Toyota 4Runner - überhitzt? Zylinderkopfdichtung?
Johanmes
Mit dabei seit Ende 2015
...und hat diesen Thread vor 3867 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.03.2016 11:01:35    Titel: Toyota 4Runner - überhitzt? Zylinderkopfdichtung?
Hey,
kurze Einleitung: Ich fahre einen 1986er Toyota 4Runner (4Y Motor, Vergaser, 2.2L) in Australien.
Zum Problem: Ich bin heute morgen losgefahren, nach 400km einmal getankt, dann weitere 100km zurückgelegt und gestoppt. Ich habe den Motor laufen gelassen und bin ausgestiegen, wobei mir ein kreischendes Geräusch aufgefallen ist. Haube aufgemacht; Klimakompressor hinüber.
Während ich also diagnostiziert habe, bricht auf einmal die Drehzahl ein, fängt sich aber gerade noch. Habe dann sicherheitshalber den Motor ausgemacht und ein zischendes, blubberndes Geräusch direkt aus dem Motorblock wahrgenommen...
Er hat genug Öl, Kühlflüssigkeit habe ich vor 3000km gewechselt, Kühlanlage ist dicht und voll. Ich konnte auch keine offensichtlichen Lecks feststellen.
Bin nun etwas besorgt, ist er überhitzt? Hatte das noch nie. Bremst vielleicht der defekte Kompressor die Pumpe aus?
Das Zischen kam direkt aus dem Motor, sollte ich mir da Sorgen machen?
Kann ich den Riemen am Klimakompressor abnehmen? Der läuft über den Motorausgang, dann einen SPanner und natürlich den Kompressor...
Danke!
23103212 Angriffe abgewehrt
