Wie biege ich am besten ein Rohr 90°??
burnout241087
Mit dabei seit Anfang 2014
...und hat diesen Thread vor 3641 Tagen gestartet!
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 17:00:34    Titel: Wie biege ich am besten ein Rohr 90°??
möchte ein 48er Rohr um 90° biegen mit einer Biegemaschine. Habe das Problem, dass sich das Rohr irgendwann knickt.. Wie macht ihr das? Beispiel Bügel über s Fahrzeug..
Mit Sand??
Gruß Björn
Auto fahren beginnt dort, wo man anfängt mit dem Gaspedal zu steuern und nicht mit dem Lenkrad..
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 17:38:37    Titel:
Im optimalen Fall nimmst du das Rohr und gehst damit zu einem Metallverarbeitenden Betrieb, die wahrscheinlich im Besitz einer Rohrbiegemaschine sind !
Zuhause bleibt dir im einfachsten Fall nur, das Rohr an einem Ende zu verschliessen und dieses dann mit Quarzsand zu füllen. Aber das dauert, bis es ordentlich verfüllt ist, denn es muss ja immer wieder " verrüttelt " ( mir fällt gerade kein anderes Wort dazu ein ).
http://www.bosy-online.de/Arbeitstechniken_im_Heizungsbau/Sandfuellung.jpg
Rohr mit Sand füllen
Damit das Rohr beim Biegen nicht seinen kreisrunden Querschnitt verliert, füllt man es vor dem Erwärmen mit Sand. Hierzu nimmt man einen nicht zu feinen, trockenen Fluss- oder Quarzsand. "Normaler" Sand eignet sich nicht, weil er an der Rohrwandung festbrennt und sich schwer entfernen läßt. Wichtig ist, dass der Sand trocken ist, damit sich gut verdichten läßt und sich beim Erwärmen kein Wasserdampf bildet.
Ein Rohrende wird mit einem Papierpfropfen verschlossen. Ein Holzstopfen würde beim Einspannen in den Schraubstock störend sein. Auch sollte diese Seite an der Naht mit Speckkreide markiert werden, damit die Naht beim Einspannen beachtet wird und die verdichtete Seite erkennbar ist. Der Sand wird eingefüllt und mit einem Rütteleisen (Pumpenzange geht auch) verdichtet bis der Sand nicht mehr absackt. Beim Einfüllen sollte man darauf achten, dass der Sand sauber ist und keine Fremdstoffe im Sandbehälter sind. Danach wird das obere Ende auch mit einem Papierpfropfen verschlossen.
Wenn der erste Bogen dicht am Rohrgewinde des unteren Rohrendes gebogen werden soll, dann wird auf das Gewinde ein Biegestück als Verlängerung aufgeschraubt. Dabei sollte man ein wenig Fermit auf das Außengewinde aufgetragen, damit die Muffe nicht festbrennt. Das Biegestück wird auch mit Sand gefüllt.
Ruedi1952
1. Jeep Wrangler 2,5 ltr.
2. Fiat Ducato/Weinsberg Orbiter 591g
3. Peugeot Kisbee und Ludix II, Dacia Logdy 1,6 ltr (Auto der Frau) mit LPG
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 17:44:10    Titel:
Auch daran denken hast kein Nahtloses Rohr muss die Naht beim Biegen auf der neutralen Seite sein.
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 18:07:24    Titel:
neutrale seite kann entweder ganz oben oder unten liegen!
mit passender richtiger matritze wird die biegung gelingen!
tipp: mach vorher probebiegungen!
lg manfred
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 18:39:22    Titel:
digger50 hat folgendes geschrieben:
lg manfred
Da hat Manfred recht mit seinem Tipp !
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 18:45:31    Titel:
na, ja hab ja mal 7 jahre lang mit wärmebrenner und biegewerkzeugen
brems-öl- und luftleitungen für schienenfahrzeuge hergestellt!
burnout241087
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 21:01:01    Titel:
Reicht wirklich nur li./re. Nen Stopfen zum verschließen? nahtlos gezogenen Stahl ist es. ...
Faustregel für Biegeradius = D x 2,5 , , richtig?...
Dann versuch ich mal mein Glück. ..
Siegerlandy
1. Defender Td5VTG 110 HCPU
2. Lightweight S3 200Tdi
BeitragVerfasst am: 03.05.2016 23:51:47    Titel:
Also wir schweißen auf die rohre immer nen stück blech (4mm) als deckel. Dann sand rein. Mit kleinen hämmern links und rechts gleichzeitig draufschlagen zum verdichten, mehrmal wiederholen über die ganze rohrlänge. Solange bis kein sand mehr nachgefüllt werden kann.
Dann oben auch ne platte draufschweißen.
Das Problem liegt heute weitgehends an dem Stahl selber. Unser Rohrbieger auf der Firma ist bestimmt 30jahre alt. Früher konnte man damit stinknormale 2" Rohre ohne alle auf 90° biegen ohne Probleme. Heute wirft sogar das mit Sandgefüllte und warmgemachte spezial Biegerohr falten.... aber hauptsache der Stahl ist zertifiziert....
gringoalemao
1. kein Lada Niva mehr
2. Nissan Patrol Y61 2008
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 07:34:36    Titel:
Moin burnout Winke Winke
Wenn in Dein Nähe ein guter Stahlbau oder eine Hydraulikfirma ist,
haben die bestimmt in ihrem "Maschinenpark sowas hier:
http://www.pipe-bending-systems.de/TUBOMAT-7.html
Oder wenn Du das Geld investieren willst (ich hab´s getan... Heiligenschein )
gibt es auch für nen relativ schmalen Geldbeutel sowas:
http://www.ebay.de/itm/EBERTH-hydraulischer-Rohrbieger-Rohrbiegemaschine-Rohrbiegegeraet-12t-hydraulisch-/182005893048
Halt mal die Augen auf, und Du wirst auf dem Markt bestimmt auch was Gebrauchtes finden. Vertrau mir
Das Teil geht bis 2" (Zoll) , also knapp 60mm. Ich hab damit schon jede Menge Meter
an Rohr knickfrei gebogen. Und wenn man so Teil nicht gearade industriell nutzt, wird es wohl
ein Leben lang halten.
www.bnb-exploration.de
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 09:57:59    Titel:
ist dein Radius evtl. zu eng? Ich mach bei 45mm kein Sand rein.
burnout241087
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 11:04:23    Titel:
hallo,
solch Rohrbieger hab ich ja. Wollte das Rohr um 90° biegen. knickt aber wiegesagt ein ohne Sand.
.. 48er Rohr...Der Stahl ist nahtlos gezogen..
Deshalb meine Frage: Wie groß ist der mögliche Biegeradius bei Rohrdurchmesser x ?
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
1. Hilux Extracab Bj.87
2. Hilux Doublecab Bj 88, Honda xr400 Bj 96
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 14:36:56    Titel:
wenn du in der nähe von berlin bist, kannst du gerne mal zum probebiegen vorbeikommen.
ich hab mir eine rohrbiegemaschine für Überrollbügel,etc... gekauft, allerdings nur mit einem Einsatz für 50mm.
50mm rohr funktioniert problemlos in 90°, bei 48mm müsste man mal probieren, was da passiert...könnte mir vorstellen, dass das auch klappt...
burnout241087
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 04.05.2016 16:46:20    Titel:
Wie gesagt ich habe ja schon das Rohr gebogen. .. und es hat sich eingeknickt. .. und das schon vor 90º
Kabel1-Jochen
Baby von Iris
BeitragVerfasst am: 05.05.2016 15:57:44    Titel:
wenn du so einen rohrbieger wie im link oben hast, ist es schwierig, gute Biegungen ohne quetschspuren, falten, stauchungen oder ovalisierte rohrquerschnitte zu erhalten, weil der Stempel das rohr gegen zwei rollen drückt und auf dem weg dahin so alles mögliche mit dem rohr passieren kann, was man nicht haben will...
einfach so rohr rein, schön biegen, fertig... ist leider nicht, vorallem bei dünnwandigen rohren und 90°...
da gibt es andere rohrbieger, die das rohr durch eine form ziehen, damit kannst du dann auch 180° biegen, wenn du möchtest.
dabei bleibt das rohr über die gesamte Biegung schön rund und knickt nirgendwo ein...
sowas hab ich, wenn du magst...
burnout241087
1. Toyota KZJ70
2. Lancer EVO8
3. Simson Moped
BeitragVerfasst am: 06.05.2016 11:28:37    Titel:
So Leute habe ne Probebiegung gemacht. .. Ging gut mit Sand... ich bin mit dem Ergebnis relativ zufrieden. .
Vielen Dank für die Tipps.
408011 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.338  Sekunden
