Patrol Y61 3.oDI Heizung
Michi Klafu
...und hat diesen Thread vor 3724 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol Y61
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 15:30:56    Titel: Patrol Y61 3.oDI Heizung
Hallo Ich habe ein riesen Problem und weiß nicht mehr weiter in meinem Y61 3.0 DI funktioniert die Heizung nicht mehr es kommt bei Warmen Motor nur kalte Luft habe auch schon die Standheizung aus dem Kreislauf abgeklemmt aber immer noch nicht´s hat jemand vielleicht das gleiche Problem oder eine Idee was ich noch machen könnte ???
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 15:56:33    Titel:
da gibts nur zwei Möglichkeiten
zu wenig Wasser drin, dann müssten auch die beiden Schläuche die an der Spritzwand nach innen gehen kalt sein
oder
die Luftklappe die steuert ob die Luft durch den Heizungskühler strömt oder dran vorbei hängt, bzw keine Funktion
Steppenwolf
Hesse, aber nicht Hermann
BeitragVerfasst am: 24.02.2016 23:11:45    Titel:
Wird denn das Kühlwasser wirklich warm? Was sagt die Temperaturanzeige?
Meine Fragen zielen in Richtung Thermostat.
Starrachse, was sonst!
Michi Klafu
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 06:45:01    Titel:
Wo finde ich diese klappe und wie kann ich sie überprüfen ??
Ja das Wasser wird warm und die Temperatur steigt normal bis zur Betriebstemperatur
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 25.02.2016 15:58:43    Titel:
die Klappe ist bei dem ganzen Heizungsgedöns hinterm Handschuhfach bzw Armaturenbrett
was is mit den beiden Schläuchen, werden die warm?, könnte ja auch der Heizungskühler verkalkt und dicht sein das garnichts mehr durch läuft
100516148789 Angriffe abgewehrt
