GMB doppelbatt. halter
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3704 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 17.03.2016 12:45:45    Titel: GMB doppelbatt. halter
Servus !!
ich habe die tage auf kundenwunsch einen doppelbatt. halter der fa. GMB eingebaut.
http://www.gmb-mount.de/shop.htm
hier kurz mein Erfahrungsbericht :
der halter ist schön gearbeiter und aus alu.
WAS die beiden schweren Akkus mit dem trumm machen wenn es echt KRACHT will ich nicht ermessen.
der halter nimmt 2 st. 95 Ah Batterien auf ,allso mehr als die meisten anderen.
im Prinzip super aber der teufél steckt im Detail.
mit den 2 st. 95 Ah Akkus ist die box dann sooo voll das der einbau der Akkus echt fummelig ist.
es müssen alle 35-50² kabel super genau verlegt werden damit man die Akkus überhaupt reinbekommt.
zb. das orig. MINUS kabel muss neu verlegt werden um genug platz für die Akkus zu schaffen.
platz ist dann kaum noch einer ,mit viel gebastel bekommt man noch einen batt. trennschalter und ein koppelrelais unter.
ich habe sogar noch den laderegler der solaranlage untergebracht aber dann geht nicht mal mehr eine Scheckkarte rein.
wer sich so ein teil zulegen will sollte sich im klaren sein das der einbau + Verkabelung echt kein Kinderspiel ist.
gruss ,michi
LuckZero
1. LR Defender 110 TD%
2. Suzuki Jimny
3. Icelandic Horse
4. ein paar Fahrräder
BeitragVerfasst am: 29.03.2016 10:51:09    Titel:
Hi Michi,
hast du schon andere Haltesysteme eingebaut? Das System von GM Mount werde ich nicht unterbringen, da ich in der Front Trennschalter verbaut habe. Nicht schlimm wenn die Batterien etwas kleiner sind.
Bisher habe ich meine beiden Batterien mit nem Spanngurt gehalten....ging auch gut Smile Brauch jetzt ne neue Batterie da kann man mal modernisieren.
der präsident
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 07:28:13    Titel:
Servus !!
meist baue ich die halter selber aber wenn ich etwas fertiges nehmen dann den hier :
nakatanenga-doppelbatteriehalter
da passen zwar nicht sooo grosse Akkus rein aber dafür gefällt mir die Verarbeitung .
gruss ,michi
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 09:20:17    Titel:
hab in meinem 90er einen doppelbatteriehalter von devon4x4 mit zwei optimas und an der vorderseite einen fetten sicherungskasten und trennschalter verbaut! Smile passt gut! YES
der präsident
BeitragVerfasst am: 31.03.2016 07:18:48    Titel:
Servus !!
die kleinen optimas sind da schon viel besser ,die flutschen nur so rein Heiligenschein
weil ich gerade das trennrelais sehe , WENN man schon eines verbaut würde ich gleich das grosse mit dem 230 amp nehmen.
DAS hält dann auch falls mal die starterbatt. leer ist und man über das trennrelais mit der aux batt. starten will.
die kleinen 120 amp. Relais halten das nur sehr bedingt aus.
der preisunterschied ist gering und man hat dann gleich etwas das gross genug ist um auf dauer zu halten.
https://www.fraron.de/batteriemanagement/batterietrennrelais-230a-12-24v-cyrix-i/a-85859209/
fraron hat ein paar nette Produkte ,reinschauen lohnt sich.
zb.die batt zu batt. laderegler sind echt geile teile.
gruss ,michi
Eljot
BeitragVerfasst am: 31.03.2016 13:02:59    Titel:
mein trennrelais hat 200Amp! Smile
der präsident
BeitragVerfasst am: 31.03.2016 23:11:09    Titel:
Servus !!
ich kanns auf dem Foto nicht genau erkennen aber DAS Relais schaut verdammt nach den dingern aus die auch in den ganzen "" batteriemanagmensystemem "" verwendet wird.
das hier :
http://www.ebay.at/sch/carphonic_com/m.html
hat M6 anschlüsse und hält keinen start eines 2,5l diesels durch wenn die main batt. echt im eck ist.
oder täusche ich mich ??
WAS am Relais steht ist eine Sache ,,, in der Praxis sind DIE dinger einfach unterdimensioniert.
zum laden ok aber nicht um wirklich Leistung zu transportieren.
gruss ,michi
der präsident
BeitragVerfasst am: 31.03.2016 23:22:14    Titel:
Servus !!
falls wer schon länger als Zusatz zu seinem doppelbattsytem einen sinnvollen tiefentladeschutz gesucht hat :
https://www.fraron.de/batteriemanagement/batterietiefentladeschutz-65a-fuer-12v-und-24v-batteriesysteme/a-85860085/
Servus , michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 01.04.2016 00:46:13    Titel:
Servus !!
Servus , michi
Tiefentladungsschutz war gestern.
Heute wird aufgeladen! YES
Und zwar legal ab dem 1.4. 2016 so wie es der Verkehrsminister zur Kompensation der Abgabe auf die Reifenfeinstaubemission schon im Koalitionsvertrag, also damals, hat verklausulieren lassen! YES
Hier der ultimative Link zur Dobrindschen Zellenaufladung.
Tschüß
Kurt
Eljot
BeitragVerfasst am: 01.04.2016 08:47:31    Titel:
@michi: das Relais bekam ich damals im austausch direkt von IBS, nachdem das "originale" kaputt war! hat schon öfters zum starten hergehalten wenn die starterbatterie wiedermal leer war! Smile
@kurt: interessant was es alles gibt!! Smile
der präsident
BeitragVerfasst am: 01.04.2016 18:36:35    Titel:
Servus !!
die IBS Relais sind ein Witz .....
das ganze zeug ist sauteuer und total unterdimensioniert.
echtes mäusekino.
gruss ,michi
jmutter2
Mit dabei seit Anfang 2015
1. Defender 110 SW
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 18:01:33    Titel: Re: GMB doppelbatt. halter
vor dem problem stehe ich auch gerade.
alles drinnen nur mit dem trennschalter für die Winde sieht es knapp aus.
wo hast du denn trennschalter eingebaut?
der präsident
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 18:36:13    Titel:
Servus !!
den sieht man leider auf den Fotos nicht.
der sitz vorne am blech ,praktisch zwischen den beinen .
ist mechanisch aber nicht die dinger mit dem grossen stahlknebel.
DER ist wenn er im schalter steckt echt schwer unpraktisch weil er zu weit vorsteht.
in meinem fall dient er aber nicht als winden Hauptschalter sondern als ""notaus" schalter um das ganze Auto stromlos zu machen.
die Winde würde ich am einfachsten mit einem hauptrelais stromlos machen , da ist dann egal wo das sitz.
gute Relais dafür findest du bei goodwinch.
http://www.goodwinch.com/shop/electrical/albright-heavy-duty-master-cut-out-solenoid/
gruss ,michi
gsmix
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 19:10:43    Titel:
Den GMB-Halter habe ich auch schon verbaut. klasse Teil YES
Aber wenn "MEHR" in die Kiste rein soll muss jeder cm genutzt werden und da ist Selberbau am ende einfacher und besser:
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
der präsident
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 20:27:10    Titel:
Servus
Spanngurte zum Akkus halten geht aber gar nicht.
Gruss , michi
100516170724 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.39  Sekunden
