Watttiefe Jimny Diesel...der neue mit 86 PS
nitrox
Die allwissende Müllhalde
...und hat diesen Thread vor 7167 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 18:29:36    Titel: Watttiefe Jimny Diesel...der neue mit 86 PS
Hi, welche Angabe ist denn richtig, finde beim googeln 30cm und 40cm........jede 4x4 Zeitschrift schreibt was anderes und Suzuki schweigt sich aus?
Weiß es einer, und vorallem was setzt beim Jimny die Grenze? Die Lichtmachine oder worann hängt es? 50 cm sind angestrebt und was ist zu machen.....
cu Alex
Stoppelhopser
..bergauf fussgängerschützend..
1. BMW X3
2. Smart Roadster
3. Suzuki DR 800
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 19:10:18    Titel:
das sind vermutlich nach wie vor die Achsentlüftungen, die Lichtmaschine sitzt höher - und dürfte auch unter Wasser noch weiterlaufen... Ja
Derk
Strada
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 19:12:34    Titel:
ich schätzte mal, das der Jimny schon min. 40cm hat Ja
Die Lichtmaschiene ist relativ unempfindlich gegenüber Wasser, aber schlamm setzt ihr stark zu Ja Ja
Vor allem die Elektronik ECU´s sollten schon recht Wasser geschützt sein! Ja
50cm hört sich ja nicht so viel an, man müsste wissen, wo der Jimny das Wasser ansaugt und man müsste wissen, wie sich das Wasser unter der Motorhaube verteilt! Smile
Strada
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 19:13:38    Titel:
Stoppelhopser hat folgendes geschrieben:
genau das ist auch noch ein wichtiger Punkt Ja
nitrox
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 19:27:20    Titel:
An der Luftansaugung kann es eigentlich nicht liegen.....zwar Japanisch eigenwillige Konstruktion rotfl Unsicher aber zumindest hoch genug
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 06.09.2006 21:31:50    Titel:
Lichtmaschine geht unter Wasser auch, Ersatzbürstenregulatorteil da einpacken, komme grad ned aufn namen
Ansaug eventuell mit Shcnorchel nach oben verlängern
Achsentlüftungen suchen, getriebeentlüftungen suchen ( beim G gibs sowas ) dann mittels T-verbidnern zusammenstöpseln, udn das letzte Stücken luftshclauch vonne Entlüftung irgendwo nach oben/innen legen
Steuergerät wasserdicht verpacken
und dann... mußte eigentlich nur noch blei in die Reifen tun und die Atemflasche einpacken Hau mich, ich bin der Frühling
m0ar
1. suzuki sj 413
2. ford escort
BeitragVerfasst am: 06.09.2006 21:36:58    Titel:
wie pack ich denn a steuergerät am besten wasserdicht ein?
BeitragVerfasst am: 06.09.2006 21:51:02    Titel:
m0ar hat folgendes geschrieben:
Entweder an sicherer Stellen verbauen, oder in eine Tupperdose einbauen (kein Witz) und die Kabeldurchführungen abdichten.
nitrox
BeitragVerfasst am: 07.09.2006 00:08:28    Titel:
Mal so dumm gefragt, wo sitzt beim Jimny das Steuergerät?
Gabor
time is running ²°°7 / °4
1. Defender 110 Gelbe Plakette - Hmm, immernoch Ökoterrorist, oder?
2. Landcruiser 300 Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
3. Mitsubishi Triton Grüne Plakette - 20 Jahre alter Benziner oder wie ist das zu verstehen :-) ?
BeitragVerfasst am: 07.09.2006 08:48:08    Titel:
im Elektrofachhandel (oder Baumarkt) gibts wasserdichte Verteilerdosen in allen nur erdenklichen Größen.
zB. von der Fa. Hensel
nitrox hat folgendes geschrieben:
wo ist Steuergerät ??????
im Motorraum vorn links Hau mich, ich bin der Frühling
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 21.06.2008 19:38:21    Titel:
Hallo!
Da ich im Herbst auch hochgelegte Achsentlüftungen brauche, habe ich mir die originalen Entlüftungen beim Jimny mal genauer angesehen.
Über den Entlüftungen sind bewegliche Metallkappen. Müssen die ab??? Wie mache ich das am besten??
Genügt es nicht auch, die Entlüftungsschläuche bis unter den kofferraumboden zu legen? Damit kann der Wasserstand schon mal 20cm höher sein wie jetzt.
Gibt´s von eurer Seite noch irgendwelche Tipps zu den achsentlüftungen beim Jimny?
Herzliche Grüße aus dem sonnigen Westerwald!
Ingolf
Matthias
Verdienter Held der Arbeit
2. Ovlov
3. Dnepr MT11
4. Honda Transalp
5. ½ Y60
6. ¼ DiscoIV8
BeitragVerfasst am: 21.06.2008 20:01:07    Titel:
Die Entlüfterkappen sind mittels beherztem Zug mit einer Zange oder alternativ mit einem Schraubenzieher runterzuhebeln - auf den Stutzen einfach einen Schlauch mit Schaluchschelle drauf.
Wenn du dir schon die Mühe mit dem hochsetzen machst, dann mach es gleich richtig und leg die Entlüftung richtig hoch - wenn dann durch die 20 cm höhere Entlüftung trotzdem wieder (Spritz)-Wasser reinkommt, ist der Ärger wieder derselbe.
Ingolf
1. Jimny DDiS
2. ex RAV4 XA2
BeitragVerfasst am: 21.06.2008 23:17:12    Titel:
Danke schon mal für den Tipp! Winke Winke
Ich will im Herbst für 1 Woche nach Pommern in den Busch und da stehen bei den Wald - und Schotteretappen auch ein paar Bachdurchquerungen (Furten) an.
Wie Tief das Wasser sein wird werde ich erst dort sehen. Allerdings gehe ich davon aus, dass es schon bis über die Achse kommt. Meine persönliche Grenze (pi x Daumen) ist die Höhe der Türdichtung, unten. :-D
Wasser im Zielgebiet:
Ingolf
Maddoc
Dachbox mit Rädern
BeitragVerfasst am: 21.06.2008 23:42:06    Titel:
Ingolf hat folgendes geschrieben:
Einfach so losfahren...................... Vertrau mir
Marc
Gorli
ich Idiot...
1. ML 270CDi W163
2. Mountainbike
BeitragVerfasst am: 22.06.2008 14:00:04    Titel:
Wenns Wasser am Fenster steht kannste anfangen Dir n Kopp zu machen :P
Die Dichtungen halten dichter als das wo Du irgendwo Löcher hast...
Leg erstmal wie beschrieben die Entlüftungen hoch und laß Dich überraschen. die pfützen da nimmt doch keiner ernst ;)
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Suzuki Gehe zu Seite 1, 2  Weiter =>
407570 Angriffe abgewehrt
