Chevy K30 Antriebsstrang Probleme
Daniel.B
Mit dabei seit Mitte 2014
...und hat diesen Thread vor 3786 Tagen gestartet!
1. Chevy K30, Golf 2 16VG60Turbo , Golf 2 G60, usw
BeitragVerfasst am: 06.03.2016 10:51:11    Titel: Chevy K30 Antriebsstrang Probleme
Ich hab seit kurzem Probleme mit meinem Antriebsstrang am K30 ,
Schleif und ein kratz Geräusch das vom Diff Hinterachse kommt .
Bei Gangwechsel von D auf R z.b schlägt es richtig rein , weil die kardanwelle richtig Drehspiel halt ( nicht ausgeschlagen ) in Stufe N kann man sie von Hand sie fast ne halbe Umdrehung drehen.
Jetzt die Frage normal ist des ja nicht kommt es eher vom Verteilergetriebe oder ist das Diff kaputt?
Das Öl im Diff hatte ich mal gewechselt mit Zusatz für die Sperre , das flankenspiel ist ok wenn ich an der Kardanwelle drehe verdrehen ich den Korb im Diff soll das so sein ?
Mfg Daniel
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 06.03.2016 12:23:04    Titel: Re: Chevy K30 Antriebsstrang Probleme
Daniel.B hat folgendes geschrieben:
Es liest sich aus der Ferne als eher Ungesund
Ich würd beim Diff anfangen, es wäre auch die günstigere Fehlerquelle
Kannts ja mal Öl ausm VTG lassen, kommen dir da die Späne entgegen wirst Du eher Wissen wo es weiter geht traurig
Daniel.B
BeitragVerfasst am: 06.03.2016 14:05:50    Titel:
Ja das werde ich noch kontrollieren der Ölstand im vtg War mal ok.
Das vtg funktioniert auch wunderbar , vermute schon das das Diff was ab hat .
23002714 Angriffe abgewehrt
