Hilfe
Azubi
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3637 Tagen gestartet!
1. Keiler-Proto / Patrol Y60 LWB und SWB
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 09:24:53    Titel: Hilfe
Moin moin habe mir gestern einen langen Y60 zugelegt jedoch hat dieser ein paar Markel
-Die Sperre arbeitet nicht (Hoffe nur n Schlauch undicht o.ä)
-das Getriebe macht ähnlich wie bei alten GModellen am Anfang des Gangwechsels Surrgeräusche und Vibrationen
werde die Tage nen kompletten Flüssigkeitswechsel vornen und hoffen dass es somit weg ist aber was wenn nicht Unsicher
-an den Schiebescheiben ganz hinten sind die Scheibenfummis irgendwie aufgequollen und Rost kommt zum vorschein gibts da günstig Ersatz?
kann mir jemand sagen was für Getriebeöle für den dicken gut sind und die Mengen dazu?
Motoröl wollt ich 15W40 nehmen ist das auch ok?
danke schonma Grins
schreib dich nicht ab lerne Schrauben und Schweißen
Azubi
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 09:39:56    Titel:
aachsooo
hat noch einer n Tankschloss liegen? Meins will nicht mehr
BOHfrost
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 10:56:23    Titel:
Getriebeöl wird immer das Originale von Nissan empfohlen, soll Wunder wirken. Ich habs bei meinem 160er im Schalt- und Verteilergetriebe. Bestellnr: KE916-99941. Für die Achsen verwende ich Castrol SAF - XJ 75W-140. Motoröl kommt bei mir teilsynthetisches 10W40 rein. Füllmengen und genauere Spezifikationen gibts aber auch auf den Seiten der Ölhersteller.
Azubi
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 14:22:31    Titel:
Ok und meine Getriebeprobleme sowie die Scheibengummis hat da einer Hilfe für?
BOHfrost
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 14:32:37    Titel:
Kann sein das sich dein Getriebeproblem schon mit dem Nissanöl löst. Scheibengummis gibts hier: http://www.4x4offroadclinic.com.au/body/window-rubbers
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 16:26:01    Titel:
Ich denke nicht, dass das an den Gummis liegt. Das werden die Metallrahmen sein, in denen die Schiebescheiben laufen. Die sind in der Regel völlig rostzerfressen und aufgequollen.
Wenn du nicht irgendwo günstig gebrauchte findest und dir neue zu teuer sind, kannst du anstatt der Schiebescheiben auch eine feste Scheibe, Kunststoffplatte oder Blech mit einer Universal-Scheibendichtung aus dem Fahrzeugbau einsetzen oder einkleben.
Azubi
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 21:37:26    Titel:
Was kosten denn neue? Wobei ich davon ausgehe dass die Führung ein stück mit der karosse ist oder liege ich da falsch?
Liebling
BeitragVerfasst am: 17.04.2016 22:13:37    Titel:
Wenn wir die gleichen Schiebesysteme meinen, sind das Metallrahmen, die in den Gummis liegen und keinen direkten Kontakt zu der Karosse haben.
Keine Ahnung, was die kosten. Meine waren damals gerade noch so, dass ich sie retten/konservieren konnte.
Original Nissan ist aber eigentlich nie günstig und ich glaube nicht, dass es da Nachbauten gibt.
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 05:23:12    Titel:
Die Rahmen sind mit Gummi richtig teuer.
Irgend wer hat mal die Preise angefragt.
Hab aber noch sehr gute stehen, die ich faires Geld abgebe.
HannesJo
1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB
2. Subaru Forester SF 2.0
3. Suzuki DR650 SP44B
4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 09:56:37    Titel:
rechts LWB 83368C8460
links LWB 8333106J02
jeweils ca. 264€ inkl. MwSt.
edit: aus dem nahen Osten (auf Lager) 110 bzw 131$ zzgl. Versand (105$) und Zoll, aber immernoch deutlich guenstiger als hier bei Nissan zu kaufen...
Jeepthing
1. Chevrolet K30 BJ 84
2. Nissan Patrol GR 2,8TD und nun noch einen Suzuki LJ80
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 10:03:39    Titel:
Bei meiner Anfrage bei Nissan sind fast 900 euro rausgekommen für die kompletten
Scheibeneinfassungen für die Schiebefenster.
Überlege mir auch schon eine andere Lösung dafür. Schiebefenster sollen es aber bleiben.
Beleidigt ist der - der beleigt sein will
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 14:17:21    Titel:
Nett.
Die 2 von mir sind rostfrei!
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.292  Sekunden
