ZJ: Klima ausbauen
sunbridge
Mit dabei seit Ende 2014
...und hat diesen Thread vor 3673 Tagen gestartet!
1. Jeep Grand Cherokee
BeitragVerfasst am: 08.05.2016 09:02:12    Titel: ZJ: Klima ausbauen
Hallo Leute,
da der Umbau immer noch vollzogen wird, ist jetzt die Klima dran. Da sie soweiso undicht ist, wird sie rausgeschmissen. Ich würde dann auch gerne die Lichtmaschine nach oben setzen.
Gibt es dafür irgendeine Anleitung oder Umbausatz?
Hat das einer von euch schon mal gemacht?
bis bald Roland
Grand Cherokee WH 5,7 Hemi, Overlander Umbau, Wrangler TJ 4,0
GC-Bernd
Doppel-Hybrid-Antrieb
1. Dodge Ram 2500 Cummins
2. Chevy Trailblazer
3. Jeep CJ7
BeitragVerfasst am: 12.05.2016 12:10:49    Titel:
ich habe den Kompressor gegen eine originale GC-Lima getauscht und den Riemen weiter beibehalten.
Klick
Auf der verlinkten Seite findest du in der unteren Hälfte ein Bild.
Du benötigst dann noch einen geeigneten Regler für die neue Lima, den du zusätzlich anbringen musst. Ich habe die 2. Lima auf die zweite Windenbatterie gezogen. So gab es keinen Ärger mit dem Bordnetz.
LG Bernd
www.mobiles-wohnen.com; www.4-dog-and-you.de
sunbridge
BeitragVerfasst am: 18.05.2016 20:30:03    Titel:
leider hilft mir das gar nicht. Ich hab einen 4,0l und brauch keine 2 Lima´s. Hab alles zerlegt und das Klimagedöns alles rausgeschmissen. Jetzt könnte ich die Lima hochsetzten.....
100516179844 Angriffe abgewehrt
