Fahrwerk
Laupi
Mit dabei seit Mitte 2013
...und hat diesen Thread vor 3691 Tagen gestartet!
1. Land Rover Defender
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 09:20:30    Titel: Fahrwerk
hat jemand Erfahrung mit diesem Fahrwerk:
MudMaxx Fahrwerk für Landrover Defender 110 / +40 - 45mm
Muss man wirklich eine neue Gelenkwelle einbauen, wegen Vibrationen?
Defender, dort steckenbleiben wo sonst niemand hinkommt!
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 11:06:47    Titel:
Ich hänge mal den Link zu dem Fahrwerk an, dann kann man sich wenigstens was drunter vorstellen.
Zu den Koni Heavytrack gibt es nicht viel zu sagen, da weiß man was man hat. Ist bei den Fernreisenden ein beliebter Dämpfer der gut hält. Zu den Federn kann ich garnichts sagen, außer daß so ziemlich jede australische Feder die ich bis jetzt in der Hand hatte sich vor Allem dadurch auszeichnete, daß sie knüppelhart war und schnell rostete.
Du müßtest mal sagen was du mit dem Auto, respektive dem Fahrwerk eigentlich genau vorhast, sonst sind jegliche Empfehlungen müßig. Hardtop? Station? HCPU? Fahrzeuggewicht leer/beladen? Radgrößen? Einfach nur 45mm höherlegen, das geht auch billiger. Nach oben hin sind Fahrwerksumbauten naturgemäß preislich keine Grenzen gesetzt. Stichworte: Korrigierter Nachlauf - echter Federweg - Belastung der Fahrwerksgummis - Achsanschläge. Bei dem Preis der da aufgerufen wird, kannst du dir für 500,-€ mehr z.B. ein 2,5" Radflo-Fahrwerk mit TÜV bauen und auf deine Bedürfnisse abstimmen lassen, kommt wie gesagt darauf an was du damit vorhast. In meinem orangefarbenen ist z.B. ein 2" Fox-Fahrwerk von RE-Suspension, an den Fahrkomfort und die Performance bei nicht zu schwerem Fahrzeug kommt kein Koni-Dämpfer auch nur ansatzweise heran.
Zur Kardanwellewelle gibt es meiner Meinung nach keine sinnvolle, allgemeingültige Aussage, das hängt von zu vielen Faktoren ab. Ich würde erstmal die Serienwelle fahren und gucken was passiert.
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 12:54:40    Titel:
Servus !!
die koni sind 1 A wenn du keine rennen fahren willst.
die vorderen dämpfer gibt es aber nur in orig. LR länge also eine echten 2 "" dämpfer.
die federn sind sch.........
das geht viel billiger und um nix schlechter.
gruss ,michi
Laupi
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 13:51:59    Titel: Danke
danke für die Nachrichten, ich werde gleich zum Waldl fahren und mich beraten lassen!
Lg,
Paul
Eljot
benachbarter Haubenpopper
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 14:03:40    Titel: Re: Danke
Laupi hat folgendes geschrieben:
danke für die Nachrichten, ich werde gleich zum Waldl fahren und mich BRATEN lassen!
Lg,
Paul
aber pass auf, der macht gern gefährliche sachen mit feuer und so!! nicht dass du ohne haupthaar nach hause fahren musst! rotfl
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 15:30:20    Titel:
gut das man nichts riechen kann rotfl
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 20:32:34    Titel:
Für die gibts ein Gutachten?
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 20:43:17    Titel:
Servus !!
KLAR !!!
per einzelabnahme beim tüv kein Problem.
gruss ,michi
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 20:46:23    Titel:
Ich sprach selbstredend von einem Teilegutachten,dass eine Einzelabnahme erübrigen soll.
autoteam-essen.de
RallyeCopilot
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 20:56:36    Titel:
Die Stoßdämpfer sind ja nicht eintragungspflichtig. Nur die Federn, zu denen gibt es auch das Gutachten.
Ach so, ehe das zu Mißverständnissen führt: wenn ich von Maßen wie 2" oder 2,5" spreche, meine ich Kolbendurchmesser, keine Lifthöhe. Ändert aber generell nichts an der Sache.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 21:01:12    Titel:
Das beißt sich aber mit dem Prüfungskatalog der Hauptuntersuchung.
Welche Federn werden denn da benutzt?
autoteam-essen.de
der präsident
BeitragVerfasst am: 30.03.2016 21:20:47    Titel:
Servus !!
der Fragesteller kommt aus ösiland und DA intressiert es keine sau bei der ""hauptuntersuchung "" ( picker l/ jährlich ) ob andere dämpfer verbaut sind solange die nicht viel länger als die orig. sind.
auch die federn dürfen andere sein , solange das Fahrzeug nicht merklich höher wird stösst sich da keiner daran.
die letzten radflo dämpfer von ORE die ich verbaut habe bekamen die + 40 mm trekfinder federn vom Peter H.
DAS hat super szusammengepasst.
den herren vom tüv und von der Behörde hat es auch gefallen Heiligenschein
gruss ,michi
Zeit für Seitenerstellung: 0.321  Sekunden
