Y60 Sperre hinten vorne einbauen geht das
samu^413
...und hat diesen Thread vor 3626 Tagen gestartet!
1. Navara D40, 2x Y60, Y61
BeitragVerfasst am: 28.04.2016 18:55:58    Titel: Y60 Sperre hinten vorne einbauen geht das
Da mir 1000 Euro für eine Vorderachssperre zu viel sind hab ich überlegt ob man nicht eine originale von hinten nehmen könnte hat das vielleicht schon mal jemand gemacht
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 28.04.2016 20:47:43    Titel:
ja das geht schon ....aber entweder wird es viel gebastel oder du kommst nah an die 1000 ran.
Das Diff passt plug and play rein. Den deckel musst du abflexxen und den hinteren einschweissen wegen der Schaltgabel...das sollte schon präzise sein.
dann kommt das problem das die Achsewellen nur 32 Splines haben und die Hinten 33 ....
Jetzt entweder lustig drauf los braten und hoffen das es hält oder jemanden finden der die wellen für unter 1000 anfertigen kann rotfl
Ich hatte den plan auch schon und bin der Meinung das es möglich ist aber ne ARB nicht teurer und deutlich einfacher eingebaut ist und erprobt ist sie auch.
Trooper
1. 88er W160 SD33T
2. Defender 130
BeitragVerfasst am: 28.04.2016 20:51:12    Titel:
Meine Letzte Idee war die Ausgleichsräder in die Achswellen gesteckt werden neu anzufertigen oder die aus dem vorderen Diff ins Hintere einzubauen .... woran das wieder scheitert weis ich aber nicht mehr rotfl
Aber eigentlich ist es so wie bei meinem Karren ....Alle sagten das geht nicht und dann kahm einer der wusste das nicht und hats einfach gemacht YES
281842 Angriffe abgewehrt
