Mit dabei seit Anfang 2016 Wohnort: Siegen
...und hat diesen Thread vor 3626 Tagen gestartet!
| Fahrzeuge 1. Nissan Maverick |
Verfasst am: 28.04.2016 22:08:55 Titel: Nissan Maverick Ford Terrano 2 Dicke Walzen (Breitreifen) |
Hallo liebe Terranoraptoren und andere Dinos,
da ich jetzt meinen Maverick GLX ( Terrano 2 R 20 ) jetzt, nach seinem Totalschaden, neu aufgebaut habe und ich dem gerne als Delta Demon 4x4 sehen würde, habe ich von einem bekannten "Kostengünstig" die Original Kotflügelverbreiterung ( Insgesammt 28 cm ) ergattern konnte. Daher benötige ich jetzt schöne dicke schlappen, die aber nicht wie üblich SUV Straßenreifen ohne Reifenhöhe sind. Bin auch Beruflich, demnächst nur im Gelände Unterwegs, also darf ruhig Stollig sein.
Kann mir da jemand helfen? Blicke bei dieser Reifengeschichte nicht ganz durch  | |
Verfasst am: 12.05.2016 01:26:06 Titel: |
So habe mir jetzt die Folgenden Felgen raus gesucht, sind Dotz Dakar Felgen mit den Maßen 8x15 ET-20
glaubt Ihr diese werden genug ausragen für 21cm breite Verbreiterung? | |
Mit dabei seit Anfang 2012 Wohnort: Vestfirðir Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Patrol GR Y60A 2.8TD LWB 2. Subaru Forester SF 2.0 3. Suzuki DR650 SP44B 4. (Ex) Opel Frontera A 2.4i |
Verfasst am: 12.05.2016 09:56:41 Titel: |
| BlackWolf hat folgendes geschrieben: | So habe mir jetzt die Folgenden Felgen raus gesucht, sind Dotz Dakar Felgen mit den Maßen 8x15 ET-20
nein das glaube ich nicht und wirklich breite reifen wirst du da auch nicht aufziehen können, weil die felgen nicht breit genug sind...
du schreibst hier 21cm und oben 28cm - beide seiten zusammen vermute ich? | |
 Der mit ohne Lappen
| Fahrzeuge 1. Mitsubishi Pajero V20 3000 V6 2. Mitsubishi Pajero V20 3500 3. Mitsubishi Pajero L040 3.0l V6 4. '03 Mitsubishi L200 Liberty 5. 91er Mitsubishi Lancer GLX 6. Honda Civic EG4 7. Mitsubishi Pajero V80 3.8l 8. Mitsubishi Galant 2.5 V6 Avance |
Verfasst am: 12.05.2016 12:38:16 Titel: |
Wenn das Verbreiterungen von Delta 4x4 sind, werden die wohl auf 295/50r15 auf 10x15er Felgen ausgelegt sein. Die reicht meistens von -39 bis zu -50 oder -55 (Enkei NSR)
Die Dotz Dakar sind zu schmal. Such dir paar Mangels Stahlfelgen in 10x15 und lass dir das Gutachten von BCW-Felgen schicken. Ich denk da dürfte es was für den Terrano geben.
Da du keine dünnen Reifen haben möchtest, würde ich es mit 31x11.5R15 probieren. Die Reifen gehen grad so legal auf die breiten Felgen und es sieht optisch noch ok aus.
In der Größe gibt es aber nur einen Reifen, den Hankook Dynopro M/T. Scheint aber kein schlechter Reifen zu sein.
Je nach dem wie viel er höher soll. Mit Fahrwerk und reichlich Bodylift gehen auch 33" drunter. Da hab ich sogar ne alte Zeitschrift hier, wo 2 R20 von Delta 4x4 drin waren. Das Monster hieß glaub ich Demon. Der andere war tiefergelegt mit der Reifengröße die ich ganz oben schon genannt habe.
Edit, sehe grad du hast nen  | _________________ Grüße, Justin
Mit dabei seit Ende 2012 Wohnort: München Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Terrano R20 3.0Di 2. Focus 2.0 TDCi 3. BMW F650GS |
Verfasst am: 12.05.2016 12:57:02 Titel: |
Mit dabei seit Mitte 2012 Wohnort: Pohlheim Status: Urlaub
| Fahrzeuge 1. Nissan Terrano II 2.4 3-türig, Trailmaster 50/80, Dachzelt Campwerk |
Verfasst am: 12.05.2016 14:09:41 Titel: Rad-Reifen-Kombination Terrano II R20 |
Die 8J x 15 -20 habe ich auch gefahren mit den Original-Verbreiterungen - MT-Reifen der Größe 30x9,5x15 haben dann gepasst - die 31x10,5x15 waren dann zu groß für das vordere Radhaus (bei vollem Lenkeinschlag trotz Bearbeitung Schweller und Ausschneiden des vorderen Stoßfängers). Verbaut: Trailmaster-Fahrwerk 50/80.
Mit anderer Felge (7J x 15 ET3) hat es wieder gepasst.
Das Problem bei dem Fahrzeug ist das zu kleine vordere Radhaus und die Tatsache, dass nur Drehstäbe verbaut sind und keine Spiralfedern. Daher ist auch die Höherlegung vorne sehr begrenzt.
Selbst wenn es zu schaffen ist größere Räder zu verbauen, so wirst Du mit der Haltbarkeit der Radaufhängung schnell Probleme bekommen.
Mit den 31er MT ist beim 2.4er Benziner die Übersetzung bereits so lang, dass es auf der Straße mit Beladung oder gar Hängerbetrieb äußerst behäbig zugeht. Da ist der 30er oder 235/75er Reifen besser.
Da mir persönlich aber die Bodenfreiheit wichtiger ist als die Agilität auf der Straße werde ich wieder auf 31er MT-Reifen auf 7x15 3 zurückrüsten. | |
Verfasst am: 22.05.2016 18:17:30 Titel: |
hier das sind die, bzw sollten die sein
295/50r15 gehen doch garnicht... dass ist ja immerhin ein Geländewagen
@ Justin, den Delta Demon will ich mir ja gerade Nachbauen, habe jedoch nur Bilder im Internet gefunden, die Schwarzweiß sind und von Delta kam da leider auch bis jetzt keine antwort, als ich die angeschrieben hab ^^
Aber danke für die hilfe, ich bin in sachen Felgen ein Neuling, habe bis jetzt noch nie welche gekauft und wollte da noch mal Nachfragen bevor ich zu schmale habe
@ HannesJo
war ein Tippfehler insgesammt macht die Verbreiterung den Wagen 28 cm breiter | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 22.05.2016 21:22:41 Titel: |
Ich schau demnächst mal in meiner Sammlung nach, vielleicht finde ich die Zeitschrift.
Da waren Daten und Bilder dazu. Der Delta Demon hat auf jeden Fall 33x12.50R15 auf 10x15 Delta ROH, die ungefähr den Enkei NSR entsprechen. | _________________ Grüße, Justin
 Breslauer
Verfasst am: 23.05.2016 14:43:38 Titel: |
| Einen mit 33 12,5er auf ENKEI DAKAR 8,5 ET-41(?) hatten wir letztens noch hier in der Stadt. Ich würde sagen FW mit 100mm BL | |
 Der mit ohne Lappen
Verfasst am: 23.05.2016 14:49:39 Titel: |
100mm kommt gut hin. Mit so viel hatte Delta auch den Frontera Ghost höhergelegt, den Artikel hab ich gestern noch gefunden
Von Enkei gibts die HR mit ET-35 oder -38  | _________________ Grüße, Justin
