Ausblaspistole an Tankstellen-Reifenbefüller anschliessen?
Neues Thema eröffnen   Neue Antwort erstellen    Offroad Forum Foren-Übersicht -> Werkzeug- und Maschinentechnik Beiträge seit dem letzten Besuch anzeigen
Overflow
...und hat diesen Thread vor 3667 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 16:42:26    Titel: Ausblaspistole an Tankstellen-Reifenbefüller anschliessen?
Ich mag Wasser, die Elektrik meines Autos nicht! YES
Ich frage mich gerade, ob oder wie es geht für "Notfälle" eine simple Luftdruck-Ausblaspistole an einen typischen Tankstellen-Reifenluftdruck-Messgerät
oder besser gleich an die entweder aus dem Boden oder der Wand kommende Rohleitung anzuschliessen, wo man den Reifenbefüller normalerweise zur Beladung einhängt.
Kurz: Ich will die Druckluft der Tankstelle anzapfen!
Kennt jemand einen passenden Adapter?
Henning
Standgasstuntman
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 20:09:19    Titel:
Kurzes Stück Schlauch
eine Seite Druckluftkupplung für Ausblaspistole
andere Seite Autoventil aus einem Fahrradschlauch mittels Schlauchschelle festmachen
sowas mit Nippel
Gummi unten wegschneiden
Gruß ........................
Henning
4x4Tools
aka Terranoman
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 23:01:09    Titel:
Such mal nach dem Begriff Prüfventil.
Das ist eine Ventil mit Einschraubgewinde.
Damit lassen sich sehr gut solche Adapter bauen.
Habe ich selber schon gemacht.
Thomas von 4x4Tools
Herr der Dinge!
__________________________________
4x4Tools
Thomas Heyne
A.d.Kuhl 10
58099 Hagen
USt.IdNr.: DE267704606
www.4x4tools.de
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 23:15:05    Titel:
Die sog. Füllglocke gibt es einzeln zu kaufen, benötigt aber Druck gegen den Anschlussflansch um dicht zu sein. Das wird ohne zweiten Mann nicht funktionieren, auch ist der Durchlass zu gering. Damit kannst Du nichts ausblasen, weder mit dem Reifenfüller noch über die Glocke.
99% aller Tankstellen haben aber an der Druckluftsäule auch einen ganz normalen Anschluss, für die LKWs. Spiralschlauch und Pistole ins Auto und fertig YES
Overflow
BeitragVerfasst am: 11.05.2016 04:49:24    Titel:
Die Sache mit dem Autoventil oder von mir aus Prüfventil hatte ich schon auf dem Schirm.
Der Haken an der Sache: Ich habe keine 3 Hände.
1. Hand am Reifenfüller, um Luft zu geben.
2. Hand am Ventil, weil das nicht an den Füllern mit Stab hält.
3. Hand an der Ausblaspistole.
Oder sehe ich das falsch?
Netter Gedanke, aber in Situationen, wo man es braucht, bräuchte man eine Tanke mit Reifenfüllanlage,
deren Fitting sich am Ventil anschliessen lässt. Und die sind selten, bzw so eine zu suchen geht dann nicht.
Da ist man mit dem ADAC-LKW mit Druckluftanlage besser bedient. Ausblaspistole habe ich immer dabei
und den ADAC-LKW nicht erst einmal angefordert. rotfl
Die Anregung mit dem LKW-Luftanschluss gefällt mir, das muss ich mir zukünftig mal genauer anschauen.
Ich habe mir etliche Seiten von Druckluft-Shops angeschaut, die auch diese Reifenfüller/-drucktester vertreiben.
Viele davon haben eine Schnellkupplung am Druckluftbehällter. An den Tankstellen sind die Reifenfüller aber
eher Gammelware und die Schläuche mit Schlauchschellen drangedreht. Ok, da könnte man rumfummeln.
Im Moment sehe ich die Druckluft aus dem eigenen Reifen als beste Lösung. Das funzt auch überall im Wald
oder am Strassenrand. Aus allen Reifen lassen sich mindestens jeweils 1 bar abzapfen und dann kann man
immer noch mit 0,8bar zur nächsten Tanke eiern.
Die einfachste Lösung ist nicht immer die einfachste sichtbare. YES
Einkaufsliste:
• 6m Druckluft-Schlauch mit beidseitigen Fittings
• Füllventil mit 90° Klemmhebel fürs Reifenventil
und mit Flansch auf der anderen Seite, damit die Option, den Schlauch an die LKW-Zapfe
anzuschliessen nicht abgeschnibbelt werden muss.
BeitragVerfasst am: 11.05.2016 10:27:38    Titel:
wie wäre es denn mit sowas
http://www.ebay.de/itm/Druckluft-Tank-Druckluftbehalter-Luftkessel-Kompressor-Kessel-Behalter-14-Liter-/301888903793?hash=item46... [Link automatisch gekürzt]
oder einen kleinen leistungsstarken 12 volt-kompressor mit kleinem tank?
Overflow
BeitragVerfasst am: 12.05.2016 11:37:27    Titel:
Mir persönlich wäre das zu viel Gelumpe im Kofferraum. Dann könnte ich gleich noch ein Starterpack rumfahren, falls ...
Darum suche ich noch immer nach der simplen Ideallösung aus Ausblaspistole und ~20cm Schlauch.
Auch wenns erstmal nur ein Autoventil im Schlauch ist, das ich wenigstens mit Tape sichere.
100516177639 Angriffe abgewehrt
