großkunde kommt sicher ausm Ausland.
Der in Quakenbrück sieht doch brauchbar aus, mit den Felgen war der zumindest nicht viel im Gelände......
Miche
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 23:28:48    Titel:
Ja wenn's stimmt hat ihn eine Frau gefahren und damit ihre Kinder rumgefahren. Deshalb soll er innen ziemlich ausgesehen haben. Angeblich ist der Fahrersitz beschädigt, sonst soll er ok sein. Mal schauen, die verkaufen nur mit Garantie und die kommt noch zum angegebenen Preis dazu
Sprotte
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 10:08:45    Titel:
Schau dir mal den Kopf der AHK an, mit dem Hufeisen im Grill waren da zusammen mit den Kindern auch ein Anhänger mit Ponys hinten dran, das würde auch die Verschmutzung erklären....
Sollte aber dem Auto nichts ausmachen, ist eher was zur Preisverhandlung....
Zur Zeit aus der Ferne der Beste Wagen bei mobile.de....
Hat Ausbehr was gesagt, ob da noch Patrols kommen oder sind jetzt alle bei der BW weg ?
Bei meinem letzten Telefonat vor ca. einem Jahr hieß es, die BW hätte die Leasingverträge verlängert...
Ich hab hier ewig keinen mehr gesehen, nur noch Pathfinder und Navaras in oliv....
Miche
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 12:47:03    Titel:
Der Verkäufer meinte nur, er verhandelt grad mit nem Großkunden und dann muss man schauen was noch da ist. Ich hab es so verstanden als seien das die letzten Patrols. Deshalb hab ich nicht mehr angerufen.
Danke für den Tipp. Das Hufeisen hab ich auch schon gesehen. Aber die Heckstoßstange sieht noch gut aus, also keine Beulen vom Hänger.
Viele Hängerfahrten machen dem Patrol nichts aus? Gut!
Sprotte
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 13:48:31    Titel:
Es fahren diverse Schausteller ihre Buden und Wohnwagen mit Patrols durch die Gegend, dann sollte der wohl was taugen zum ziehen....
