Einspritzdüsen Y61
jensolli
...und hat diesen Thread vor 3675 Tagen gestartet!
3. 2x Puch 230 GE 1995
4. Puch 230 GE 1993
6. Saurer 6DM 4x4 1985
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 15:37:25    Titel: Einspritzdüsen Y61
Hallo zusammen
Nach einem Düsenwechsel hat mein Dampfer keine Leistung mehr. Sprich sobald es bergauf geht, geht ihm die Puste aus.
Auf der Graden oder bei leichtem Gefälle kein Problem. Turboschub bei 2300 U/min bleibt aus aber kommt ein wenig bei ca. 2800 U/min
Habe schon alles wieder auseinander genommen und wieder zusammengebaut, hätte ja sein können das was vergessen wurde. Es ist auch kein CDI bei dem man die Düsendaten einstellen muss.
Dieselfilter = 10.000 KM
Luftfilter = KN neu
Russen tut er nicht, ruhiger Motorlauf, Unterdruckschläuche sind soweit okay, keine gelben Lampen, Getriebeleerlaufschalter ist neu...fehlt was?
Hat jemand eine Idee? Bevor ich diese gewechselt hatte, hatte es keine Probleme gegeben.
himan0
1. Navara D40
2. Renault 921/4
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 15:45:08    Titel:
Eventuell nicht richtig entlüftet?
Hat die erste Düse ein Nadelventil wie beim 2,8RD?
Wenn ich kein Fleisch mehr esse ,ess ich Vegetarier.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 15:47:36    Titel:
Hast Du die originalen ZEXEL eingebaut?
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 19:02:54    Titel:
himan0 hat folgendes geschrieben:
Düsen kann man nicht entlüften und nein, kein Nadelsensor.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 19:03:47    Titel:
Nein, waren revidierte aus UK.
Desertcruiser
Der mit dem Y60 tanzt
1. Berna 5VM
2. Berna 2VM
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 19:18:16    Titel:
Hast Du Angaben zum Düsenöffnungsdruck?
Die Entlüfterei sollte eigentlich kein Problem sein. Bei solch einem Einspritzdruck ist die Luft schnell weg.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 20:13:57    Titel:
jensolli hat folgendes geschrieben:
Ich hatte neue originale Zexel eingebaut und absolut keine Probleme.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 22:29:24    Titel:
Hoi Chrigel
Nein die habe ich nicht. Habe morgen einen Termin in Winterthur bei der 4x4garage. Er drückt mir die Düsen nochmals ab.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 22:32:18    Titel:
1120€ für neue zu 150€ für revidierte. Hätte auch gut gehen können den es spricht nix gegen revidierte. Jetzt nochmals 150 fürs prüfen und wir sehen was kommt. Zeit habe ich nicht mitgerechnet, mache ich eh nie beim selber bauen.
Jens
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 08.03.2016 22:52:53    Titel:
Ich habe 98,00 € pro Stück bezahlt. Dann noch 24,00 € für 4 neue Dichtungen vom Rohr ZUR Düse. Im Düsensatz sind ja nur die Dichtungen zum Block dabei.
Achs- & Diffbruch!
Terranosaurus Jens
BeitragVerfasst am: 09.03.2016 18:06:20    Titel:
Ich habe für die Zexel 340 € bei Nissan in Prag bezahlt, mit Dichtungen waren es knapp 360 €.
jensolli
4. Puch 230 GE 1993
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 07:26:12    Titel:
Habe die alten Düsen wieder drin und ohne etwas zu ändern läuft er besser als zuvor..auch komisch. Mein Dampfer fährt jetzt 155 Km/h und schaffte vorher knapp 150 Km/h...trotz der 285er STT . Ich hatte es schon gemerkt als ich aus der Werkstatt rausfuhr, der kam schon aus dem Drehzahlkeller sehr gut hoch und auf dem Heimweg über die AB habe ich mal durchgetreten.
Die Dubai-Düsen werden jetzt nochmals abgedrückt.
Kann es sein das die Düsen in anderen Klimazonen oder Länder andere Werte haben?
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 11:48:01    Titel:
Wenn du mal mindestens 50€ für einen Düseneinsatz rechnest, dann sollte dir eigentlich klar sein, was du für 150€ bekommen hast.
Einmal Ultraschallbecken.
Das funktioniert in den seltensten Fällen.
Wenn du die Teile jetzt noch prüfen lässt, hast du quasi 200€ das Klo runter gespült.
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 17:47:07    Titel:
Wenn ich so gar keine Ahnung von einer Sache hätte, würde ich da einfach die Finger von lassen und jemand beauftragen der das kann und nicht noch gutes Geld dem schlechten hinterherwerfen.
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 18:06:39    Titel:
Lt. Zexel Ersatzteilkatalog gibt es für die im Nissan verbaute Einspritzdüse F 01G 09X 03R keinerlei original Ersatzteile, auf keinem Markt der Welt.
Wenn da also wirklich neue Düseneinsätze verbaut sind, sind es keine Originale. Ich würde mit diesen Dingern keinen Meter fahren. Unsicher
281741 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.226  Sekunden
