Wattiefe Terrano I
Touareg
...und hat diesen Thread vor 7311 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 11:34:27    Titel: Wattiefe Terrano I
Weiß jemand, wie groß die Wattiefe beim serienmäßigen Terrano I ist? Unsicher
Angaben dazu habe ich keine gefunden. traurig
Wie sieht es mit einer Vergrößerung der Wattiefe aus, was wäre zu tun? Unsicher
Wie kann ich z.B. das Steuergerät unter dem Beifahrersitz schützen? Verlegen?
andreas
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 11:46:16    Titel:
vermutlich mal 60 cm, ist eigentlich fast Standard.
check mal die Achs und Getriebe Entlüftungen, die Motoransaugung, und das Steuergerät tät ich verlegen evtl. Handschuhfach oderso
Beim Benziner vielleicht noch den Verteiler abdichten
Gruss,
murph.
was schief gehen kann geht schief.......
Ja,...ich bremse auch für Schwiegermütter
Touareg
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 12:08:53    Titel:
60 cm glaube ich nicht, da würde das Steuergerät schon unter
der Wasserlinie liegen und so dicht wie ein Touareg ist er nicht
gebaut. traurig
80 cm würde ich mir für Island wünschen, das sollte reichen. Unsicher
andreas
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 12:19:41    Titel:
wattiefe heisst nicht gleich dass der bis zu 60cm höhe geflutet werden kann rotfl
bei meinem range warens auch 60, und das Steuerkastl unterm Sitz
Wattiefe heisst aus meinem Verständnis nur, dass Du mit geschlossenen Türen durch 60 cm tiefes Wasser waten kannst, und nich Dein Auto durchspülst
das waren damals auch gerade 60 cm, und trotzdem so ziemlich alles hin was nur halbwegs elektrisch aussah......
zum Glück nicht ich, sondern ein Kumpel von mir, und ich durft ihn rausziehen
Gruss,
murph.
Touareg
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 12:34:20    Titel:
murph hat folgendes geschrieben:
Ach so? Ich dachte ich wate bis er vollgelaufen ist. rotfl
Frei nach dem Motto: Papa, Papa, deine neuer Uhr ist wirklich
wasserdicht. Das Wasser was ich gestern eingefüllt habe, ist
immer noch drin.
Die Wattiefe gibt die Wassertiefe an, die man durchqueren kann,
ohne das der Wagen irgendeinen Schaden nimmt, bei verhaltener
Fahrweise mit geschlossenen Türen und mäßiger Geschwindigkeit.
Der Frontera steht aber zumindest mit dem Vorderwagen deutlich
mehr als 60 cm tief im Wasser, und das ohne Schnorchel etc..
Nicht verwunderlich, dass der Schaden genommen hat. Dürfte
auch Wasser angesaugt haben, oder?
Ich seh' schon, muss es austesten. Obskur
andreas
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 12:51:47    Titel:
Schnorchel ist dran siehe hier, zwar etwas eigenwillig, aber warum nicht
"geht leider nicht, ich pobiers mal als atachment" nee, geht grad irgendwie nicht, weder über Flashis server, noch direkt
mit der Vorderachse schon, aber in der Mitte warens wohl schon weniger, abgesehen davon stand der leider über Nacht so im Wasser............ "und ich sag noch, jörg sag ich, fahr aussenrum, dat is zu tief" aber nein.....
Wasser angesaugt ?, naja, nur ein bisserl
Gruss,
murph.
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 12:52:08    Titel:
also laut broschüre war die watttiefe vom terrano 55 cm da due was vom steuergerät schnaks gehe oich davon aus das due den Benziner hast,
die wattiefe kanste erhöhen indem due die achsentlüftung höhersetzt, und da sfahrzeug selber noch nen lift verpasst!
gruß
Touareg
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 12:58:35    Titel:
Super, 55 cm wäre ja schon mal ein Anfang, aber war das nicht der IIer?
Stimmt, ist der V6, werde mal das WHB durchstöbern zur Achsentlüftung, danke!
Ein kleiner Lift, neues FW und Schnorchel wären denkbar, viel mehr
aber auch nicht, soll noch möglichst alltagstauglich und fahrbar
bleiben.
andreas
el Che
Extremfrager
1. VW T4
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 13:01:05    Titel:
Meiner ist auch noch alltagstauglich, und ich hab nen 2" lift, und nen 2" fahrwerk.
Die wattiefe zwischen 1 und 2 ist identisch, da das untere bei beiden sehr identisch ist!
gruß
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 13:01:58    Titel:
etz gehts, Schnorchelbild zum post von oben
Gruss,
murph.
Touareg
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 13:27:23    Titel:
Sieht eher aus wie ein Wasser-Einfüllstutzen?! rotfl
murph
Angora-Hähnchen
1. 110 TD%
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 13:36:35    Titel:
Du meinst wohl "Wasseransaugvorrichtung" Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling Hau mich, ich bin der Frühling
wir ham am Anfang ob der Optik auch gelacht rotfl aber das Teil funzt und das zum billigsdorfertarif, warum also nicht
Gruss,
murph.
ÜzPick
Guter Forengeist
3. Dacia Logan
BeitragVerfasst am: 30.08.2006 15:35:44    Titel:
also beim Pickup md 21 und md 22 waren es 50 cm. Aber vorischt die Ansaugung liegt hinterm linken Scheinwerfer.
Um mehr Wattiefe hinzubekommen wirst du um eine verlegung der ansaugung nicht rumkommen. Dein innenraum wirste vor höherem Wasser auch nur durch ein Bodylift schützen können. Getriebe und Motorenentlüftung liegen an der Spritzwand. Beim Benziner würde ich es noch problematischer sehen....
23044005 Angriffe abgewehrt
