engine check soon leuchtet!
donauschiffer
...und hat diesen Thread vor 3735 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 26.04.2016 11:43:04    Titel: engine check soon leuchtet!
Hallo Leute!
Habe ein Problem, meine Motorleuchte geht immer wieder an. Als Fehler wird angegeben, uneffiziente Abgasreinigung 2. Bank. Vor geraumer Zeit wurden die Krümmerschrauben und die Dichtungen getauscht, da welche abgerissen waren. Habe dort falsche Luft vermutet, war aber nicht schuld. Weiters ist ein Modul zum Betrieb mit Ethanol verbaut, dieses hat dem LMM minus Grade vorgetäuscht, wurde ebenso deaktiviert. Läuft zwar besser, war aber auch nicht schuld. Komisch finde ich, dass nach dem Löschen des Fehlers immer ein paar hundert Kilometer dazwischen liegen bis er wieder kommt. Jetzt könnten das meinem Gefühl nach die Lamdasonden, der Kat, schlechte Zündung oder nachtropfende Einspritzdüsen sein. Auf Verdacht tauschen widerstrebt mir irgendwie, da das ja auch eine Stange Geld kosten würde. Es muss doch möglich sein den Fehler durch messen und prüfen zu finden und das Teil dann gezielt zu tauschen.
Bin für alle Anregungen dankbar.
Grüsse aus Wien
Wolfgang
23002712 Angriffe abgewehrt
