K30 Vorderachse: Was sind das für Federn?
Was würdet Ihr tun...
... mit Mitsubishi Federn weiter fahren.
0%
 0%  [ 0 ]
... passende Nachrüstfedern verbauen.
100%
 100%  [ 5 ]
Stimmen insgesamt : 5
bigbossi
...und hat diesen Thread vor 3801 Tagen gestartet!
1. 85er Chevy K30, 06er Ford Mustang GT
BeitragVerfasst am: 11.04.2016 23:15:26    Titel: K30 Vorderachse: Was sind das für Federn?
Hallo Leute,
bin gerade am Grübeln was ich mit meinen Blattfedern der Vorderachse machen soll. Kurz zum warum:
Die Federn waren rostig, die Buchsen ausgeschlagen. Es musste was passieren. Also raus die Dinger. Zuerst war ich stutzig weil zwischen den Buchsen und dem Rahmen jeweils 1cm dicke Scheiben steckten. War aber erst mal okay für mich. Dann habe ich die Pakete geöffnet und die einzelnen Lagen vom Rost befreit. Dabei entdeckte ich dann auf den Klammern das Logo von Mitsubishi. Nicht Dein Ernst, oder?
Weil ich zum Zeitpunkt der Entdeckung schon fast fertig war, hab ich die Dinger noch grundiert und erneut zur Anprobe ein gebaut. So ohne Last sehen die dann doch etwas kurz aus.
Die Mittenschraube ist noch nicht voll angezogen, also keine Panik was den Abstand zwischen den Lagen angeht.
Abmessungen: 119cm Länge (Auge zu Auge, auf dem Bogen gemessen)
Höhe: 4 Zoll
Breite: 2,5 Zoll
Für meinen K30 benötige ich vorn 2,5 Zoll Lift. Sonst passen die alten 36 oder neuen 37 zöller nicht in das Radhaus.
Was ich mich und Euch jetzt frage: Soll ich die Dinger wieder einbauen, die neuen Buchen passend machen? Oder doch besser neue Federn mit 2,5 Lift verbauen. Dachte dabei an Skyjacker C125S. Im nächsten Container ist sicher noch platz dafür.
Aber was würdet Ihr tun?
Marcel
Hubraum ist durch nix zu ersetzten, außer durch noch mehr Hubraum
bigbossi
BeitragVerfasst am: 12.04.2016 22:09:18    Titel:
Was ist denn los? hat hier keiner eine Meinung?
Volker87
Mit dabei seit Mitte 2014
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 13.04.2016 07:21:45    Titel:
Grüß dich,
also ich kann etwas sagen ... ob es dir hilft weiß ich nicht.
Wir haben hier 2x K5 Benziner davon Zivil und 2x K30 Diesel davon einer Army und einer Zivil.
Ein K5 ist nen GMC der andere nen Blazer ... ich kann dir sagen das bei denen das vordere Blattfederpaket 2 Lagen hat ... in der Armyversion oder verstärkten Version hat das Paket 3 Lagen.
In einem K5 ist ein 4 Zoll Lift, dort hat das vordere Paket 3 Lagen ... in einem K30 ist ein 6 Zoll Lift dort hat das vordere Paket auch 3 Lagen.
Das du dort 5 Lagen hast erscheint mir doch ein bisschen komisch. Ist das vielleicht die hintere Blattfeder eines anderen Autos? ...
Volker
bigbossi
BeitragVerfasst am: 13.04.2016 10:25:33    Titel:
Hi Volker,
danke für die Info. Jetzt habe ich wenigstens einen Anhaltspunkt wie die originalen Federn aussehen.
Wie ich in der Eröffnung schrieb: Da stecken federn von Mitsubishi im K30. Das ist nicht original. Welches Modell vom Mitsubishi konnte ich noch nicht herausfinden. Sind aber allem Anschein nach Hinterachsfedern, denn auch bei den Mitsubishis fand ich bisher keinen mit mehr als 4 Lagen für vorne.
Was fürn Hersteller hast Du im K5 mit dem 4 Zoll Lift?
Marcel
Volker87
1. Chevy K5 4WD
2. W50 LAZ 3SK
BeitragVerfasst am: 13.04.2016 13:58:19    Titel:
Hallo Marcel,
was für ein Hersteller das ist, kann ich dir leider nicht sagen. Das Fahrwerk war bereits verbaut als ich den Wagen geholt habe ... noch dazu habe ich einen alten Blattschmied, welcher mir meine forderen Federpakete schon aufgearbeitet hat.
Ich habe noch einen Satz originale Blattfedern vom GMC zu liegen. War ein 350er Benziner ... ich schau mal nach und mach einen Bild davon.
Volker
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 13.04.2016 20:21:26    Titel:
Vordere ist die neue mit fünf lagen das Skyjacker 2,5" Fahrwerk dahinter Original dreilagig Chevy K30 Exarmy
bigbossi
BeitragVerfasst am: 13.04.2016 21:18:53    Titel:
Täuscht das oder ist die Skyjacker schmaler als die originale? Wie fährt es sich mit den Skyjacks?
Marcel
bigbossi
BeitragVerfasst am: 13.04.2016 22:04:40    Titel:
doppelpost
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 14.04.2016 08:14:15    Titel:
Glaube mit dem schmaler sieht nur so aus , weil da die Buchse nicht mehr richtig sitzt ! Ich bin damit sehr zufrieden hab das jetzt glaub ich seit 8 Jahren drin !
Ich wollte halt kein 4" weil dann das ein und aussteigen ja noch anstrengender ist !
Markus
Frank_404s
BeitragVerfasst am: 21.04.2016 14:19:09    Titel:
ich habe 37er drauf und ein 4 Zoll fahrwerk. Sogar die Kotflügelecken vorn sind angepasst.
Ja - das einsteigen ist schin anstrengender - frag mal meine frau :-) und wohl auch nicht förderlich für die Lebenserwartung des Sitzbankbezuges.
Optisch hätte mir 2,5 Zoll und die 36er besser gefallen. Aber ich hab mir sagen lassen, dass die alten 36er Hummerreigen nichts taugen (Auch das Profil finde ich schöner).
Also habe ich mich für die 37 + 4 Zoll variante entschieden.
Manchmal berührt der Reifen immer noch den Innenkotflügel.
Ich kann mir nicht richtig vorstellen wie 37 und 2,5 Zoll im Gelände funktionieren soll...
Grüße,
Frank
Schlange
1. Chevy K30
BeitragVerfasst am: 25.04.2016 17:33:43    Titel:
Frank_404s hat folgendes geschrieben:
Grüße,
Frank
Hallo bei mir kommt der Reifen auch manchmal am Innenkotflügel an hält sich aber bis jetzt in grenzen ,da muß es schon sehr holprig sein !!
Denke das kommt auch darauf an welche Felgen du Fährst ! Kotflügelkanten sind bei mir natürlich auch weggeschnitten !
Markus
23045369 Angriffe abgewehrt
