Mit dabei seit Ende 2005 Wohnort: LUXEMBURG Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 7247 Tagen gestartet!
Verfasst am: 01.09.2006 11:37:36 Titel: Daihatsu Rocky Achsen |
da die Spidertrax mir doch etwas teuer sind, will ich gerne mal wissen op jemand hier Achsen hat, was die kosten, welche breite die haben und vor allem wie stabil die sind.
Ich benötige halt infos über diese Achsen.
mfg
zuki | _________________ mfg
Eric
 Ja ja, ganz fest....
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Hollfeld Nähe Bamberg Status: Verschollen
| Fahrzeuge 1. Kia Sportage,SJ für´s Grobe, Wohnmobil zum entspannen |
Verfasst am: 02.09.2006 07:39:07 Titel: |
Ich habe Achsen vom Benziner und vom Diesel, welche suchst du?
Preis je Achse 200 € | _________________ www.allrad-profi.de
www.4x4-tyre.com
Der Spezialist für Geländewagen
Reifen, Felgen & Kompletträder |
Verfasst am: 02.09.2006 22:04:35 Titel: |
Also Starrachsen
Das wäre ja wie geil...kanst du mit bitte nähere Infos über die Achsen geben mit eventuell Bildern?
Also Achsübersetzung wäRen sehr gut zu wissen, breite der Achsen, auf welcher Seite das sitzt etc Und welcher Motor welche Achse angetrieben hat.  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 02.09.2006 22:09:46 Titel: |
Weiss jemand wie diese Achsen genau heissen, also die Bezeichnung und in welchem Fahrzeug die eventuell noch verbaut wurden?  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 02.09.2006 22:31:41 Titel: |
Verfasst am: 02.09.2006 22:47:04 Titel: |
Und gibt es manuelle Sperren für da rin?
Ich habe welche in Thailand gesehen die fahren mit den Achsen mit 2.5l Turbo Diesel Motoren und riesigen Reifen..
Also glaube ich dass das eine gute Alternative wäre  | _________________ mfg
Eric
Verfasst am: 02.09.2006 22:49:34 Titel: |
| Wenn das die Thailänder fahren, muss es nicht unbedingt o.k. sein, Bondi hatte da mal ne gute Bezeichnung über diesen "Kult" dort unten gefunden | |
Verfasst am: 02.09.2006 22:52:27 Titel: |
Deswegen suche ich ja infos zu den Dingern.
Mein Motor den ich seit 2 Monaten dran rumgebastelt habe läuft endlich, jedoch hat dieser etwas zu viel Leistung für die Suziachsen  | _________________ mfg
Eric
 Against Kryptografie
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: Westerwald
| Fahrzeuge 1. F70 |
Verfasst am: 03.09.2006 01:30:44 Titel: |
Da muss ich leider passen!
Ich kann dir nur sagen, dass es die in 2 Ausführungen gibt (siehe Allradprofi).
Die Benziner-Achsen sind kürzer übersetzt wie die Dieselachsen.
Wurden verbaut im F70 F75 F77 und im F80
Gruß Holger | _________________
Verfasst am: 04.09.2006 14:31:30 Titel: |
Die Achse hat eine Breite von ca 130cm, das sitzt in Fahrtrichtung rechts.
Sperren bekommt man auch nichts mehr, der Frieder Schwarz hat mal so eine Sperre gebaut, ich glaube die gibt es nicht mehr.
Ich würde Dana-Achsen verbauen | _________________ www.allrad-profi.de
www.4x4-tyre.com
Mit dabei seit Mitte 2005 Wohnort: bayern / arrach Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. lj 80 1,6 (kermit 3 ) 2. lj 80 1,0 3. lj 80 proto 0815 (Kermit 2) 4. sj 416 wolpi gfk lj 80 1,6 16v 5. und noch ne halle voll anderer suzukifracks die enweder teileträger sind oder gerade aufgebaut werden |
Verfasst am: 04.09.2006 16:16:11 Titel: |
hi Klaus
kannst uns evtl noch sagen welche übersetzung die achsen haben ?
mfg Kurt | |
| Fahrzeuge 1. F70 |
Verfasst am: 04.09.2006 17:16:43 Titel: |
| 3,363 : 1 (Dieselachsen) | _________________
Verfasst am: 20.09.2006 14:21:00 Titel: |
weiß jemand wie die achsen vom benziner übersetzt sind ?
mfg Kurt | |
