Kraftstoffdruckregler am Td5
Gibts da auch eine preiswerte Lösung?
Arlo Guthry
...und hat diesen Thread vor 3649 Tagen gestartet!
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 22:35:28    Titel: Kraftstoffdruckregler am Td5
es tröpfelt unterhalb des blanken Zylinders:
Scheint demnach nur ein O-Ring zu sein? Unsicher
Muss bzw. sollte dennoch die komplette Einheit ersetzt werden oder gibts da was von Ratiopharm? Unsicher
Sollte bei der Gelegenheit noch mehr als nur der Regler gewechselt werden? Unsicher
Lieben Dank im Voraus.
Kurt
Tschüß
Kurt
RallyeCopilot
Mit dabei seit Ende 2014
1. D
2. E
3. F
4. E
5. N
6. D
7. E
8. R
9. Sabo 2-Takt-Rasenmäher
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 22:54:46    Titel:
Du brauchst nur den Innenteil zu tauschen, Da passt ein Bosch-Teil aus dem Skoda Octavia Tdi. Ersatzteilnummer habe ich leider gerade nicht parat. Eventuell noch die Dichtringe der Schnellkupplungen tauschen. Und natürlich die Dichtung des Druckreglergehäuses zum Kopf.
Das hier habe ich im BL dazu gefunden:
Dazu benötigt man folgende Teile:
1) O Ring – ERR6761 1R85C
2) Metall Dichtung – MSX000010 1L02C
3) Kraftstoffdruckregler Bosch Herstellernummer 0280160575 ca. 70€
P. Escobar
Mit dabei seit Mitte 2014
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 23:08:09    Titel:
Alles saubermachen und Babypuder drauf.
Tröpfelt es aus der Druckreglerdose selbst, muss diese neu (wie schon beschrieben bei Bosch erhältlich).
Tröpfelt es aus dem Sitz der Druckreglerdose sind zwei O-Ringe zu tauschen die ebenfalls bei Bosch für ein Nasenwasser erhältlich sind (aus grünem Viton, die alten Ringe sind möglicherweise noch schwarz). Die Teilenummer hierfür braucht es nicht, die Ringe hat jeder Bosch-Dienst-Teilemann in der Hosentasche.
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 10.05.2016 23:54:41    Titel:
Allerbesten Dank für die Antworten! YES
Tschüß
Kurt
der präsident
1. 130 defender 300tdi
2. discovery 2 td5 aut.2002
3. einige range rover P38 4,6
4. freelander 2.0 TD4
BeitragVerfasst am: 11.05.2016 08:39:28    Titel:
Servus
Ich bin gerade dabei einen Adapter für einen externen einstellbaren druckregler zu basteln.
Zu 90% sind ja eh nur die druckregler Dosen selber undicht aber selbst die sind eigentlich witzlos teuer und halten wieder nicht sehr lange.
Gruss , michi
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 12.05.2016 22:40:53    Titel:
Ich habe da mal zwei Fragen:
Federräume werden in der hydraulischen Anwendung eigentlich in den Rücklaufkreis eingebunden.
Warum kann es bei dieser Ausführung aus der Be- und Entlüftung heraus tröpfeln? Unsicher
Die Schläuche verspröden durch die hohen Temperaturen, neigen daher zu Undichtigkeiten nach deren Deformation bei der Demontage.
Was empfiehlt der leidgeprüfte Td5 Schrauber bei auftretender Schlauchinkontinenz? Unsicher
Die Abhilfe sollte preiswert sein! YES
Dem stolzen Besitzer geht mittlerweile die Steuerlast dermaßen auf den Zeiger, dass er sich allen Ernstes von dem Teil wird trennen werden. Ja
Tschüß
Kurt
Caruso
Nix is mit Singen, Troubadix!
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 12.05.2016 23:53:32    Titel:
Nie gesehen.
Steuern senkt der Kat und oder eine andere Zulassungsart.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.05.2016 00:08:22    Titel:
Nie gesehen.
Wo kommts denn sonst heraus?
Der Besitzer scheint leicht angepisst zu sein wg. der Steuerlast.
Weitere Investitionen erscheinen daher eher als unwahrscheinlich! Ja
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.05.2016 00:13:48    Titel:
Zeig doch mal ein Foto.
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.05.2016 00:16:56    Titel:
Tschüß
Kurt
der präsident
BeitragVerfasst am: 13.05.2016 07:16:06    Titel:
Servus
Was kostet den der Landy so an steuern bei euch ?
Undicht wird meist nur die druckdose
Die Dichtung zum block hin kann aber auch undicht werden.
Undichte O ringe in den Schlauch Kupplungen sind eher selten.
Die O ringe kann man auch Tauschen
Ist aber mühsam.
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.05.2016 10:18:45    Titel:
Kurt,dort gibt es weder eine Be- noch eine Entlüftung.
Welche Schläuche sind bei der Demontage keputtgegangen?
autoteam-essen.de
Arlo Guthry
BeitragVerfasst am: 13.05.2016 15:38:57    Titel:
OK, dann ist das wohl ein Schornstein? rotfl
Kaputt gegangen ist bislang nix, weil ich noch nicht Hand angelegt habe! Ja
Tschüß
Kurt
Caruso
1. Disco 300 TDI
2. Disco 300 TDI
BeitragVerfasst am: 13.05.2016 15:49:04    Titel:
Wenn da diesel rauskommt,ist die innere Abdichtung hin.
Das Dind soll Schwankungen der Förderung ausgleichen.
autoteam-essen.de
andrekramer
Mit dabei seit Anfang 2015
1. LR 110 TD5
BeitragVerfasst am: 14.05.2016 08:33:22    Titel:
Ich habe noch ein komplettes Teil liegen. Neu und Original, hatte ich zu schnell gekauft, mein Problem lag wo anders.
Also falls Interesse besteht ;)
100516170720 Angriffe abgewehrt
Zeit für Seitenerstellung: 0.212  Sekunden
