Reservetank Leuchte im Cockpit Y60
Morphine
...und hat diesen Thread vor 3676 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 09:51:07    Titel: Reservetank Leuchte im Cockpit Y60
Moin moin,
mal ne Frage ...leuchtet bei euch die Lampe im Cockpit kurz auf wenn ihr die Zündung anschaltet ?
So Quasi als Check ?
Ich war letztens meines erachtens weit im Reserve Bereich und die Lampe leuchtet nicht Unsicher Die Lampe selber ist aber Okay,hab sie gegen getauscht.
Watt könnte dat den sein ?
Aroundtheworld
1. Passat 4motion
2. Iveco Daily 4x4
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 10:08:23    Titel:
Gute Frage. Bei mir hat sie früher auch mal geleuchtet und macht es jetzt nicht mehr... Mein Tacho ist zurzeit ausgebaut würde mich also auch über eine Rückmeldung freuen. YES
Gruß Aaron
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 10:46:17    Titel:
Das könnte am Kabel liegen, und zwar direkt am Tankgeber.
Aroundtheworld
1. Passat 4motion
2. Iveco Daily 4x4
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 11:57:50    Titel:
Big-M hat folgendes geschrieben:
Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich das Ding nochmal ausbaue? Wut
Wenn dann nur wenn Du mir einen Long Ranger oder sonstiger Hersteller zu nem guten Kurs anbieten kannst Ätsch
Gruß Aaron
Bart
Kein Titel, keine Kekse
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 12:12:53    Titel:
Kann schon sei das des der Geber ist die Anschlüsse sind sehr filigran rotfl
Alternativ bietet sich ein Peilstab an Ätsch
Ja ein gscheiter Longranger Tank wär scho was weil des was momentan gibt ist ned so toll 150l is ned so der Bringer beim kleinen Pajero hab ich einen der hat zwischen 170 und 180 l Vertrau mir
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 14:21:30    Titel:
Aroundtheworld hat folgendes geschrieben:
Den Tank oder den Geber?
An den Geber kommst du in dem du im Kofferraum den kleinen Deckel über dem Tank entfernst.
Sogar den Geber kannst du darüber ausbauen.
Prüfen und neu anlöten geht immer.
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 14:23:47    Titel:
Klar, kann ich, aber die Arbeit bleibt die Gleiche. rotfl
Morphine
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 14:25:27    Titel:
Kann man das irgendwie durchmessen am Geber ..oder muss augenscheinlich was "ab" sein ...
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 14:30:14    Titel:
Morphine hat folgendes geschrieben:
Das kannst du am Geber durchmessen, ggf. Löte das Kabel mal neu an. Vertrau mir
Morphine
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 14:31:58    Titel:
Okay..
Die To do Liste fürs WE wächst und wächst ... Wut
Aroundtheworld
1. Passat 4motion
2. Iveco Daily 4x4
BeitragVerfasst am: 10.03.2016 21:03:48    Titel:
Aber nicht wenn man einen Innenausbau mit Schubladen und Bett hat. Tröst
Da würde ich die Arbeit aber nochmal auf mich nehmen. Hau mich, ich bin der Frühling
Gruß Aaron
BeitragVerfasst am: 11.03.2016 20:10:06    Titel:
Ok, im gaaaanz niedrigen 4-stelligen Bereich? Psst...Lausche mal
Bart
BeitragVerfasst am: 12.03.2016 16:55:02    Titel:
Also mein Innenausbau ist so geplant das ich da immer rankomme Heiligenschein
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
BeitragVerfasst am: 12.03.2016 19:54:13    Titel:
Wie langweilig. rotfl
Bart
BeitragVerfasst am: 16.03.2016 12:52:05    Titel:
Obskur Obskur Obskur
Gruß, der Bärtige
____________
____________
____________
281847 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.381  Sekunden
