Infos über die Dana Achsen
für ne Suzuki
zukipower
...und hat diesen Thread vor 7320 Tagen gestartet!
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 20:44:19    Titel: Infos über die Dana Achsen
also ich suche Infos über diverse Dana Achsen. Die Achsen sollen unter einen Suzuki, da dieserzimlich schmal ist, habe ich CJ Achsen gefunden.
Aber wo ist der Unterschied zwischen CJ5 und CJ7 Achsen?
Wie breit sind beide Achsen, wieviele Splines haben die..was gibt es an übersetzungen, Sperren etc etc
Sorry dass ich euch nun so überfalle Unsicher
@ Sammy, ich glaube deine Idee ist wohl die beste was bezahlbar und haltbar ist Vertrau mir
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 20:50:58    Titel:
Dodge-Achsen kommen noch in Frage. Grafe hat gerade so eine D44 VA vom Dodge. Die kriegste vielleicht sogar besser ran, als direkt vom CJ Winke Winke
Da Du Übersetzungen > 5.1 haben willst, kannst Du nur mit Dana 44 aufwärts arbeiten. Bei 4.88 ist für Dana 30 (VA) und Dana 35 (HA) Schluss.
Du brauchst das Diff in Fahrtrichtung gesehen rechts, nicht wahr?
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 20:56:27    Titel:
Ja das Diff sollte Rechts sitzen, und es muss nicht gerade eine Übersetzung >5.1 sein, ich werde den Rest mit dem TVG ausgleichen.
Mein Motor den ich nun drin habe hat so ca.110PS und dann werde ich noch den Malastesta Kaiman fahren..aber sollten Jeep Achsen doch locker wegstecken.
Mir ist halt wichtig dass die Kiste nicht uz breit wird!
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 21:01:10    Titel:
Wichtig ist das Drehmoment des Motors und die Reifengröße, da Kräfte immer in beide Richtungen wirken können:
Einmal dreht der Motor die Welle ab, wenn man zu schnell Grip bekommt,
ein anderes Mal reißen die Wellen beim schnellen Aufkommen nach der Flugphase.
Theoretisch würde auch ne Dana 30 als Vorderachse gehen. Aber ich weiss nicht, wo es die mit dem Diff rechts gab. Für einen Suzuki allgemein, wäre sie stabil genug, gerade wenn 31er oder maximal 33er Reifen draufkommen.
Kaputt bekommt man irgendwie irgendwo irgendwann ja eh alles rotfl
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 21:06:16    Titel:
Jo kommen 33iger drauf, Sperren sollen auch rein, und schön kurz Untersetzt.
der Motor hat kein enormes Drehmoment will ich mal behaupten..
Ne 44 wäre schon geil..aus nem Wagoneer oder so Heiligenschein
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 21:08:31    Titel:
Die 44er aus dem waggi, hat das Diff aber links, deshalb passt Sie ja unter meinen Jeep. Vertrau mir
Du musst CJ oder Dodge nehmen Winke Winke
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 21:09:55    Titel:
Mhh ich habs mir gedacht, wäRe zu schön gewesen..ich habe hier in der gengen nen waggi gefunden der für lau zu kaufen ist..aber was soll ich nur damit anfangen. traurig
mfg
Eric
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 21:11:20    Titel:
Kauf Ihn dennoch und setz die Achsen bei eBay rein. Dafür zahlt Dir so mancher Jeepfahrer sein halbes Jahresgehalt Ätsch
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 21:14:54    Titel:
Der Versand würde so teuer werden dass ich mir dafür nen neuen Jimny kaufen könnte Winke Winke
und mir fehlt der Platz zum schlachten usw.. traurig
mfg
Eric
Stratowski
weiß nicht warum er immer muß
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 03.09.2006 22:26:57    Titel:
warum willst Du die Achsen so kurz haben? Wenn nicht unbedingt nötig, nimm doch auch Toyoachsen.
Zgt gibts doch bis 9,...
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 22:16:20    Titel:
Stratowski hat folgendes geschrieben:
Aber wo soll ich die Dinger denn finden?
Ich will das ganze normal aussehen lassen, deswegen nicht viel breiter wie original Vertrau mir
mfg
Eric
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 22:50:45    Titel:
zukipower hat folgendes geschrieben:
das ging bei mir im Buschtaxiforum sehr gut. Habe eine Suche-Anzeige gestartet (Tip von Tonito) und hatte innerhalb von 3 Tagen, glaube ich 5 Angebote.
Aber wenns noch Human aussehen soll, wirds mit Toyoachsen eventuell schwierig.
Hier sind ein paar Spurweiten die ich bei meiner Achssuche aufgeschrieben habe:
http://www.offroad-forum.de/viewtopic.php?t=8169&start=15&sid=a10d41563c618be7c507589a5d184e2e
Wie schon im Fred von DOD erwähnt sind bei mir jetzt 7" Breite Felgen mit einer ET von 13 verbaut (auf J4-Achsen) und die Räder stehen etwa zur Hälfte ihrer Breite raus.
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 23:00:21    Titel:
Bushwacker Verbreiterungen würde ich mir auch noch dranschrauben.
Kanst du mir nicht mal ein paar Fotos von deinen Achsen machen? Was für Felgen ET gibt es denn bei Toyo? Nur so Ineressen halber..
P.s. Kann ein Admin meinen thread eventuell (fals DOD nichts dagegen hat) zusammenwerfen?
mfg
Eric
Stratowski
1. Suzuki SJ420XE
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 23:03:44    Titel:
kann ich machen. Leider sind viele Bilder verwackelt, aber das stört ja in dem Fall nicht. Soll ich die hier in den Fred laden?
zukipower
1. Skoda Ocativa RS
2. 4 Runner
3. Range Rover TDV8
BeitragVerfasst am: 04.09.2006 23:06:01    Titel:
Ja lade sie ruhig mal hoch Heiligenschein
mfg
Eric
23055047 Angriffe abgewehrt
