Mit dabei seit Ende 2013 Wohnort: Brackenheim Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3707 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Defender 90 Biarritz (Soft/GFK-Top) 2. TombRaider 90 3. Disco2 4. Disco3 G4 Challange 5. Disco4 SDV6 6. Defender 110 V8 4Türen-Cabrio |
Verfasst am: 14.03.2016 12:03:51 Titel: Problem mit Blinker |
Hallo Leute,
ich habe ein Problem mit meinen Blinker (LED)!
Wenn ich blinke, dann blinkt die gegenseite ganz schwach mit! Habe an Masseproblem gedacht und mal eine zusätzliche Masse an einen Blinker gelegt, hat aber nichts gebracht!
Weiß jemand, was da der Fehler sein kann?
By Marco | _________________ By Marco |
Verfasst am: 14.03.2016 21:50:26 Titel: |
| Häng mal eine Glühlampe parallel zum LED-Blinker oder tausche einen einzelnen wieder gegen Original und schau ob das Problem dann weg ist. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 15.03.2016 08:48:50 Titel: |
Hy, ja, dann blinkt die Seite nicht mit, auf der eine "Glühbirne" ist!
Ist also zu wenig wiederstand drin? Oder wie, es ist ein Blinkrelais für LED´s drin, das auch einstellbar ist!
Was tun? | _________________ By Marco |
Verfasst am: 15.03.2016 11:25:16 Titel: |
Noch eine Idee, ist dei Blinkkontrollleuchte das Problem, denn es gibt nur eine und über die kann der "Strom" dann zur Gegenseite fließen!?!?!
Weiß nicht, wo ich anfangen soll! | _________________ By Marco |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Landrover Defender 110 TD4 SW |
Verfasst am: 15.03.2016 19:17:16 Titel: |
| Marco-r-s hat folgendes geschrieben: | Noch eine Idee, ist dei Blinkkontrollleuchte das Problem, denn es gibt nur eine und über die kann der "Strom" dann zur Gegenseite fließen!?!?!
Hallo Marco,
bin kein Elektrikfuchs, aber damit könnte es etwas zu tun haben, auf jeden Fall gibts dazu Einträge in diversen Foren. Keine Ahnung, hab bei meinem Puma auch die Blinker auf LED umgerüstet kürzlich mit nem neuen und da funzt das einwandfrei... Welche LED Blinker sind das denn?
Aber hier gibts doch Elektrikfüchse. Wo sind die denn?
Gruß und viel Erfolg bei der Suche!
Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
Safe journey! bon voyage! Gute Reise! buen viaje! Счастливого пути! |
Verfasst am: 15.03.2016 20:36:29 Titel: |
Du kannst das Problem mit zwei Widerständen lösen, die du jeweils parallel zu den Blinkern einer Seite schaltest. Die Widerstände bekommst du im Motorradzubehör oder bei Conrad und Co. Bei Motorrädern ist das ein gängiges Vorgehen. Den Widerstandswert kann ich dir gerne ausrechnen wenn du nichts von der Stange findest oder Google nichts hergibt.
Ansonsten ein lastunabhängiges Blinkrelais verbauen, falls du das nicht schon hast.
Edit sagt: ca. 8 Ohm und 30 Watt. Entspricht dann einer Glühlampe mit irgendwas um die 20 Watt. | _________________ Ich fahre immer nur so schnell wie es geht - nie schneller
Verfasst am: 17.03.2016 12:26:33 Titel: |
Servus !!
mit dem passenden LED blinkerrelais sollte es keine Probleme geben.
bekommst du beim herrn hochsieder.
Verfasst am: 17.03.2016 13:44:38 Titel: |
Ich wollte eigentlich kein Wiederstand einbauen, denn darum habe ich ja auf LED umgebaut! Strom Spaarern!
Ich werde mal Peter nach einem passenden fragen! Werde Euch berichten!
Mit dabei seit Ende 2008 Wohnort: wo die Sonne Schatten wirft Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. 110er TD5 2. BROOKS Laufschuhe 3. Meindl Bergschuhe |
Verfasst am: 17.03.2016 14:03:27 Titel: |
Verfasst am: 18.03.2016 22:48:42 Titel: |
So, jetzt noch mal geschaut, also der Geber ist genau der glecihe, wie beim Peter! Also muß ich wirklich ein Wiederstand reinmachen, das wollte ich eigentlich nicht! Schade, dann werde ich mal nach 21Watt wiederstände schauen, hat da jemand gute Erfahrungen mit einem?
