2001 bj TD5 / diesel im kühlwasser
der präsident
...und hat diesen Thread vor 3669 Tagen gestartet!
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 20.04.2016 12:38:02    Titel: 2001 bj TD5 / diesel im kühlwasser
Servus !!
kommt der diesel eher durch einen riss im Zylinderkopf in das kühlwasser oder durch eine interne Undichtheit im dieselkühler ??
ich habe beides noch nie gehabt .
das lustige ist das die kühlwasserschläuche offensichtlich nicht dieselfest sind und sich alle auflösen , die werden weich wie silikonschläuche und platzen dann.
sonst dürfte dem Motor der diesel im kühlwasser egal sein , fährt problemlos und wird nicht warm Obskur
ganzes kühlwassersystem spühlen
alle schläuche neu
dieselkühler neu
und dann mal schauen ob wieder diesel kommt.
einen riss im kopf halte ich für seeeeehr unwarscheinlich.
kennt jemand das Problem ??
gruss ,michi
SafariTecPeter
Mit dabei seit Ende 2015
1. Ohh, zu viele :-)
BeitragVerfasst am: 23.04.2016 14:15:33    Titel:
P10?
der präsident
BeitragVerfasst am: 23.04.2016 15:26:33    Titel:
Servus
Jaaaaaaa
Der mit dem grossen doeselkühler.
Undichte doeselkühler hatte ich da schon mal aber da ist immer Aussen Kühlwasser ausgetreten.
Gruss, michi
SafariTecPeter
BeitragVerfasst am: 24.04.2016 12:51:44    Titel:
Mit gerissenen Kopf schon erlebt
Mit undichten Kühler auch.
Beides "ekelige" Fehler zu suchen
Zeit für Seitenerstellung: 0.301  Sekunden
