Ölkühler fürs ATG
Je größer desto besser oder doch nicht?
gsmix
...und hat diesen Thread vor 3655 Tagen gestartet!
1. Defender 90 V8 5.0 THOR
2. LR Ninety MY´87 200TDI
3. Range Rover Classic MY 77
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 20:50:48    Titel: Ölkühler fürs ATG
Bin grad am Planen welchen Ölkühler ich vor das 4HP22 Stage 2 mit großem Wandler schraube.
Der originale ATG-Ölkühler vom range Rover LP 4.6 war ja nicht der Kleinste, nur hatte der späte LP auch nur einen Medium-Size Wandler drin. (ATG Ölkühler-Netz 540mm x140mm)
Wenn der Motor jetzt eine Drehmomentschippe von fast 100Nm und 50PS zusätzlich oben drauf kriegt, sollte ich es bei dem einen Ölkühler belassen oder doch lieber 2 davon nehmen, oder nur nen halben mit 70mm Höhe zusätzlich
Ich bekomme 2 E-Lüfter rein, die zusammen 2700 Kubikmeter/Stunde liefern, das ist leider nur etwas mehr als die Hälfte von dem was die originalen E-Lüfter im P38 abliefern.
Der Wasserkühler hat einen integrierten Ölkühlkreislauf, welcher momentan für das Motoröl genutzt wird. So lassen oder fürs ATG mitbenutzen und Motoröl separat über Ölkühler kühlen?
In der Höhe habe ich 350mm Platz würde also 2,5 Ölkühler vor dem Wasserkühler reinkriegen. Was sagt der Wasserkühler wohl dazu Obskur
Erfahrungswerte gerne willkommen Nee, oder?
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
BeitragVerfasst am: 18.04.2016 21:22:35    Titel:
Da komme wohl ich in Frage? (Großer Wandler, getunter Motor, schweres Fahrzeug, Wüstenerfahrung) Unsicher
gsmix
4. ZIL 157KGD 6x6
BeitragVerfasst am: 19.04.2016 08:54:59    Titel:
Ja auf einen Tipp von Dir hatte ich insgeheim gehofft YES
Cheers
GSMIX
MOLON LABE
und
408011 Angriffe abgewehrt
