Mit dabei seit Anfang 2012 Status: Verschollen
...und hat diesen Thread vor 3681 Tagen gestartet!
Verfasst am: 19.04.2016 12:45:19 Titel: Nissan MD21 V6 |
Hey Leute, leider muss ich mich von meinen Schatz trennen. Ist seit 1996 in meinem Besitz.
Das wichtigste zuerst. Ist seit langer Zeit nicht mehr angemeldet, hat nur Heu und Stroh auf Ponnyhof transportiert.
Hat einen vor 10 Jahren kompl. überholten Z31 Motor verbaut, mit Ansaug vom Terrano V6 (also ohne Turbo)
Die originale Ansaugbrücke inkl. ESP für Turbo und 3 Kisten Ersatzteile gibt es auch noch dazu.
Es ist eine Terrano Front verbaut. Die kompl. Räder sind vom Oper Frontera.
Es liegt eine Kuststoffplatte auf der Ladefläche, zwecks einfacheren be und entladen.
Das Fahrzeug hat 2 Kzf Briefe, einen vom V6 und einem vom Diesel MD21 2,5TD, von welchem der Rahmen drinnen sitzt.
(Rahmennummer ist nur noch sehr schlecht lesbar, falls der Rahmen als Ersatzteil eingetragen werden soll)
Der Rahmen hat leichten Rostansatz, aber nix durch oder weich. Wurde jährlich nach geschaut.
War mal ein Kipperumbau, Teile sind auch noch vorhanden, im letzten Jahr wurde die Ladefläche wieder auf original umgerüstet.
Das Fahrzeug hat mit dem "neuen Motor" ca. 500 Km gelaufen.
Der Kühler ist defekt (Loch, gerostet) kostet im Moment 50,- auf Ebay.
Das elekrische Faherfenster, braucht immer mal einen Schubs, ein kleines Loch im Schweller und die üblichen hinteren Radläufe sind durchrostet.
Mit den Kotflügelverbreiterungen nicht zu sehen.
Das Fahrzeug hat deutliche Gebrauchsspuren, Kratzer, Beuelen auf Ladeflächen Oberkannte usw.
Es ist die kurze Übersetzung verbaut (Diff und Verteiler Getriebe)
Natürlich Scheibenbremse auch hinten.
Das Fahrzeug war einmal Rot und wurde bei Restauration vor 10 Jahren in Schwarz lackiert.
Heckklappe ist IO, wenn das Wetter mal besser wird, reich ich noch ein par mehr Bilder nach.
Lenkrad und Sitz höhen verstellbar.
Weitere Beschreibung sprengt den Rahmen hier.
Abholung in 36448 Bad Liebenstein.
Ich hätte gerne 1750,- Euro VB dafür.
Natürlich als Bastelerfahrzeug von Privat.
