Mit dabei seit Mitte 2015 Wohnort: Mettingen Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3679 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Mercedes C350CDI 4 Matic 2. Grand Cherokee 5.9 3. Nissan Patrol Y60 4. SJ 413 |
Verfasst am: 25.03.2016 20:20:49 Titel: Abschaltdruck arb kompressor |
Guten Abend ..
Ab welchem Druck schaltet ein arb kompressor normalerweise ab?
Meiner schaltet irgendwie nicht mehr ab .. | |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Essen Status: Offline
Verfasst am: 25.03.2016 21:36:53 Titel: |
Verfasst am: 26.03.2016 09:27:26 Titel: |
Danke  | |
Verfasst am: 27.03.2016 11:14:36 Titel: |
Servus !!
wenn du den ARB komp. nur für das schalten der sperren brauchst würde ich den abschaltdruck sogar noch etwas niedriger setzten.
4-5 bar sind für die locker absolut ausreichend und du schonst durch den geringeren druck den kompressor und die O ringe im locker.
zum reifen aufpumpen taugen die kompressoren ohnehin nicht.
Mit dabei seit Mitte 2012 Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Unimog 2. Jimny Automatik 3. Suzuki Rally Grand Vitara 4. VW T6 Multivan 5. MAN Expedition |
Verfasst am: 27.03.2016 12:30:20 Titel: |
Wie verstellt man denn den Druck ? | |
Verfasst am: 27.03.2016 12:42:54 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2008 Wohnort: Eberbach Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Discovery 4 2. Range Rover Classic 3,9 V8 3. Unimog 1300L |
Verfasst am: 31.03.2016 09:35:04 Titel: |
| der präsident hat folgendes geschrieben: | | zum reifen aufpumpen taugen die kompressoren ohnehin nicht. |
Welches Gerät ist dann Deiner Meinung nach zum Reifen aufpumpen geeignet?
Ich habe im den CKMA 12 und im Disco einen Billigkompressor von Paddock und pumpe damit sehr wohl meine Räder auf - allerdings nicht unter Wettbewerbsbedingungen. Beim Disco pumpe ich z. B. in der Wüste die 265/70 R17 auch von 0,8 bar auf 3 bar auf - und da geht schon ordentlich was an Luft rein. | _________________ Grüße aus dem Odenwald
Speed doesn´t kill - it´s the sudden stop! |
Verfasst am: 31.03.2016 21:06:55 Titel: |
Verfasst am: 01.04.2016 07:21:54 Titel: |
Alles klar.
Dass der kleine ARB nur für das Schalten der Sperren geeignet ist, weis ich auch.
Ich denke, wir meinen das Gleiche. | _________________ Grüße aus dem Odenwald
