Schrauben locker...
wie passiert denn sowas?
whitelandykiller
Ich entsorg das!
...und hat diesen Thread vor 7659 Tagen gestartet!
1. Schwedisches Blech
2. Kinderwagen mit Wechselbrücke
3. Sportbuggy
BeitragVerfasst am: 16.08.2005 14:30:04    Titel: Schrauben locker...
Hi Leute,
Vor 3 Tagen hab ich bemerkt, dass am linken VR Fett raustropft (vermischt mit Wasser), dachte erst der Dichtungsring an der Nabe wäre fratze. Hab den Wagen dann natürlich nicht mehr bewegt. Gestern hab ich mir die Sache etwas genauer angeschaut und entsetzt festgestellt, dass mein Rad lose ist, nein nicht die Radmuttern sondern die Verbindung vom Achsgehäuse zu dem Teil (Kugel) wo der Homokinet drinnen sitzt. Diese 6, 7 Schrauben waren alle lose. Obskur Obskur
Ich hatte dort mal den schwulen chinesen ausgetauscht und die Schrauben mit Locktite eingeklebt und vom Frank (LR88) überprüfen lassen. Das Jemand dran rumgeschraubt hat kann ich ausschliessen, keine Spuren dran. Wie kann denn sowas passieren? Bin seit dem Tausch des homos ca 15.000 km gefahren, ohne Probleme damit.
Christine lebt Nicht Dein Ernst, oder?
Gruß Brian
Die kaufen Dinge die sie nicht brauchen von Geld das sie nicht haben um Leute zu beeindrucken die sie nicht mögen, immer die andern
Das kurze Zebra
Sexsymbol und Opinelabsauger
1. TD5 (Der Kurze)
2. C 63 (The Fast)
BeitragVerfasst am: 16.08.2005 15:22:23    Titel:
evtl. falsches Anzugsmoment bei der Montage ?
whitelandykiller
Ich entsorg das!
3. Sportbuggy
BeitragVerfasst am: 16.08.2005 15:42:39    Titel:
Da bin ich mir nicht sicher, aber dann hälts so lange? und alle Schrauben lösen sich gleichzeitig?
BeitragVerfasst am: 16.08.2005 15:44:30    Titel:
Obskur Unsicher
Feinde? Der Freund der Frisöse?
whitelandykiller
Ich entsorg das!
3. Sportbuggy
BeitragVerfasst am: 16.08.2005 15:55:08    Titel:
keine Spuren von Sabotage, Dreck und Schmier war noch da wo er hingehört. Keine Friseuse, kann ich mir nicht leisten, fahr ja landy rotfl
Obskur
BeitragVerfasst am: 16.08.2005 15:56:26    Titel:
Setz es auf eine Liste mit dem Igel- Vorfall Obskur
whitelandykiller
Ich entsorg das!
3. Sportbuggy
BeitragVerfasst am: 16.08.2005 16:12:37    Titel:
Ach Du meinst die Liste wo schon notiert ist, wie mein Landy mal 2 Stunden stand, alle Stromverbraucher aus waren und nach Überprüfung auch kein Verbraucher unerlaubterweise sich was reingezogen hat und trotzdem die Batterie leer war und das danach nie wieder vorgekommen ist obwohl nichts verändert wurde?
Okay Supi
Werd auf jedenfall mit richtigem Anzugsmoment und Locktite die Schrauben festdrehen und dann mal beobachten.
Gruß Brian
BeitragVerfasst am: 16.08.2005 21:28:34    Titel:
sag mal Brian, hattest Du vibrationen an der Vorderachse?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 16.08.2005 21:31:47    Titel:
whitelandykiller hat folgendes geschrieben:
Gruß Brian
Nicht vergessen, vorher die Schraubenlöcher mal mit Bremsenreiniger
und evtl auch Druckluft zu reinigen, ansonsten hilft auch Loctite nicht.
Gruß ........................
Henning
whitelandykiller
Ich entsorg das!
3. Sportbuggy
BeitragVerfasst am: 16.08.2005 21:46:15    Titel:
Spuckie hat folgendes geschrieben:
Nicht mehr als vorher, es ist eh alles nicht mehr so gerade unterm Auto. Daher (vermutlich) hab ich immer etwas "flattern" im Lenkrad. Aber ne deutliche Vibrationszunahme, nee. Mein Homokinet macht auf der Seite auch etwas Geräusche, vielleicht liegts am Zusammenspiel, aller Faktoren.
Ich hab ne Vibration wenn ich 110 - 115 fahre und vom Gas gehe, ganz kurz, kommt aber eher mittig unterm Auto hervor.
@Henning, eh klar Unsicher aber Danke fürs erinnern Heiligenschein Supi
Gruß Brian
23008381 Angriffe abgewehrt
