Ladeluftkühler
Laupi
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 3702 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 13:13:43    Titel: Ladeluftkühler
bringt es mehr Leistung, wenn ich einen größeren Ladeluftkühler einbaue? Oder hilft der nur, wenn man Lasten zieht, damit der Motor nicht überhitzt?
Lg,
Paul
Defender, dort steckenbleiben wo sonst niemand hinkommt!
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 16:14:47    Titel:
Nein.
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 17:08:29    Titel:
Nein.
Auf welcher seiner beiden Fragen bezieht sich das nein denn? Supi
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 20:03:47    Titel:
Gott O Gott
Nu fängt die Diskusion schon wieder an
MOMENT; ich hohl schon mal das Popcorn & Bier
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 20:31:15    Titel:
Nein.
Beide Frageteile einschließlich der Oderverknüpfung! YES
Ersatzweise hätte ich aber auch den Anlassjodler anzubieten! rotfl Vertrau mir Hau mich, ich bin der Frühling
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 20:57:18    Titel:
Nun streng genommen, ist die Antwort dann nicht korrekt. Es mag ein beliebtes Diskussionsthema sein und jedem seine eigene Meinung, aber nicht seine eigenen Fakten.
Zwar mag der Leistungszuwachs durch das reine Einbringen eines verbesserten LLK nicht wirklich spürbar sein, aber er ist messbar. Und das hat einen einfachen Grund. "Kraft kommt von Kraftstoff" - Die alte Floskel und sie ist natürlich korrekt. Da hier nicht mehr Kraftstoff eingespritzt wird, wo sollte die Mehrleistung herkommen?
Aus der Effizienz der Umwandlung von Kraftstoff in Energie - Oder wie man es korrekterweise bezeichnet: "Effizienzsteigerung". Die kältere Luft hat eine höhere Dichte, was zu einem etwas höheren Druck in der Kompressinsphase und zu einem etwas höheren Druck in der Verbrennunsgphase führt. Die Betonung liegt auf etwas, denn hier kann die sonst heiße Luft fast mitziehen, denn ein anfangs wärmeres Gas, wird bei gleicher Kompression heißer als ein Kälteres, was wiederum auch zu einem höheren druck führt. Dennoch hat das kältere Gas mit der höheren Dichte die Nase leicht vorn.
In der Praxis ist das kokolores - Promillebereich, völlig egal. Aber physikalisch betrachtet....
@Laupi: Bringt nur was, wenn Du auch mehr Diesel mit einspritzt. Dann geht da echt gut was.
Johannes
Black Forrest Gump
1. LR 90
2. 90+
3. 100
4. 110
5. V90CC
6. XC90
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 20:58:25    Titel: Re: Ladeluftkühler
Laupi hat folgendes geschrieben:
Lg,
Paul
Ich versuche es mal: Größerer LLK bedeutet kältere Luft bedeutet mehr Sauerstoff zur Verbrennung verfügbar bedeutet bei gleicher Abgastemperatur kannst du mehr Kraftstoff einspritzen bedeutet mehr Kraft.
Also eine Vorraussetzung für mehr Leistung.
Reise vor dem Sterben...
sonst reisen deine Erben
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 21:31:10    Titel:
Fast aber eben nur fast Flashy.
Das einzige was wirklich zunimmt, ist die Trägheit beim Aufbau des Ladedrucks!
Zudem halte ich die Frage nach mehr Leistung für zu ungenau.
Mehr Leistung könnte der Motor schon eine höhere Drehzahl generieren. Warum macht der das eigentlich nicht? Der blöde Kerl, der. Nee, oder?
Größere Leistung bei gleicher Drehzahl bedingt ein größeres Drehmoment! Grins
Was sich übrigens wirklich verbessert, sind die Trübungswerte bei der AU! YES
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 21:43:32    Titel:
Nun Arlo - Folgendes Gedankenexperiment. Ein Dieselmotor bekommt einen Turbolader spendiert, aber es werden keine Veränderungen an der Einspritzmenge vorgenommen. Nun treibt der Motor einen Lader an, der die Zylinder mit Druck beaufschlagt...Ohne jegliche Erhöhung der Dieselzufuhr. Hat der Motor mehr Leistung, wie sein Saugermodell, weniger Leistung durch den anzutreibenden Lader oder gibt es keinen Unterschied?
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 22:04:31    Titel:
Der Motor wird bereits aufgeladen!
Nach den Angaben des TS bläst die Turbine jetzt aber einen größeren Speicher auf.
Das Turboloch wird dadurch deutlich fühlbar größer.
Ich bin aber bei dir, sobald mehr Kraftstoff in die größere Luftmasse eingespritzt wird, steigt das anstehende Drehmoment über der Drehzahl.
Im Produkt dadurch natürlich auch die Leistung.
Tschüß
Kurt
siggi109
Urgestein
1. LAND ROVER 109D 2,5
2. FIAT SEICENTO
3. E-BIKE
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 22:07:15    Titel:
wenn man sonst nix ändert bringt der grössere LLK keine mehrleistung...............oder hat sich da in letzter
zeit was geändert ???
der motor sollte m.w. auch nicht unbedingt kühler werden................
wenn sonst nix geändert wurde.................
SIGGI109
LAND ROVER S III
mein teiledealer ?? natürlich
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 22:07:46    Titel:
Das Gedankenexperiment ist auch losgelöst vom speziellen Thema. Ja
Absolut richtig. Euer Wunsch sei mir Befehl
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 22:10:43    Titel:
Du müßtest Dir schon die Mühe machen und a) den ganzen Text lesen + b) die physikalischen Zusammenhänge berücksichtigen.
Ich habe zugestanden, dass die Erhöhung rein messtechnischer Natur ist und nicht wirklich wahrnehmbar.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 22:11:16    Titel:
Ok, die sonst notwendige Arbeit des Ansaugens wird jetzt von den Abgasen übernommen.
--> Mehrleistung an der KW Knuddel
Tschüß
Kurt
BeitragVerfasst am: 18.03.2016 22:12:18    Titel:
Und zwar beträchtlich. YES
100516170724 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.405  Sekunden
