Abschaltdruck arb kompressor
SS-Offroad
Mit dabei seit Mitte 2015
...und hat diesen Thread vor 3667 Tagen gestartet!
1. Mercedes C350CDI 4 Matic
2. Grand Cherokee 5.9
3. Nissan Patrol Y60
4. SJ 413
BeitragVerfasst am: 25.03.2016 20:20:49    Titel: Abschaltdruck arb kompressor
Guten Abend ..
Ab welchem Druck schaltet ein arb kompressor normalerweise ab?
Meiner schaltet irgendwie nicht mehr ab ..
kruemmel
BeitragVerfasst am: 25.03.2016 21:36:53    Titel:
Hallo, 6,9bar
www.KruemmelOffRoad.de
SS-Offroad
4. SJ 413
BeitragVerfasst am: 26.03.2016 09:27:26    Titel:
Danke Smile
der präsident
Karpatenfuchs
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 27.03.2016 11:14:36    Titel:
Servus !!
wenn du den ARB komp. nur für das schalten der sperren brauchst würde ich den abschaltdruck sogar noch etwas niedriger setzten.
4-5 bar sind für die locker absolut ausreichend und du schonst durch den geringeren druck den kompressor und die O ringe im locker.
zum reifen aufpumpen taugen die kompressoren ohnehin nicht.
gruss ,michi
hardoxman
1. Unimog
2. Jimny Automatik
3. Suzuki Rally Grand Vitara
4. VW T6 Multivan
5. MAN Expedition
BeitragVerfasst am: 27.03.2016 12:30:20    Titel:
Wie verstellt man denn den Druck ?
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 27.03.2016 12:42:54    Titel:
Servus !!
verstellbare Druckschalter gibt es im kompressorzubehör handel.
http://www.steinershopping.at/aircraft-condor-druckschalter-mdr-1-4-weg.html?___store=default&gclid=Cj0KEQjwid63BRCswIGqyOub... [Link automatisch gekürzt]
den schalter mittels der richtigen Fittings mit dem kompressor verbinden und verkabeln.
gruss ,michi
Stefan110
1. Discovery 4
2. Range Rover Classic 3,9 V8
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 31.03.2016 09:35:04    Titel:
Welches Gerät ist dann Deiner Meinung nach zum Reifen aufpumpen geeignet?
Ich habe im range den CKMA 12 und im Disco einen Billigkompressor von Paddock und pumpe damit sehr wohl meine Räder auf - allerdings nicht unter Wettbewerbsbedingungen. Beim Disco pumpe ich z. B. in der Wüste die 265/70 R17 auch von 0,8 bar auf 3 bar auf - und da geht schon ordentlich was an Luft rein.
Grüße aus dem Odenwald
der präsident
Karpatenfuchs
BeitragVerfasst am: 31.03.2016 21:06:55    Titel:
Servus !!
ich meine mit den ARB kompressoren die DIE eigendlich für das schalten der sperren gebaut wurden.
es gibt auch grosse ( doppelkolben) ,die schaffen auch ein paar reifen aber so wirklich toll auch nicht.
dafür gibt es um weniger Geld viel bessere teile.
klar geht es aber die dinger brauchen ewig und werden dabei irre heiss.
besser einen kleinen ARB komp. für die sperren und einen VIAIR für die reifen.
https://www.offroad24.at/shop/index.php?pli=1011020010&artnr=2-00010&view=detail&id=02
http://www.mattsavage.co.uk/acatalog/480C-Compressor-Kit--100--duty--200psi--1.76cfm--3-8in-port--Pewter-48043.html
gruss ,michi
Stefan110
1. Discovery 4
3. Unimog 1300L
BeitragVerfasst am: 01.04.2016 07:21:54    Titel:
Alles klar.
Dass der kleine ARB nur für das Schalten der Sperren geeignet ist, weis ich auch.
Ich denke, wir meinen das Gleiche.
321897 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.234  Sekunden
