...und hat diesen Thread vor 3772 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.05.2016 10:17:31 Titel: Terracan Innenausbau... |
Ein neues Töfftöff...
Nun war es vor einigen Wochen soweit, das mein bisheriger fahrbarer Untersatz ( Opel Vectra B Caravan ) nach 470.535 Kilometer das Zeitliche gesegnet hat und ein neues Töfftöff die Chance auf ein schönes langes Familienleben bekommen sollte. Aber wie es der Teufel wollte, es war einfach kein Starex aufzutreiben ( den ich eigentlich haben wollte ), der mich sofort ansprach !
Aber, so dachte ich mir, in der heutigen Zeit ist Toleranz sehr von Nöten und so nahm ich stattdessen einem anderen herrenlosen Hyundai auf..........einen Terracan !
Und ich gebe zu, diese Form sprach mich an..........wow, Liebe auf den ersten Blick....diese Kurven, dieser Blick
Aber wie das so ist im Leben, kaum da, schon hat man Ansprüche an das neue Familienmitglied und man versucht es umzukrempeln .....es sollte so werden ( fast ) wie mein Alter Karren = im Urlaub für die Nacht eine heimelige Furzmulde zum schlafen und über Tag ein zuverlässiges Transportmittel !!
Also, ran an das " Terracanchen "....
Zuerst flog mal die Rückbank raus und die hintere Laderaumabdeckung...
Dann kam eine 18mm OSB Platte rein ( eigentlich sollte es eine 21mm Siebdruckplatte sein, aber die war viel zu schwer )... Vorne Links ist eine Aussparrung in der Platte, so das man jederzeit an den Tank von oben heran kommt.
Nun kam der angedachte Unterbau hinein, ebenfalls aus OSB aber nur 15mm stark. Vorne mit zwei seitlichen kurzen Flügeln um das, was da noch kommen soll, zu stützen. Warum ich diese Form gewählt habe zeigt das nächste Bild....
....deswegen ! Wenn wir reisen ( mein Weib und ich ), dann stellen wir keine großen Ansprüche und kommen mit sehr wenig aus...
Hier ist nun die erste Platte, die allerdings fest verschraubt wird...
...im Gegensatz zu den anderen beiden Segmenten, die ich beweglich haben wollte...
Verbunden mit der Mittelplatte sind die beiden Segmente durch zwei ganz einfache Schaniere....völlig Simpel und somit leicht zu Reparieren...
Soweit war alles drin an Platten und die ersten Möglichkeiten zum Verstauen wurden schon testweise genutzt. Und auch der Wassertank, den ich mir hier für den Ausbau ausgesucht habe, fand schon seinen Platz. Vielleicht noch nicht ganz endgültig, aber eine erste Sitzprobe meiner Frau auf dem Sitz brachte keine beeinträchtigung der Sitzposition...ein Link zu dem Wassertank hänge ich unten an...
Und so sieht es dann fertig aus mit der Matraze, die wir schon im Vectra hatten und hier weiter nutzen können. Wie schon erwähnt war der erste Einbau mit einer 21mm Siebdruckplatte, welche man hier im Bild sehen kann, die aber alleine schon so schwer war wie der sich darauf befindliche OSB Aufbau und wieder raus mußte.
Sieht doch Saugmütlich aus, oder ?.............
Ende Mai wird das System erstmals auf einem längeren Abstecher nach Bad Kissingen getestet und auf der Allrad-Messe hoffe ich noch viele Ideen zu finden für den weiteren Umbau !!
Und nun noch einige Links:
Hier sieht man noch die verdunkelten Scheiben, ein System der Firma Solarplexius, bei dem einfach in die Fenster " Scheiben aus Plexiglas " gesteckt werden http://www.solarplexius.de/
Der Wassertank fast 23 Liter und stammt von der Firma " runnyWater " http://www.mobile-wasserversorgung-wasserkanister.de/wasserkanister-23l-tank-eurobox-wt0
Zwar hätte ich auch zwei Kannister nehmen können, aber da in den Tank eine Pumpe kommen soll, um diese dann mit einem mobilen Wasserhahn nutzen zu können, erschien mir diese Methode besser.
Für jene, die bemerkt haben, das die vordere linke Aussparrung zum Tank überbaut worden ist....
Der linke Steg des Unterbaus wurde zweigeteilt. Rechts steckt der kleine Teil in einer U-Schiene und links wird er nur mit zwei kleinen Schrauben fixiert. Löst man diese, kann man das Brettchen entfernen !
Und eine kleine Modifizierung gab es ja auch schon...
Ich bin seit 10 Jahren Nichtraucher und benötige aus dem Grund keinen Zigarettenanzünder. Also flog dieser raus und wurde mit was sinnvollem ersetzt = ein USB Anschluß !
Gruß, Ludger | |
 Dipl. Pfuscher
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Südlich von Berlin für immer Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. HJ61 |
Verfasst am: 01.05.2016 10:53:49 Titel: |
Schön und einfach. Ich würde noch Filz in Wagenteppichfarbe drübertackern. Dann sieht es wie orginal aus. Kostet nicht viel und geht schnell.
Die Gurte usw. kannst noch mit einem Netz festhalten. ..Wird es in Bad Kissingen sicher geben... | |
Verfasst am: 01.05.2016 11:06:50 Titel: |
Das mit dem Filz ist eine gute Idee.....
Die Gurte " klemmen " unter der Grundplatte und lassen sich noch nutzen. | |
Verfasst am: 01.05.2016 13:49:36 Titel: |
sieht super aus.
zwei fragen bzw. anregungen meinerseits.
warum bist du mit der liegefläche nicht bis ganz nach links gegangen? fällt doch alles runter
und deine kisten sind nicht so ganz pistenfest. da würde ich auf die kisten umsatteln, wie sie auch deine wasserkiste ist. die sind viel stabiler und gibt es auch in staubdicht.  | |
Verfasst am: 01.05.2016 13:52:12 Titel: |
Moins
Keep it simple.
Statt dem Kistensperrholz hättest Du auch locker 6 mm OSB-Platten nehmen können. Sone Ausbauten hab ich in Cruisern schon vor ganz langer Zeit gemacht und die haben viele Jahre nordafrikanische Pisten ohne zu mukschen überstanden.
PS: Gibt es tatsächlich bei Kisten richtig "staubdicht"? Ich kenne das nur, wenn man den Inhalt nochmal extra verpackt. | |
Mit dabei seit Ende 2010 Wohnort: Lampertheim (Bergstrasse/ Hessen) Status: Urlaub
Verfasst am: 01.05.2016 15:41:46 Titel: |
Moin, moin!
Sieht gut aus! Funktionell und simpel
Gruß, Björn | _________________ GET OUT THERE and EXPLORE
 Urgestein
| Fahrzeuge 1. FIAT SEICENTO 2. E-BIKE |
Verfasst am: 01.05.2016 20:45:10 Titel: |
als baumaterial währe siebdruckplatte in 15mm (grundplatte) und 12mm für den rest die bessere lösung gewesen.
deutlich stabiler als OSB und schwerer auch nicht..............  | _________________
SIGGI109
LAND ROVER S III
 Hesse, aber nicht Hermann
Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: Kassel Status: Online
Verfasst am: 01.05.2016 23:58:32 Titel: |
Kann Siggi109 nur beipflichten. OSB ist im Auto sicher nicht meine erste Wahl.
Richtige Dimensionierung von Multiplex, dann ist es nicht so schwer und deutlich haltbarer.
Trotzdem: schön einfach und an den eigenen Ansprüchen gehalten.
Jeder so wie es für ihn optimal ist.
Mit dabei seit Mitte 2006 Wohnort: Buchholz Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol Y61 2. Toyota LC J125 R.I.P. |
Verfasst am: 02.05.2016 15:31:04 Titel: |
Schöne und einfache Lösung - zum verwendeten Holz ist ja schon was geschrieben worden.
Bedanken wollte ich mich aber für die beiden Links. Gerade die Lösung für den Wassertank finde ich super. Nach sowas hab ich schon länger gesucht.  | |
Mit dabei seit Anfang 2014 Wohnort: Merchweiler / Saar Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. kein Lada Niva mehr 2. Nissan Patrol Y61 2008 |
Verfasst am: 03.05.2016 09:27:02 Titel: |
Moin Blindmulch
Erst mal Hut ab vor dem Ausbau. Einfach und effektiv gelöst.
Ich hätte mal ne Frage zu den getönten Scheiben. Hab schon etwas gegooglet und
den ein oder anderen Bericht gelesen. Rausgefunden hab ich schon, daß man die hinteren
Scheiben nicht mehr runterkurbeln kann. Ob ich damit leben könnte, muss ich mir noch überlegen...
Aber wie sind Deine Erfahrungen?
War die Montage so easy wie man es in dem Einbauvideo des Herstellers sieht?
Ist es problematisch, die Scheiben schmutzfrei einzubauen?
Wie ist die Passgenauigkeit?
Halten die Teile gut oder gibt es Geklapper beim Fahren?
Vorab schon Mal vielen Dank für die Infos  | _________________ -
www.bnb-exploration.de
Verfasst am: 03.05.2016 09:49:20 Titel: |
| quadfahrer hat folgendes geschrieben: | sieht super aus.
Moin !
Also dieses " Loch " links hatte sich durch einen kleinen Rechenfehler so ergeben. Im Nachhinein ist es aber ein glücklicher Umstand, kann man doch da noch etwas hinstellen, was sonst vielleicht nirgendwo richtig Platz finden würde....wie zum Beispiel zwei zusammengefalltete Campingstühle oder der Campingtisch !
Ansonsten kann da nichts durchfallen, weil die Matratze dieses " Loch abdeckt ( und ich pass da auch nicht durch )
@gringoalemao
Ich hatte dieses System schon in meinem Opel Caravan verbaut und war schon da so sehr zufrieden, das ich es jetzt bei diesem wieder verbaue und was dieses angeht, gestaltet sich der Einbau super einfach.
Das mit dem herunter kurbeln der Fenster ist so eine Sache... Ich habe meine hinteren eh nie runter gemacht, da am Fahrzeug Windabweiser sind und damit können die Scheiben vorne zum Beispiel über Nacht, etwas offenbleiben. Hinten wird die Heckklappe über einen " Sperrriegel " etwas auf gehalten, so das des Nachts durchzug ist !
@siggi109
Für was sollte das System stabiler sein, es liegen keine großen Belastungen an... ?! Die einzige ist des Nachtens zwei schlafende Menschen und dafür reicht das allemal !
Siebdruck sieht etwas besser aus, okay...aber das ist wohl auch der einzige gravierende Unterschied.
Ludger[/quote] | |
Verfasst am: 19.05.2016 09:17:17 Titel: |
Für des nachtens zum schlafen bei warmen Wetter musste etwas her, was ein durchziehenden Effekt erzeugt, aber gut und günstig ist......und ich glaube, ich hab da eine Lösung gefunden ! 8mm Edelstahl ....
Einen ähnlichen Haken hatte ich seinerzeit schon bei meiner anderen fahrenden Furzmulde und auch da hatte sich ein solcher schon bewährt.
Wenn die Heckklappe geschlossen und verschlossen ist, ist es nicht möglich, den Haken heraus zu bekommen.
In dieser Stellung kann es sogar ruhig regnen, das Wasser kommt nicht in den Innenraum. Okay, wenn es dabei noch stürmt, dann ja.
Aber alles in allem zusammen mit den Windabweisern an den vorderen Fenstern kann man so über Nacht schön Lüften ! | |
Mit dabei seit Anfang 2015 Wohnort: Lappersdorf Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol K260 2. Opel Rekord D 3. Kawasaki ZX9R |
Verfasst am: 19.05.2016 18:46:54 Titel: |
Sau geile Idee mit dem haken zum lüften  | |
Verfasst am: 19.05.2016 21:24:18 Titel: |
| ReinerW. hat folgendes geschrieben: | Sau geile Idee mit dem haken zum lüften  |  | |
 "Treuer Wüstenleser"
Mit dabei seit Mitte 2007 Wohnort: Mastrils Status: Offline
| Fahrzeuge 1. 1988 VW T3 Doka 2. 2005 VW T5 4motion Kasten |
Verfasst am: 19.05.2016 21:43:33 Titel: |
Hallo ,
Das hatte ich damals in meinem Bulli auch und das war definitiv Gold wert :) Dein Terracan mausert sich ganz schön.
Gruss Mirco | _________________ Der quattro ist kein Geländefahrzeug , dazu ist die Bodenfreiheit zu gering .
