2 Fragen - Umbau und versetzen
Luftfilterkasten und Kühlwasserausgleichsbehälter
Mikkel
...und hat diesen Thread vor 3689 Tagen gestartet!
1. 99' Cherokee XJ, 4.0, Limited
BeitragVerfasst am: 22.04.2016 17:35:04    Titel: 2 Fragen - Umbau und versetzen
Hallo zusammen,
zwei Sachen interessieren mich:
1. Möchte den Ausgleichbehälter vom Kühlwasser an einer anderen Stellen einbauen. Aber wo?
An dieser Stelle sollen Sicherung- und Relaiserweiterungen kommen. Hat jemand eine Idee?
2. Im Bild ist ein Fragezeichen auf einem Bauteil. Was hat das für eine Funktion? Geht ja nur die Luft
vom LF-Kasten rein. Auf vielen Fotos im www gibt es das nicht. Alles geht direkt vom Kasten in den
Vergaser.
Ich möchte den LF-Kasten weg haben und an dieser Stelle eine zweite Batterie einbauen.
Es gibt Ansaugzuführungen mit einem konischen Luftfilter. Ich denke mal dabei an die Blaumänner beim TÜV??
Eine Bescheinigung habe ich nirgends gefunden. Tipp für mich?
Danke erstmal und schönes Wochenende.
Michael
Jansen
Mit dabei seit Anfang 2014
BeitragVerfasst am: 22.04.2016 20:09:12    Titel:
Resonanzkörper soll die Geräusche beim Ansaugen verringern, kann man ohne Probleme abmontieren. Vor 96 gab es auch nur ein Flexrohr vom Liftfilterkasten zur Drosselklappe!
angelone
1. '17 Jimny Comfort AT
2. '98 Santana Long
3. '25 Dacia Duster
BeitragVerfasst am: 24.04.2016 08:50:56    Titel:
https://www.nakatanenga.de/fahrzeug/motor-getriebe-auspuff-luftansaugung-tanks/luftansaugung/733/kn-performance-kit-57i-gen.2-fu... [Link automatisch gekürzt]
Guckste.
Es gibt da ein Gutachten für den 4l wrangler, vielleicht findest du nen netten Prüfer.
Oder mach es wie alle anderen und Bau vorm TÜV den originalen lufi wieder ein :)
Wenn du allerdings den normalen lufi lasst und den resonanzkasten durch ein Rohr ersetzt, haste das selbe und kriegst TÜV.
mfg
Martin
Patrick.Ghys
1. VW T5.2 Seikel Camper
2. Honda MB 50
3. Yamaha XJ600N
BeitragVerfasst am: 24.04.2016 08:58:37    Titel:
Den Ausgleichsbehälter kannste hinschnallen, wo Du magst - Er muss nur HÖHER liegen, als der Kühler.
Die 2. Batterie baust Du bitte in den Kofferraum, das ist einfacher. Bitte eine AGM verwenden bzgl. Auslaufsicher.
facebook.com/merk2000
Mikkel
BeitragVerfasst am: 24.04.2016 16:37:29    Titel:
Vielen Dank für euere Antworten. Haben mir geholfen.
AGM-Batterie war eh geplant, wegen den entspr. Verbrauchern. Also doch Innenraum.
Wird dann hinter dem Fahrersitz in einem Gestell auf dem Boden kommen.
Gruß Michael
100516179844 Angriffe abgewehrt
