CTEK D250S Dual
Landy130
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3719 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 01.03.2016 13:49:54    Titel: CTEK D250S Dual
Hallo leute
Hat hier schon jemand mit diesem CTEK D250s Dual Erfahrung gesammelt?
Ich bin grad am überlegen wie ich ein Doppel Batterie System am intelligentesten für meinen Defender 130 zusammen bekomme! Und mir scheint diese CTEK Teile sind super dafür geeignet, und man braucht auch kein Trennrelai und so weiter!
Und noch dazu hab ich gehört: ''Es soll für die AGM Batterien das beste System sein das es gibt! '' Hau mich, ich bin der Frühling
Ich bin j schon mal auf eure antworten gespannt!
MFG
Jimknopf86
Mit dabei seit Ende 2013
1. Defender 110er
BeitragVerfasst am: 01.03.2016 14:47:31    Titel:
Hallo Landy130
Ich denke die sind sicherlich nicht schlecht.
Die verarbeiten ja alle Zugänge zu einem idealen Signal für die Batterie.
Sag mal hast du denn deinen Landy erst seit 2 Wochen? :-) und kommst aus der Schweiz?
Gruss Jimknopf
Landy130
BeitragVerfasst am: 01.03.2016 15:01:45    Titel:
Ja das hab ich mir auch so gedacht! Aber kan das system ein klasisches Doppelbaterie System wie National Luno oder ähnliche ersetzen? Fragen über Fragen!!!!
Nö nö! Hab mein Landy schon viel Länger! Und bin kein Schweizer!
Wie kommst du darauf?
MFG
Jimknopf86
1. Defender 110er
BeitragVerfasst am: 01.03.2016 15:38:49    Titel:
Hatte nur am Samstag gerade mit jemandem die gleiche Unterhaltung, der fährt eben seit 2 Wochen ein 130er.
Ich glaube das Ctek D250s Dual ist kein DBS.
Es kann nur 1 Batterie aber von 2 unterschiedlichen quellen laden.
Ganz optimal wäre es, das System an die Verbraucherbatterie zu hängen und dann noch das DBS zur Starterbatterie.
Ich hab nur das DBS von IBS drin, funktioniert schon seit 8 Jahren problemlos.
Ich brauch meine Standheizung jeden Tag 45 min und fahre dann nur 12min.
Setz jeden Monat 1-2 Mal das Ctek x10 drann und gut ist.
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 01.03.2016 19:07:02    Titel:
Habe vor ca 1 Monate ein National Luna Sysem verbaut in einem Brandneuen Defender mit GMB Dobbelbatterieträger. Finde die "Fernüberwachung" & die Option die Batterien zusammenzuschalten recht Wichtig!
Verbaut hab ich Ø8mm Quetschhülsen & 35mm2 Kabel. Verleiht RUHE :)
Landy130
BeitragVerfasst am: 01.03.2016 20:28:34    Titel:
Ok ich hab mal das gefunden!
https://www.youtube.com/watch?v=TjqcOAjT4W4&list=PLZ1bvDGagq9dvKy8XkJKQyf9L8cewi5sy
So geht das mit zwei Batterien! Ok und das trennsystem braucht man trozdem? Also man braucht das Trennsystem dan eigendlich nur um die beiden Batterien zusammen zu schalten, hab ich das richtig verstanden?
SafriTecPeter
Was für ein System verwendest du? Und woher bekommt ma es?
MFG
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 02.03.2016 21:41:57    Titel:
Landy130 hat folgendes geschrieben:
SafriTecPeter ; Was für ein System verwendest du? Und woher bekommt ma es?
MFG
Im genannten Fall habe ich verbaut
http://www.nationalluna.com/intelsol.htm
http://www.nationalluna.com/dualmon.htm
Man(n) bekommst es definitiv bei Frontrunner.com
Wer es sonst noch auf Lager haben mag in D, das müsste jemand anderes beantworten. Ggf melde dich pr PN Heiligenschein
Ich bin der Ansicht das man so ziemlich das selbige Erzielt mit dem System von TMax.
http://genesistracks.de/products_in.asp?cat_id=1557&cat_name=T-Max_Seilwinden/_Bergezubeh%C3%B6r&sub_id=1633&sub_nam... [Link automatisch gekürzt]
Ich werde demnächst mit mit der TMax-Variante näher auseinandersetzen Smile
