Patrol Y60 GR Problemchen
NickelKarpfen
Mit dabei seit Anfang 2016
...und hat diesen Thread vor 3625 Tagen gestartet!
1. Nissan Patrol GR Y60
BeitragVerfasst am: 29.04.2016 21:44:14    Titel: Patrol Y60 GR Problemchen
Hallo zusammen!
Ich bin seit einer knappen Woche stolzer Besitzer eines großen, schwarzen Trolls ;)
Wie fast alle hat auch er ein paar Macken und ich würde gerne eure Meinung dazu hören und vielleicht habt ihr ja auch ein paar Lösungsvorschläge!
Elektronik:
-Innenraumbeleuchtung und Uhr gehen nur bei eingeschaltetem Licht
-Uhr und Autoradio setzen sich zurück wenn ich den Schlüssel ziehe
Sonstiges:
-Drehzahlmesser geht nur wenn er möchte :D
-Schloss der Heckklappe geht nicht; die ZV verschließt und öffnet sie aber
-Kennt jemand den Durchmesser der Schrauben für die dritte Sitzbank? Meine fehlen
Ich freue mich schon sehr auf eure Antworten und danke für die Hilfe!!
DerGlonntaler
BeitragVerfasst am: 29.04.2016 22:06:50    Titel:
das sind alles keine Patrol Probleme, das ist bei jedem Auto so
Innenlicht braucht Dauerplus auf der Lampe, geschaltet wird mit Masse
genauso braucht der Radio und die Uhr Dauerplus fürn Speicher
also schau mal nach der Sicherung, die dürfte defekt sein
Möglichkeit 2
da hat einer an den Kabeln gespielt der keine Ahnung hat, gerade wenn nicht der Original Radio drin ist könnte das sein, manche basteln da die abenteuerlichsten Schaltungen um nen DIN Radio an die Japan Stecker an zu passen
die Schrauben sind wenn ich das richtig in Erinnerung habe 10er oder 12er Feingewinde, kannst mal probieren, die von der Gurtumlenkung sind die gleichen glaub ich
normale metrische jedenfalls geht nur eine Umdrehung rein
281842 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.343  Sekunden
